Motor não giraaaaa... (Para os feras)
schlickmann
Re: Motor não giraaaaa... (Para os feras)
Mensagem por schlickmann »
Bpinheiro, não estou dizendo que after run não é bom para o motor ok, ele é altamente recomendavel contra a corrosão... o que me referi é que colocar after run não vai soltar o motor e destravar.
O indicado seria amaciar o motor corretamente como manda o manual, muita gente amacia em bancada com hélice, outros amaciam no proprio carro, cada um segue uma teoria com pros e contras.
De qualquer forma motor novo trava mesmo. a saída é usar secador de cabelo, ou afrouxar um pouco a vela e quando travar, destrave com uma chave de fenda no flywheel, e gire com a mão o flyhwheel no sentido horário antes de dar partida, isso faz com que a caixa de partida tenha folego pra embalar o motor antes dele proporcionar resistencia pela compressão.
Starter de mão tbém é meio complicado... não se tem apoio pra partida... o bom mesmo é caixa de partida.
bpinheiro
Mensagem por bpinheiro »
Entendi, falei do afterrun, na ideia de dar uma lubrificar dentro da camara, para ajudar um pouco. Mas no proximo irei usar a dica do secador de cabelo.
Abraços....
igornv
Registrado em: 05 Jul 2006, 22:00
Mensagem por igornv »
hummmm beleeza galera..
Meu motor esta lisinho agora, rodando beleza.
Sinceramente, eu nem achava que esse motor iria ligar...
O bicho estava travadão... masss agora é so alegriaaa
Valeu.
igornv
Prrrrrrrrrrrronnnnnto galera.. agradeço as dicasss...
o motor rodou e esta queimando beleeeza....
Bateu pegou...
MAGRAO5
Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Mensagem por MAGRAO5 »
EU DESMONTEI O MOTOR E DEI UMA LIXADA NO PISTAO COM UMA LIXA FINA E MONTEI NOVAMENTE FICOU BOM.
takeda
Mensagem por takeda »
Caramba!!!
Lixar o pistão?!? Eu nunca arriscaria fazer isto!
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
luri
Registrado em: 12 Jun 2006, 22:00
Mensagem por luri »
pooooooooorra lixar o pistão eh foda hein?
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
TIAGO
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagem por TIAGO »
Pelo que sei, é para tirar a camada preta que fica na parte superior do pistão... e pode ocasionar a pré-ignição. Normalmente se usa lixa 1200 para tirar.
kenediquequi
Mensagem por kenediquequi »
Oque o amigo disse em lixar o pistao ,pelo qu entendi foi lixar nas laterais, isso nao se faz nunca nem com lixa 2500....
Oque acontece e que sempre que se vai ligar um motor pela primeira vez deve-se tomar alguns cuidados, como,,,,,
LUBRIFICA-LO ,,,,nao utilize WD, poiis wd e indicado mais para destravar parafusos, doque lubrificar, como o motor sera ligado pela primeira vez, e esta super justo, o WD nao ira lubrificar o suficiente. e isso gera temperatura excessiva e dasgaste precosse,,,,,
AQUECE-LO,,,, (no caso dos 21)aquecendo o motro, voce consegue uma certa dilatação na camisa por ela ser de Bronze, material de facil dilatação, com isso, consegue-se uma pequena folga entra a camisa e o pistao,,,
RETIRAR A VELA....apos aquecer retire a vela, e faco o motor girar na mesa de partida, pois sem a vela e devidamente aquecido ele ira girar sem problema algu, assim voce ja tera iniciado o trabalho de amaciamento do motor.....
AGORA COM VELA ,,,,,,,,,,Ligue o, na lenta,,,,deixe por alguns segundo o motor na lenta, ate perceber temperatura elvando-se,,,,,,,apos isso siga o processo de amaciamento do motro...0 Ideal e seguir o manual do motor.
Team Driver Pursuit Racing.
