JoaoVictor escreveu:LucasBfc talvez role um patrocinio mesmo, o URc acho que é o maior canal de modelismo que tem, é o que mais chama atenção de empresas...
Bom, eu não sei qual é melhor, mas muito pouco se ouve falar em Gens Ace aqui no Brasil, não sei lá fora, mas aqui tem muito mais Turnigy, Zippy e nano tech, mesmo o preço sendo parecido...
Percebi. Vocês dois (lukits e você) me ajudaram, obrigado. Vou de Turnigy Nano-tech mesmo. Só para saber, aqueles 10C de recarga que algumas baterias têm capacidade de suportar, segundo a empresa, são viáveis ou pega fogo?
Lucas, as NanoTech dizem poderem ser recarregadas até a 5C dependendo de qual vc comprar, mas não é nada recomendável,
eu acho que não é nada viável não...
O indicado mesmo é sempre carregar a 1C pra sua bateria durar bastante, as vezes vc até consegue carregar a 10C, mas sua bateria vai durar 10 vezes menos que duraria carregando normalmente...
Entendi. Outra dúvida: vou para off-road, talvez saltos de até 1,5m do chão. Ouvi dizer que podem entrar pequenas pedras na câmara da bateria e, com os saltos, a bateria ser furada (tchau carrinho). Vi essa informação uma vez no youtube. Hard case obrigatório? O carro é a Savage XS.
LucasBfc pelo que sei o case da Savage XS é protegido, e não deve dar em nada... E meu Ofna Hyper 10TT não tem proteção, e eu ando com o dedo atolado com ele em tudo que é terreno, e nunca nem arranho minha bateria... no máximo ela fica suja...
Nao confio... E 10c tem que ter um senhor carregador... 1c eh o total de mAh de uma bateria. Ou seja, a bateria tem 5000 mAh e tu carrega em 5A, ela esta sendo carregada em 1c. Imagina o carregador que tem que ter, pois os comuns carregam isso sendo o seu limite.
Beleza, obrigado mais uma vez. Resta agora escolher o modelo da bateria. Outras dúvidas posto aqui (provavelmente sobre carregador) posteriormente. Até mais.
lukits escreveu:Nao confio... E 10c tem que ter um senhor carregador... 1c eh o total de mAh de uma bateria. Ou seja, a bateria tem 5000 mAh e tu carrega em 5A, ela esta sendo carregada em 1c. Imagina o carregador que tem que ter, pois os comuns carregam isso sendo o seu limite.
Imagina a tomada também rsrs. Era mais por curiosidade mesmo xD
lukits escreveu:A tomada nao, o que deve ser a fonte e o preco dela...
Tomada sim! De onde vem a corrente para a fonte? Essas tomadas de casa comuns seguram uns 16A no máximo, pelo menos aqui no RN que a tensão é de 220V. Onde são 110V elas seguram mais... Pelo menos foi isso que eu entendi, e os disjuntores são de 36A no máximo (aqui em casa)...
Editado pela última vez por LucasBfc em 27 Set 2012, 19:40, em um total de 2 vezes.
Opiniões não, experiências...
O Lucas teve Zippys estufadas e nanotech boas, e o
mach teve nanotechs estufadas e zippys boas...
Mas eu também tenho Zippys, e elas mal esquentam,
e meu combo é bem fortinho... e elas fornecem apenas 80A,
e tbm já tive nanotech 2200mah de 25C-50C(igual ao do mach), e não incharam com meu
Ezrun 9T que é bem mais potente (por que é maior) que um VXL de 1/16...
Sei... Vou pelos comentários da HK então, dos compradores. E um carregador bom e barato, para carregar até 4 baterias simultaneamente e diferentes? Alguém indica algum?
Compra um de 200W se for carregar 4 baterias ao mesmo tempo...
como o 4BC, não vá querer comprar um fraquinho de 50W pra carregar 4 baterias que não vai dar não hein.
