Essa parte da desmontagem eu deixo um pouco mais lra frente...kkkkkk...
Preciso entender mais sobre o assunto e tals...para nao fazer asneira...
A marcha eu consegui voltar a trocar...agora preciso manter isso e arrumar a hora q engata a segunda marcha o carrinho da uma miada...parece q ele afoga ou da falta...ele ameaca morrer..nao responde a aceleracao...e mesmo em marcha lenta..ele fica acelerado...
Fw06 - 2 Problemas
Re: Fw06 - 2 Problemas
_____________________________
Felipe Saldanha
PARA FOTOS: felipe.sm@ig.com.br
MSN: desconhecido_dollar@hotmail.com
Felipe Saldanha
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Cara, pode ser falta de combustivel em baixa, abre um pouquinho o parafuso que fica dentro da parte móvel do carburador, fica bem no meio, tu ve ele olhando perto de onde a haste que vem do servo engata no carburador.
Outra coisa que pode estar acontecendo é a segunda estar engatando cedo demais, dai teria que regular pra trocar mais em alta rotação....
Quanto a desmontagem e tal, não tem segredo, só precisa ter atenção enquanto desmonta para ver a ordem de remontagem e se possivel usar uma bandeja plastica pra por as peças, assim se sobrar alguma você vê com mais facilidade. Também tem os manuais com as vistas explodidas que ajudam bastante, é só pesquisar na internet...
bugnet
está entrando muito cedo a 2a ?
Realmente nao consegui regular certinho, por enquanto...
Acabei levando para trocar o pino bola q estava torto e por este motivo não estava virando tudo para um dos lados...
Ja pedi para regular tudo certinho e ta zero bala novamente...
Aos poucos vou dando uma estudada melhor e me virando mais sozinho...
Conclusao: Pino bola torto, por isso virava mais para um lado do que par o outro.
Carro desregulado a carburacao, por isso não entrava a segunda marcha...
Foi isso q aconteceu comigo blza?
Vlwwww
Vlwwww
Felipe Saldanha
Felipe Saldanha
