Fw06 - 2 Problemas
saldanha
Registrado em: 27 Out 2006, 22:00
Fw06 - 2 Problemas
Mensagem por saldanha »
Bom dia...
Ontem estava andando com uns conhecidos e notei que meu carrinho parou de trocar de marcha....
Depois de um tempo andando...uma pecinha que ajuda a virar a roda tinha se desprendido...prendi novamente e o carrinho vira mais para um lado do que para o outro...
Eh normal a embreagem desregular sozinha?
O que pode ter acontecido nestes 2 casos?
Vlwwww
_____________________________
Felipe Saldanha
PARA FOTOS: felipe.sm@ig.com.br
MSN: desconhecido_dollar@hotmail.com
bugnet
Re: Fw06 - 2 Problemas
Mensagem por bugnet »
a embreagem se gasta, então, é meio normal, sobre a direção, veja se foi só isso mesmo, ou se teve algo mais que você ainda não percebeu, como entortou algo, ou saiu do lugar !
saldanha
Estava limpando o carrinho e percebi q um tipo de parafuso da bandeja que encaixa na roda...esta torto...e eh isso q nao deixa a roda virar igual para os dois lados...
Quanto a troca de marcha...realmente ainda nao voltou ao normal...sei la se eh embreagem ou regulagem apenas...
Afinal...quanto tempo dura uma embreagem?...o carrinho eh novinho..serah q ja gastou a embreagem?...
Liguei ele aqui na garagem de casa e segurando ele na mão...dei umas aceleradas e ele parece estar meio gordo...fumacando constantemente e nao apenas na hora que acelero tudo...como era antes...
Felipe Saldanha
Xann
Mensagem por Xann »
As vezes a própria trepidação do motor faz com que as agulhas girem, outro dia até perdí a agulha de alta. Bom dar uma conferida na regulagem.
saldanha
Vou dar uma pesquisada de como regular certinho...
E sobre a embreagem...qual a duração dela?
Felipe Saldanha
Xann
Mensagem por Xann »
Amigo não creio que as sapatas de embreagem estejam gastas, imagino que seu carro não esteja passando marcha pq devido ao motor estar gordo não atinja giro suficiente para mudar marcha. Ou então qualquer detalhe na transmissão, menos embreagem.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
saldanha
Entendi...
Realmente quando ele estava reguladinho..acredito eu...a marcha tava passando normal...
Antes eu acelerava e ele soltava um tufo de fumaca e ia sumindo na reta...agora fica saindo mais q antes...quase nao some...
E bem depoia disso q parou de mudar...
Vou dar uma pesquisada do ponto ideal do fw06 e de como regular certinho...quem sabe...
Vlwww por enquanto
Felipe Saldanha
Xann
Mensagem por Xann »
Qual motor está no seu carro?
saldanha
O original do fw06...GXR 15...
Felipe Saldanha
Xann
Mensagem por Xann »
Hum, então pra testes, se tiver com vela média, vc pode deixar a agulha de alta com 2 voltas e dar umas voltas pra ver se vai ocorrer a mudança de marchas. Se der certo apartir daí vc vai afinando ou engordando de acordo a temperatura.
saldanha
Vela média eh a original?...pq a minha eh a original ainda...
Esse negocio de voltas..devo partir do jeito q esta ou apertar tudo e vir afrouxando ou ao contrario...nunca consegui compreender o ponto de partida para essas voltas...
A agulha de alta eh a douradinha ou a pretinha?...
Felipe Saldanha
saldanha
A
Felipe Saldanha
Xann
Mensagem por Xann »
Provavelmente seu carro está com a vela média então. A agulha de alta é a dourada que fica apontada para cima, junto a mangueira de entrada de combustível. Feche-a toda e solte duas voltas. Mas tudo com delicadeza, só feche, não aperte. Veja como o carro vai reagir e posta aí pra gente.
saldanha
Fechei e abri 2 voltas...ainda nao trocou de marcha e fumaca mt...fui fechando um pouco e segurando ele na mao senti o tranquinho da troca de marcha..porem parece q ele da uma afogada...
E a agulha q fica apontada para cima eh preta..q entra a mangueira do combusta...
Felipe Saldanha
caterpillar
Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Mensagem por caterpillar »
Saldanha, o que voce fez ta certo, mas o ideal é ir fazendo isso na pista e ir acompanhando a temperatura do motor, pra não esquentar demais (acima dos 120°C).
Quanto a troca de marcha, eu comprei meu FW a pouco tempo e quando comecei a andar ele não trocava de marcha, dai tive que desmontar a embreagem e dar uma desapertada nos parafusos que unem as sapatas, dai depois foi só ir regulando a hora certa da troca pelo furo próprio para isso que tem na segunda marcha.
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
Voltar para “Outros”
