Qual silicone usar no Diff do buggy 1/8
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
Re: Qual silicone usar no Diff do buggy 1/8
Hum....
Tendi .... vou verificar os outros itens que modifiquei .....
Tive um problema na manga de eixo ...
Em breve dou mais informações
Abços
Abços
- thomas135
- Registrado em: 03 Set 2012, 22:00
Ai sim cara.. legal.pantcholino escreveu:CAra ...
Ficou meio solto(impressao) ..... Nos buggys da pra usar até mais ! Por conta do tipo de piso.
Mas faça o seguinte ... Vá testando .... coloque varias viscosidades e vá andando pra ver qual fica melhor ...
A unica coisa que percebi foi uma melhora considerável no barulho .... Diminuiu muito e ta andando mais que noticia ruim ... Acho que vou colocar uns 150.000 na dianteira... Ele ta meio ruim de curva.
Mas dessa ultima vez mexi muito...Coloquei barra estabilizadora e aumentei o aperto das molas... tenho que testar mais ...
Abços e vamos acelerar!
Comprei hoje os oleos nas densidades: 6000; 2000 e 5000
Vou colocar na frente 5000, no meio 6000 e na trazeira 2000
Quando vc fala em barra estabilizadora, oque seria? e aquele "ferrinho" que liga as duas bandejas?
No meu buggy a da frente ta meio torta, ja encomendei ontra mais ainda nao chegou, pode ser alguma pobrema?
Vamos ver como fica
Valeu
Barra torta acaba com o Tweak do carro.. deixa-o bem instável durante aceleração, frenagens e até curvas...
- thomas135
Barra estabilizadora e isso certo?abib escreveu:Barra torta acaba com o Tweak do carro.. deixa-o bem instável durante aceleração, frenagens e até curvas...
para ter entortado, e que passei num buraco muito forte?
Comprei outra ja, mais acho que vai demorar umas 2 semanas pra chegar, melhor deixar sem? ou com ela mesmo estando um pouco torta?
pantcholino
Cara ...
Essas barras são zicas de entortar .... Sinistro hein ...
Deve ter sido uma senhora pancada ....
Quanto às viscosidades ... ta muito liquido hein !
O bicho vai virar um foguete !
Fica de olho ...
Abços
Fica de olho ...
Abços
- thomas135
Nao ta torto torto! Ta um pouco curvada!pantcholino escreveu:Cara ...
Fica de olho ...
Abços
Mas ja comprei outra naja chega!
Qual de densidade vc indica?
- thomas135
Vou colocar os oleos hoje a noite pra andar amanha cedo.
ai ja posto como ficou..
Valeu =D
Valeu =D
pantcholino
Bom ...
Tem que testar ...
No meu coloquei 900 ...mas dava pra por mais viscoso.
Abços
Tem que testar ...
Abços
- thomas135
Bom dia Galera.
Beleza?
Entao fiz as alterações e ficou o seguinte:
Frente 5000
Meio 7000
Traseiro 2000
O carrinho ficou bom nas entradas de curva, porem na saida se acelerar com força ele joga a traseira, mas nao é muito nao.
Achei positiva as modificações.
Valeu
Beleza?
Frente 5000
Meio 7000
Traseiro 2000
Valeu
Poxa, estava procurando por essas informações que você passou como um louco. Acho que o fórum de Transmissão merece um tópico fixo eplicando essas diferenças que você colocou tão bem. Seria de muita utilidade condensar essas infos em um tópico fixo.abib escreveu:Não há resposta para sua pergunta, pois não há informações de qual é o traçado, tipo de terreno e forma de pilotagem para tentar encaixar um Setup de Diffs..
Quanto maior a viscosidade, menor a diferença de velocidade entre as rodas.
Quanto menor a diferença do eixo dianteiro, mais reta será a saída de curva, porém mais espalhada será a entrada se a curva for fechada..
Quanto menor a diferença no eixo dianteiro, a diferença de rotação entre a dianteira e traseira é maior. Se a pista for de baixo grip, um óleo mais fino dará um pouco mais de controle. Se tiver muito Grip, a tração 4x4 será melhor aproveitada para dar estabilidade durante a aceleração.
Quanto menor a diferença no eixo traseiro, sua saída de curva fechada será mais dura, com maiores chances de espalhar a traseira.
Pense na idéia.
Abs e obrigado.
- thomas135
Verdade.. seria de grande ajuda.Éricão escreveu:Poxa, estava procurando por essas informações que você passou como um louco. Acho que o fórum de Transmissão merece um tópico fixo eplicando essas diferenças que você colocou tão bem. Seria de muita utilidade condensar essas infos em um tópico fixo.abib escreveu:Não há resposta para sua pergunta, pois não há informações de qual é o traçado, tipo de terreno e forma de pilotagem para tentar encaixar um Setup de Diffs..
Pense na idéia.
Abs e obrigado.
Valeu
pantcholino
Voltando ...
Aumenta a viscosidade na traseira pra pelo menos uns 4000... VAi parar de sair de traseira !
Só uma pergunta ...Qual o seu motor e que lipo vc ta usando ?
Abços e vamos testando ...
Nesse final sou eu quem vai testar...
- thomas135
Vou fazer esse teste, mas vou andar mais um pouco com 2000 na traseira!pantcholino escreveu:Voltando ...
Meu carrinho e nitro, to usando um GO .21
pantcholino
Pra esse motor 2000 ta bom mesmo ...
Pode ir na fé que vai ficar bom pra caramba !
O meu ta com combo original e to andando com 4S ...Ta bruto demais !
Desparafusei o carro todo e o pior ..perdi o pinhao do motor... kkkk
Abços
Abços
- thomas135
Karal**** aí sim em!! Kkk ainda não consegui testa, só ta chovendo aqui em sbc! Vamos ver esse final de semana!pantcholino escreveu:Pra esse motor 2000 ta bom mesmo ...
Abços
Valeuuu
