Página 3 de 3
Re: ROLAMENTO TRX 3.3
Enviado: 03 Jul 2012, 16:44
por fabriciohts
OK, se precisar estamos aí... Coloca os rolamentos, e depois de rodar um galão, posta os resultados.... com meu motor até agora tudo OK !!!Abraço,
Fabricio
Enviado: 03 Jul 2012, 17:18
por Jacinto
Fabriciohts, é isso mesmo, aconteceu comigo na prática, não atinei para esse detalhe e coloquei o dianteiro de blindagem metálica, rodei na poeira, além de notar que vazava combustível desconfiei que também poderia entrar, desmontei e realmente tinha entrado poeira lavei tudo de novo e montei, agora com blindagem plástica que é a prova de vazamento. Abs.
Enviado: 03 Jul 2012, 17:44
por fabriciohts
É isso aí, rolamentos com blindagem metálica são para rotação mais alta, porém em locais sujeitos a poeira e sujeira, é mais indicado usar os rolamentos com blindagem de borracha, que vedam melhor, e a faixa de rotação embora menor, atende ao que se usa em automodelos... A blindagem metálica não toca na pista interna do rolamento igual a de borracha, por isso veda menos.. Além do que , em caso de necessidade, caso entre sujeira nos rolamentos com blindagem de borracha dá para retirar a blindagem, lavar o rolamento em ultra-som, lubrificar com graxa e montar a blindagem de novo, que ele fica zerado na maioria dos casos.. Já economizei muito dando um trato desse jeito nos rolamentos ao invés de trocá-los logo de cara.. Porém isso só serve se o rolamento estiver sem folga, e para rolamentos do carro apenas... Rolamentos do motor sempre novos e de marca confiável..
ROLAMENTO DO MOTOR TRAXXAS REVO 3.3
Enviado: 20 Jan 2013, 19:30
por Cleiton_Teixeira
Olá galera eu desmontei o motor da minha revo hoje por completo e visualizei os rolamentos internos do mesmo. Um deles está mostrando as esferas porém eu não sei se é normal ou não pois é a primeira vez que desmonto um motor por completo. Estou postando uma foto para que vocês possam me ajudar.
Valeu
Re: ROLAMENTO DO MOTOR TRAXXAS REVO 3.3
Enviado: 20 Jan 2013, 20:24
por joaojns
ta tudo ok fi
Re: Como retirar o rolamento interno do motor TRX 3.3
Enviado: 06 Fev 2013, 08:48
por manga435
Pessoal estou com o mesmo problema ja esquentei e nada,sera que não exite um saca rolamento com duas garras para retirar o rolamento certinho?? Alguém conhece? Sabe onde tem??
Enviado: 06 Fev 2013, 17:17
por Dente
Saca rolamentos tem na amain!
Enviado: 07 Fev 2013, 11:07
por rodrigo.neves
Ai pessoal, uma duvida, quando eu sei que tenho que trocar o rolamento?
Enviado: 07 Fev 2013, 23:24
por Pedra_wil
Segura o bloco firmemente com uma das mãos e com p dedo por traz do vira movimente para cima e para baixo, você poderá sentir a folga que deve ser quase que imperceptível se o rolamento estiver bom.
Para retira-lo caso seja preciso substituir, basta aquecer o bloco a pelo menos 100 graus com um soprador térmico ou mesmo um bom secador de cabelos e dar pequenas batidinhas em uma madeira que ele cai ( as vezes só de virar o bloco já solta) Deixe-o esfriar naturalmente coloque o rolamento dianteiro novo "se for o caso" e coloque o traseiro no vira insira o vira no bloco assim vc utiliza o próprio rolamento frontal e o vira como guia, com uma madeirinha ou pino de nylon bata o rolamento até que se encaixe totalmente no bloco.
Enviado: 08 Fev 2013, 12:13
por rodrigo.neves
Pedra_wil escreveu:Segura o bloco firmemente com uma das mãos e com p dedo por traz do vira movimente para cima e para baixo, você poderá sentir a folga que deve ser quase que imperceptível se o rolamento estiver bom.
Valeu pela informação cara!
