Substituindo motor do inferno GT
Re: Duvidas para compra de motor pro Inferno Gt2
O SH 8 portas
Já tive um SH, mto bom! Ótimo custo x benefício
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
Mas afinal, estourou o rolamento do seu motor ou não??
Já abriu ele?
Só vale a pena trocar o motor agora se estourou o rolamento...aí arruma ele..vende barato e troca por um mais potente.
Se não estourou.... continua com o original e deixa pra investir mais tarde no motor.
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
slmjunior
Registrado em: 08 Jan 2011, 21:00
Motores para Inferno GT2 (Plug and Play)
Mensagem por slmjunior »
Olá pessoal!
Comprei recentemente um inferno GT2. No início, após o amaciamento do motor, o GXR28 estava se comportando muito bem, porém depois de 1 galão o motor já mostra alterações como dificuldade pra acerto, a lenta pra ficar melhor tem que ser mais acelerada, esquentando mais, mais dificuldade pra pegar e etc....pesquisei aqui no forum e vi que várias pessoas tem problema desse tipo com esse motor.
Enfim, dei uma pesquisada aqui no forum e vi que muitas indicações de motores pro Inferno GT2, mas não ficou claro pra mim uma coisa:
Como saber se esses motores são plug and play no GT2? É só colocar e rodar ou tem que fazer adaptações?
Queria a ajuda de vocês pra trocar esse motor GXR28 por um melhor e que seja Plug and Play!
Outra coisa pessoal, conhecem algum pro GT2 que eu consiga adaptar o Start Eletrico da REVO?
É isso ai! Desde já, obrigado pessoal!
rodrigomoschetto
Re: Motores para Inferno GT2 (Plug and Play)
slmjunior escreveu:Olá pessoal!
Melhor custo benefício é o SH .28 P8 Recoil.
Tem motor pro tb, é o SH PT2010 com pistão de cerâmica. Mas vc precisará de uma caixa de partida. Esse motor é campeão.
O meu SH .28 P6 já funcionou mais de 15 galões e ainda ta forte.
Se quiser me mande uma MP e eu te envio o contato do fornecedor oficial.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
slmjunior
rodrigomoschetto escreveu:
[ ]'s
Rodrigo, seria esse o motor SH PT2010 que você comentou?
http://cgi.ebay.com/SH-21-Engine-PT2010 ... 2a115340e6
É só colocar a embreagem e rodar?
Muito obrigado pela dica!
rodrigomoschetto
slmjunior escreveu:
[ ]'s
É esse mesmo!
E eu conheço esse vendedor hein!! Muito bom, ja comprei com ele. Recomendo.
Recomendo também q, já q vc vai trocar o motor, troque também o flywheel por um de 3 pinos, 3 sapatas de embreagem e uma pipa Efra (in-line).
Ai sim, fica simplesmente canhão!
Mas se vc quiser trocar só o motor, não se esqueça de comprar uma curva de pipa, pq a original só serve em motor kyosho mesmo.
[ ]'s
rodrigomoschetto
slmjunior escreveu:
rodrigomoschetto escreveu: Melhor custo benefício é o SH .28 P8 Recoil.
[ ]'s
É esse mesmo!
Lembrando q pra esse motor, será necessário uma caixa de partida ok?
[ ]'s
slmjunior
slmjunior escreveu:
[ ]'s
É esse mesmo!
[ ]'s
Rodrigo, poderia me indicar o modelo da pipa Efra (in-line)?
Achei várias no e-bay!
Obrigado.
rodrigomoschetto
Tenta achar a pipa SH SA208C1 EFRA 2019. Ela proporciona RPM máximo do motor.
Essa é o canal!
[ ]'s
slmjunior
rodrigomoschetto escreveu:Tenta achar a pipa SH SA208C1 EFRA 2019. Ela proporciona RPM máximo do motor.
Essa é o canal!
[ ]'s
Muito obrigado pelas dicas Rodrigo! Queria ver outros modelos....conhece algum que sirva no Kyosho que me possibilite colocar o mecanismo de Start da REVO?
rodrigomoschetto
slmjunior escreveu:
Essa é o canal!
[ ]'s
Para usar o EZ-Start em outro tipo de motor que não seja o TRX2.5 ou 3.3, é necessário fazer algumas adaptações.
Lembro de já ter visto um tópico aqui no fórum falando sobre isso, mas não me lembro qual.
Se te ajuda, tem pra vender um plate para Roto-start para os motores SH. Nesse caso você terá que comprar um roto-start.
[ ]'s
Moisés
Mensagem por Moisés »
Eu uso um vzb v spec 21, carro fica um canhão e a pipa q estou usando é uma jamin, fly para 3 sapatas e cambio do evolva, o carro fica muito bom mesmo. Só que vai precisar de caixa de partida dai.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
falcaoneto
Registrado em: 19 Ago 2007, 22:00
Mensagem por falcaoneto »
Moisés escreveu:Eu uso um vzb v spec 21, carro fica um canhão e a pipa q estou usando é uma jamin, fly para 3 sapatas e cambio do evolva, o carro fica muito bom mesmo. Só que vai precisar de caixa de partida dai.
Moises,
Voce pode explicar melhor porque voce teve que trocar essas outras peças para usar outro motor ?
To pensando em comprar um motor RB 10 Rally Game.
Realmente tem que trocar essas peças ?
valeu.
Falcao Neto
Moisés
Na realidade não precisa trocar, mas se trocar melhora a performance, a transmissão troquei pq a original não guenta e quebra direto, e trocando o motor o ideal é mudar a pipa para tirar td que o motor dá, se deixa a pipa riginal com um motormais forte ele fica mio amarrado, mas se quiser dá pra trocar só o motor e testar, mas dai deixa a marcha com troca da 1° para a 2° bem curta para não dar o soco e quebrar.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
slmjunior escreveu:
Essa é o canal!
[ ]'s
coloca um picco .26
se vc tiver um radio 3 canais, da pra colocar o sistema ross do losi ten + um pack de lipo pequeno que ai da até pra vc ligar o carro pelo controle remoto
