FALANDO EM COMBUSTIVEL............
alex.urias
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Mensagem por alex.urias »
perfeito, to aprendendo muito,
o mal do modelista é a preguiça pra ler e pesquisar...
ta de parabens...
Não Tema
rafadornas
Registrado em: 17 Nov 2010, 21:00
Mensagem por rafadornas »
Ai galera, comprei um inferno e ganhei um galao de gasolina, conheço o dono e ele foi bem honesto, o combustivel esta com ele a 8 meses..porem esta na embalagem original com a tampa de vedaçao interna e tudo, sera que posso usar?
ou melhor descartar ela!?
Obrigado.!
rafadornas escreveu:Ai galera, comprei um inferno e ganhei um galao de gasolina, conheço o dono e ele foi bem honesto, o combustivel esta com ele a 8 meses..porem esta na embalagem original com a tampa de vedaçao interna e tudo, sera que posso usar?
Obrigado.!
Descarta ele aqui no lixo de casa! eu pago o frete! rsrsrsrs
Brincadeira, após aberto é fato ir perdendo o nitro, pois evapora com mta facilidade e é fato tb q o metanol absorve a umidade do ar contaminando o combusta, se ainda está lacrado e foi conservado em local apropriado, digo pelo menos longe do calor, pode abrir e usar sem medo.
rafadornas
Ele esta na embalagem original, com aquela tampa interna tambem...abri ele aqui agora e deu aquele gas, tipo de refrigerante..
Outra coisa, se ele nao tiver bom, o que vai acontecer? Falhar?Esquentar? Ferrar o motor?
Valeu!
rafadornas escreveu:Ele esta na embalagem original, com aquela tampa interna tambem...abri ele aqui agora e deu aquele gas, tipo de refrigerante..
Valeu!
Vai ter problemas de regulagem, pouca performace.
kenediquequi
Mensagem por kenediquequi »
Fala povo,,,,,,,
O combustivel, tem em seu componente varios produtos ,Metanol,Nitrometano, oleo Sintetico e Oleo ricino.
O que faz um combustivel ser ruim?
Resposta- Ter Nitro de ma qualidade.
Resposta- Ter metanol de ma qualidade.
Resposta- Ter oleos de ma qualidade.
Resposta- Ter sido armazenado a mais de 12 meses mesmo em local frsco e longo de fontes de luz.......
Todas as respostas acima sao verdadeiras e todas elas contribuem sim para detoonar um motor,pois e o Nitro for ruim,,,,o motor esquenta e nao anda, com isso voce afina o motor ate o talo e dai e FERRO.....
Metanol ruim a mesma coisa, nao da queima, nao fica estavel,esquenta etc...
POrem o que mais pega em um combutivel e ele ter o oleo de ma qualidade, se o combustivel tiver um oleo bom, ele nunca perde o poder delubricidade, independente do tempo e local de armazenamento, e isso implica tanbem na % de oleo de cada combustivel, muito oleo fode motor, pouco oleo entao nem se fala.
Com combustiveis que ja estao prados a muito tempo, a grande dica e muito simples.... .
Coloque o combustivel no seu carro, abra a agulha de alta em pelo menos 1 volta e meia, com isso o motor devera ficar como quando veio e voce amaciou praticamente ele nao anda e gospe oleo pelo escape, alem e claro do grande teor de fumaça no escape.
Aoligar va afinando o motor ate eetingir a performance que tinha antes,,,,Ai vem a dica,,,,para andar como antes, (desde que tenha a mesma % de nitro do combustivel anterior)voce nao pode afinar o motor mais do que 1 volta e meia que havia engordado, se isso ocorrer, uma ou todas as respostas acima ja podem estar ocorrendo com o seu combustivel.
E so ficar atento a fumaça, se tem fumaça do inicio ao final da reta,,,,,,esqueçe soca pau e tudo certo.
abcs.
Team Driver Pursuit Racing.
rafadornas
E ai galera blz..
O seguinte, fui hoje na loja comprar uns acessorios, termometro, vela reserva, e acabei comprando um galao de nitro novo.!
Levei pro cara avaliar o que eu tinha e ele falou pra nao usar..e tal.q vai eskentar d+, que tem muito oleo e tals...tbm pra me vender um ne!?
Toda forma eu guardei ele, ele e da marca wildcat! e tem 20% de nitro e 14% de oleo, ele ja tem mto oleo, e ficou um pouco guardado..acabou que fui na onda dele..!
Voces acham que dpois dou um testada nele pra ver?
Vllw..!
Gazo
Mensagem por Gazo »
Teste. Mas fique de olho na temperatura. Já que comprou o termômetro. hehehehe
Outra coisa, quando for trocar de combustível, vai ter que refazer a carburação.
Abraços.
rafadornas
Galera, acho que nao vou usar mesmo..!!rs
Ontem tava olhano nos topicos, o combustivel wildcat, vi que nao e recomendado, muita gente reclamando dele, esquenta muito..etc..etc..
E o meu ainda ficou guardado!!Juntou tudo um combustivel nao muito bom, guardado!!rs..
Ja que comprei o odonel, o carrinho ficou 10, pegando bem temperatura boa..
Acho que nao vou arriscar!
Valeu todo mundo!!
rafadornas escreveu:Galera, acho que nao vou usar mesmo..!!rs
Valeu todo mundo!!
Combusta velho uso pra lavar motor :roll:
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
aí galera, legal a discussão mas eu não aguento e dou meu pitaco de novo...
Parem com essa paranóia de temperatura de motor...
Não é o principal parâmetro a ser observado, não sejam escravos do termômetro. Leiam o primeiro post desse tópico, cito 2x o nosso amigo preparador e extra experiente Kenediquequi:
"A grande dica...
TEM FUMAÇA. A RETA TODA
LENTA ESTAVEL
BOA PERFORMANCE
ESQUESSE O TERMOMETRO E ACELERA A BAGAÇA."
"E so ficar atento a fumaça, se tem fumaça do inicio ao final da reta,,,,,,esqueçe soca pau e tudo certo."
Vejo colegas de hobby querendo fazer o motor andar a 90º~100ºC, e digo mais uma vez: Isso nao é saudável para o motor!!! Andar frio além de o motor não render nada, é tão prejudicial quanto andar muito quente e talvez seja mais fácil quebrar um motor pq está muito frio do q qdo está muito quente...
Prestem atenção na performance do motor e na fumaça saindo pela pipa e libertem-se do "EVIL THERMOMETER".
Apenas minha opinião, eu já fui assim preocupadíssimo com a temperatura, lutando pro motor esfriar e era grande o sofrimento. Motor andando bem a 130º e eu suando pra tentar fazer ele andar a 110º :(
P.S.: Descupem se fugi do foco do tópico.
Acessando cada vez menos...
rafadornas
Poisé eu pensei 2 vezes antes do comprar o termometro, acabei comprando!!rs, acho interessante ficar de olho na temperatura, porem como vc disse, se tiver com a lenta normal e fumaça blz..mais neste caso mesmo, com o combustivel velho, ele tava funcionando aparentemente normal, e quentissimo, so vi com o termometro, tava com excesso de oleo no combustivel.!!
ferbosso
O termômetro eh ferramenta muito importante, sim. O problema é tomar a temperatura como único parâmetro ou o mais importante e o pior, interpretar de maneira incorreta. Eu tenho termometro e uso ele, mas nao fico preso a ele, entende?
Abç!
diegoscussiato
Mensagem por diegoscussiato »
galera me digam uma coisa...
se eu trocar de combustivel de 20% nitro c/ 12% de oleo
por um 16% nitro e 12% oleo ..
vou ter mto problema na carburaçao ?
lembrando q o meu byron 20% 12% esta guardado ja fazem quase 8 meses...mas sempre fchado em lugar adequado..
usando pouco de vez em quando...
o que vcs me dizem?
quando abraço
Renato
Mensagem por Renato »
Alguém conhece o combustível Speed Fuel, é feito por uma loja de produtos químicos em Curitiba?
