CLUBE DO HSP REDCAT RAMPAGE HIMOTO 1:5 gasolina
GustavoT.O.
Re: CLUBE DO HSP REDCAT RAMPAGE HIMOTO 1:5 gasolina
Mensagem por GustavoT.O. »
Pessoal to quase pegando um HSP monster 4x4 30.5cc
por 1500, o que acham?
vem com pipa trocada
filtro esportivo
torre em aluminio
balanças em aluminio
porem vem sem rádio(tenho um traxxas link aqui)
E sem bateria, alguem sabe qual é, não faço nem ideia
wfranco3
Registrado em: 19 Jan 2014, 21:00
Mensagem por wfranco3 »
Não sei se ja comprou, mas pode fazer negócio o radio serve o carro é muito bom tenho um HSP MT 30,5cc Pro todo em aluminio com pipa esportiva o carro é muito forte vç acha peças sem problemas aqui no brasil ou pode importar no aliexpress se quiser.
Marcio Franco
PelicanoTL
Registrado em: 27 Mar 2014, 21:00
Mensagem por PelicanoTL »
qual a configuraçaõ inicial do baja rampage 30cc, o meu ta com td fechado de baixa e 2,5 de alta aberta... tem que sair mta fumaça?
wfranco3
Regulagem agulhas: L (low) baixa 1 ¼ - H (high) alta 2 ¼ até amaciar. Após amaciamento baixa 1 ¼ e alta 1 ¾. L perto do motor H perto do filtro.
Marcio Franco
DENVER
Registrado em: 14 Set 2011, 22:00
Mensagem por DENVER »
Onde compra pecas aqui no brasil?
wfranco3
OI compro na centerhobby em curitiba
http://www.centerhobby.com.br/
Marcio Franco
DENVER
Valeu.
wfranco3
De nada, e vamos marcar pra andar qq hora de 1/5 , 1/8 ,1/10.... andamos no barigui, no carrefour pinhais e em uma pista em 4 barras.
Se quiser fiz uma pagina no Facebook :
facebook.com/rcoffroadcuritiba
Marcio Franco
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Re: Baja 5B-E?
Mensagem por josejacobina »
Caros amigo, aproveitando o tópico gostaria de saber o seguinte:
Comprei um Baja HSP 1/5 a gasolina semi-novo.
-Quanto a amaciamento, como fazê-lo?
-Só posso usar gasolina aditivada?
-Posso usar no carro um pack de bateria 2S ou somente a de 6V?
OBS: Tou voltando ao automodelismo de novo, kkkkkk.
Grato a todos pela ajuda.
Byron 20%
Sobre amaciamento, de uma lida neste tópico: http://www.rcmasters.com.br/viewtopic.php?t=23896
Sobre a gasolina, leia este: http://www.rcmasters.com.br/viewtopic.php?f=68&t=25446 . O principal é ter em mente qual a octanagem necesária para seu motor e qual a disponivel em sua cidade. Se usar combustivel de menor octanagem num motor feito para alta octanagem, poderá ter batida de pino, perda de força e até foçar a biela além do projetado.
Sobre a bateria, verifique seus servos e receptor se aguentam tensão de 8,4v.. Analise com cuidado, pois são 40% a mais de tensão que podem facilmente queimar o sistema.
josejacobina
Alguém sabe aonde comprar a bolha do Baja HSP 1/5 5B, não acho em canto nenhum, nem o Aliexpress encontrei.
Grato a todos.
Byron 20%
brkn
Mensagem por brkn »
Tenho um HSP bem modificado com peças do HPI e 2 HPI , que estão parados a um tempão , onde o pessoal tem andado em Curitiba?
josejacobina
Moçada, apareceu outro mistério no meu Baja, comprei um servo de direção novo de 40kg, o danado esta dando problema, falha as vezes, como se tivesse interferindo com o do acelerador, que tb falha, mas menos. Antes o original não dava bronca alguma, mas quebrou engrenagem.
Alguém pode me ajudar?
Em quase dez anos de modelismo nunca vi isso...kkkk, mistério!!!
Grato
Byron 20%
Meça a tensão do sistema quando o servo novo é movimentado até o batente da direção. Veja se a a tensão não está caindo no máximo de esforço do servo..
josejacobina
OK obrigado, vou fazer isso e posto aqui o resultado.
Byron 20%
Voltar para “Escala 1/5”
