Continuam as duvidas sobre Kyosho DRT
rodrigomoschetto
Re: Continuam as duvidas sobre Kyosho DRT
Dark_Rider escreveu:Fala pessoal, blz? tbm sou novo no modelismo...
Comprei um DRT faz uma semana... no mesmo fds amaciei ele na grama... ai não aguentei e andei um pouco na areia... mto show de bola... o problema é que o filtro de ar tinha caído e eu não vi... só percebi quando o carro morreu do nada...
Aí recoloquei o filtro e nada...
Com mto esforço, fiz o combustível passar pelo motor, tirando sujeira (o combustível saiu escuro)...
Aí consegui ligar ele denovo...
Mas a regulagem dele tá foda (eu, mto noob, ao invés de regular a marcha lenta, tava mexendo no parafuso do spray...)
hj fui andar na pista do Carrefour de São Caetano e o pessoal de lá (carlão e marcão) me deu uma ajuda... porém, apesar deles serem bastante experientes, não conseguiram acertar direito...
pelo que disse o marcão, vou precisar desmontar o motor e verificar a camisa, se não stá com sujeira na janela ou mesmo riscada...
é seguro desmontar o motor? não pode dar pau depois?
o carburador eu tirei hoje e, literalmente, lavei ele com combustível, mas aparentemente não saiu sujeira nenhuma....
isso foi bom para eu aprender a não andar mais na areia... só na grama...
alguém tem mais alguma dica do que fazer antes de desmontar o motor todo?
desculpem pelo post kilométrico, mas decidi explicar todo o ocorrido antes de qlq coisa...
desde já, obrigado pela atenção... até mais
Não só pode, como deve desmontar o motor nessa circunstancia.
Aqui no site tem um artigo de como fazer a manutenção no motor, ou então, use o manual mesmo.
E pode andar na terra sim, sem problemas. É só tomar as devidas precauções.
Tem gente q usa até bexiga para revestir amortecedores , servos e radio.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
Laroc
Registrado em: 02 Out 2009, 22:00
Mensagem por Laroc »
[quote="rodrigomoschetto]
[]'s[/quote]
Rodrigo, você sabe onde eu posso ler mais a respeito disso? eu dei um procurada no forum, mas você poderiam me falar certinho?
Abraços!!
rodrigomoschetto
Laroc escreveu:[quote="rodrigomoschetto]
[]'s
Abraços!![/quote]
Acesse esse link abaio e vc terá instruções passo a passo para fazer a manutenção do motor e verificar se todos os componentes estão ok
Manutenção e limpeza de motor
[]'s
Laroc
Valeu pela ajuda...
Dark_Rider
Registrado em: 11 Out 2009, 22:00
Mensagem por Dark_Rider »
só para mantê-los atualizados a respeito da minha situação:
desmontei a parte superior do motor (dissipador e vela), juntamente com a entrada do filtro de ar e retirei o escapamento. feito isso, passei ar comprimido (muito ar comprimido) em todas as direções possíveis por dentro do motor, tanto com o pistão em seu fim-de-curso superior quanto em seu fim-de-curso inferior. Após está "lavagem", examinei a camisa cuidadosamente, usando inclusive uma lupa. Não encontrei nada de estranho.
Fiz o mesmo procedimento com o carburador, após retirar todas as agulhas. também não vi nada e excepcional.
Fiz a verificação da vela e então percebi que esta estava com parte do filamento sem incandecer.
Levei a uma loja de modelismo, a Concept em São Caetano do Sul, a fim de que fosse examinado por alguém mais experiente. Levei na segunda-feira à tarde e na terça à tarde já estava pronto... veredito: a vela, por não estar em pleno funcionamento, não permitia que o motor "segurasse" a regulagem... após a troca da mesma, tudo voltou à normalidade.
outra pergunta: alguém sabe onde encontro bolha que encaixa na DRT? até encontrei bolhas à venda nessa loja de modelismo que mencionei, porém não cabiam (entre eixos cerca de 5 cm menor)... se laguém puder dar uma luz, agradeço muito... afinal, quero fazer um projeto muito especial com relação à refrigeração e não quero, enquanto não consigo finalizar o projeto, ficar imposibilitado de andar por estar sem bolha...
abraços e obrigado pela atenção...
schurhaus
Registrado em: 21 Mai 2009, 22:00
Mensagem por schurhaus »
Cara vc pode usar as bolhas da slayer, slash e SC10, todas cabem mas elas são um pouco maiores da roda pra traz a furação da roda fica ok. contudo o teu drt vai ficar entre 3 e 5cm maior de traseira.
Marcelo Schurhaus
rodrigomoschetto
Dark_Rider escreveu:só para mantê-los atualizados a respeito da minha situação:
Desculpe a pergunta, mas pq não usa a bolha original?
Dark_Rider
estou usando a bolha original... porém, estou trabalhando na entrada e na saída de ar desta... e, enquanto este projeto não fica pronto, queria outra bolha pra usar... além disso, apesar de achar show d bola a bolha original, queria colocar alguma coisa mais interessante... tipo, pegar uma bolha que caiba e pintar e tal...
deu pra entender o porque da pergunta?
rodrigomoschetto
Dark_Rider escreveu:estou usando a bolha original... porém, estou trabalhando na entrada e na saída de ar desta... e, enquanto este projeto não fica pronto, queria outra bolha pra usar... além disso, apesar de achar show d bola a bolha original, queria colocar alguma coisa mais interessante... tipo, pegar uma bolha que caiba e pintar e tal...
Entendi.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Alguém mais está vendo esse tópico todo torto, digo, com os posts lá na direita ou só eu???...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
sim...
deve ter cagado o css
BigPhill
Mensagem por BigPhill »
su3zero escreveu:sim...
Pode ser tag aberta...
PlugRC
Bueno, continua... Rsrsrs
Pra ler tenho que tá rolando a página pra direita e esquerda, direita e esquerda... Hehehehe
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Que coisa... :blink:
Dark_Rider
[/quote]
[/quote]
vamos ver se resolve...
