Inferno TR-15 Stadium Force
- alevf
- Registrado em: 04 Jan 2007, 21:00
Re: Inferno TR-15 Stadium Force
Amigos,
O meu motor já rodou uns 5 ou 6 tanques com 2,5 voltas na agulha de mistura ar-combustível. Eu já posso fechar um pouco certo? Com quantas voltas ele pode andar agora? Tenho que ir fechando aos poucos?
Outra coisa, quanto tempo em média dura as 4 pilhas do receptor do carrinho? Eu uso SONY Originais recarregáveis de 2500mah.
Abraços,
Abraços,
KYOSHO - TR-15 STADIUM FORCE
- amprochmann
Só uma pergunta de iniciante:
- O TR-15 STADIUM FORCE tem uma marcha só?
Alevf,
As pilhas recarregáveis não são indicadas para o receptor por terem uma voltagem menor que as comuns.
O ideal seria vc usar um pack de 6V no receptor ao invés de 4 pilhas recarregaveis (4,8V) ou mesmo 4 pilhas comuns (duracel)
Alevf, voce deve ir fechando a agulha aos poucos e sempre cuidando a temperatura, quando voce notar que o carro esta alcançando a velocidade maxima voce nao precisa mais fechar, se fechar demais pode gerar sobre aquecimento e danificar o motor.
De uma lida no manual que ele fala sobre a regulagem das agulhas.
- alevf
No manual diz exatamente isso, mas diz tb que após encontrar o melhor ajuste (velocidade máxima), tem que abrir mais 30 graus da agulha e aí sim, pode andar a vontade. Mas é isso mesmo que vc disse. Obrigado pela ajuda.
Mais uma dúvida... Eu uso pilhas recarregáveis no nugar de pack para o receptor. O pack é melhor? As pilhas podem causar algum problema?
alevf, no receptor pode acontecer o seguinte as pilhas recarregaveis só tem 4,8 volts e os pack 6 volts os servos normalmente trabalham com força total com 6 volts exemplo.
Um servo de 15 kg de torque trabalham com 4,8 (pilhas recarregaveis) 13 kg com 6 volts (pack) utilizam força maxima 15 kg
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
- alevf
Entendi Bronze. Sabe me informar onde encontro (compro) packs de baterias para o RC e o receptor? Para o modelo do meu TR-15 Stadium Force...
- joaoblink182
- Registrado em: 09 Dez 2006, 21:00
nessse site tem alguns packs...
www.universorc.com.br
se voce quiser comprar fora do brasil pois sai mais barato!!!
www.rcmart.com
www.rc-mushroom.com
falou
espero ter ajudado
T+
www.rcmart.com
www.rc-mushroom.com
falou
espero ter ajudado
T+
J@u|\/|...
- alevf
Beleza... Claro que ajudou. Obrigado.
De fora é bem mais barato mesmo...
Valeu
Eu tambem tava precisando de um desses pro controle porque o que ja gastei em pilhas ....
o que doi no bolso é que tem que comprar um carregador ainda
- alevf
Pois é... Eu vejo um monte mas a dúvida é... Qual a amperagem para o carro? Sabemos que a voltagem é 6V, mas a amperagem de Batt será qual? 1800mah, 2200mah, 3800mah ??? E tem o problema do tamanho tb.... Num dá pra saber se caberá na caixa do receptor do carro...
Alguém sabe algum modelo já estabelecido que dê certinho no TR-15 Stadium Force?
- cariocap
Andei dando uma pesquisada na internet e encontrei os links abaixo, só não sei se servem especificamente pro RC de voces, vejam as fotos:
http://www.ballisticbatteries.com/Store ... Large=True
http://cgi.ebay.com/6v-1300mah-HUMP-PAC ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/Intellect-1400mah-R ... dZViewItem
- joaoblink182
Entao esse negocio de ampergaem pode ser qualquer um quanto maior mais ira durar a bateria(run-time), mas como eh somente para o receptor acho que uma d 1800 ou 2200mah jah esta de bom tamanho...alevf escreveu:Pois é... Eu vejo um monte mas a dúvida é... Qual a amperagem para o carro? Sabemos que a voltagem é 6V, mas a amperagem de Batt será qual? 1800mah, 2200mah, 3800mah ??? E tem o problema do tamanho tb.... Num dá pra saber se caberá na caixa do receptor do carro...
Tenta essas baterias...algumas ai devem encaixar...
http://www.rcmart.com/catalog/default.php?cPath=52_219
falou T+
J@u|\/|...
