Estava vendo no ML, e vi umas revos com as rodas da hpi, modelo hoi4731, alguém sabe me dizer se tem que fazer alguma adaptação ou é só colocar ela no lugar.
A revo fica show com ela
grato
Fica ligado que a 5309 temo furo mais largo que a 5308, se nao me engano essa aue voce viu é para 5309 inclusive tem um cara no ML vendendo, 240 dois pares
ontem andei com a minha revo no pacaembu (zerada 10º tanque), tudo certo 120º graus, andando muito .. derrepente ela perde o freio ... na hora parei , virei a de cabeça para baixo e olhei o disco de freio original estava saindo ate uma pequena ''fumaçinha'' ... acredito que n seja normal ... ja aconteceu com alguem a mesma situação? vou precisar trocar o disco?
Já aconteceu comigo também, mas no meu caso chegou a descolar a pastilha de freio da pinça de tão quente.
Agora eu coloquei dois pedaços de mola de caneta entre as pinças de freio para não raspar enquanto o carro está em movimento e estou ficando sempre de olho na temperatura do disco.
Tenta não ficar sempre com o dedo no freio para dar tempo dele esfriar.
Não foi muito legal ver a Revo a 70km/h em direção a um muro sem freio, então vou colocar um disco ventilado pra ver se melhora, só falta achar uma loja com um preço legal pois o mais barato que eu encontrei foi 72 reais.
grato
Já comprei as rodas cabem certinho pois o sextavado é de 17mm, e fica bonito heim, tb troquei o óleo de silicone dos diferencias, vou ver se consigo testar no sabado para ver como fica, pelo que vi o que fiz vai aumentar a dirigibilidade do mesmo (acho), depois posto uma foto e relato como ficou a bagaça
Opa quanto ao freio vc não sentiu o cheiro do freio não, se vc já desceu a serra é aquele cheiro de lona de caminhão que ta quese pegando fogo na roda descendo a serra (rs)
Isso ocorre pois seu freio deve estar muito regulado, e apertado por isso acomtece isso, qualquer freio quando atinge uma temperatura muito elevada perde sua capacidade de frenagem ...
grato
Voce comprou as rodas para sua revo no brasil? tava olhando la fora custa 35 USD o par.
O Rubino já respondeu ai em cima, o seu freio tá precisando de regulagem, está andando com ele enconstando as pastilhas no disco, tem que afrouxar os parafusos das sapatas, se continuar assim rapidinho vai ficar sem.
Pois e heavy
eu dei uma regulada no freio porque estava muito ''fraco'' depois disso esta freiando demais .. sem condições de comprar peças qualquer peça aqui .. sei que e um hobby caro , mas la fora uma pastilha de freio ventilada como voce citou custa $30 ronaldos no maximo aqui o preço dobra ...
hmnvieira
Sim agora deu pra perceber que o disco esta fritando hehe, vou regular ja nesse fds.
Renanzinhu91 escreveu:Pois e heavy eu dei uma regulada no freio porque estava muito ''fraco'' depois disso esta freiando demais .. sem condições de comprar peças qualquer peça aqui .. sei que e um hobby caro , mas la fora uma pastilha de freio ventilada como voce citou custa $30 ronaldos no maximo aqui o preço dobra ...
hmnvieira
Obrigado pela atenção.
Opa vi que vc tb é de berno, vc anda no poli?
Hj testei o bagaça, apos ter trocado o óleo do diferencial como me disserão, melhou e muito a dirigibilidade da minha revo, ela não empina mais, ficou muito mais no chão.
coloquei óleo 100000 na dianteira e 30000 na trazeira ficou bacana
inté mais
Galera estou com uma pequena duvida, comprei as engrenagens da coroa opcionais da revo a 40t e a 36t, sendo a original de 38t, qual o carro fica mais longo, ou seja atinge uma maior velocidade???
valew
ola pessoal sou iniciante e faz menos de 1 mes que comprei um revo 3.3 modelo 5309 e estou com o seguinte problema. Quando tento engatar a ré pelo radio o servo não responde. pelo que tinham me dito teria que configurar a ré novamente, alguem sabe como faço isso, pois já li o manual inteiro e não encontrei nada sobre isso.
Obrigado
