amortecedor 0 silicone na mao, como encher corretamente
SemControle
Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
Mensagem por SemControle »
pessoal, me indiquem um tutorial passo a passo mesmo pra encher amortecedores, ta o amortecedor zero montado e o frasco de silicone....
sou totalmente leigo, qq coisa preciso de desenho pra entender hehehe como fazer??
Passamal
Re: amortecedor 0 silicone na mao, como encher corretamente
Mensagem por Passamal »
cara nao tem muito segredo nao.
vc monta o amortecedor, puxa a haste toda para baixo e enche 3/4 do amortecedor com silicone, depois disso movimente a haste do amortecedor para cima e para baixo para soltar as bolhas de ar, deixe de canto um tempo para as bolhas sairem totalmente. apos isso complete ate uns 90% a 95% do amortecedor e feche ele. e pronto!!!
ImagemImagem
SemControle
valeu, vou estar fazendo hj a noite.....ai ja deixo em repouso de hj pra amanha hehehehehe
pensei q tivesse algo com a altura q quer deixar a haste e tal....beleza..assim ja tira a duvida q é pra encher por completo....
to ferrado pq é um unico furinho pequeno no meu...vai demorar pra encher essa parte de baixo
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Não demora tanto assim pra sair as bolhas, mas se vc acha q deixar a noite é mais prático sem problemas.
Pra ver se o amortecedor tá funcionando corretamente pegue ele despois de montado, empurre a haste até o topo e depois solte. A haste deve voltar numa velocidade constante até o final do curso do amortecedor.
SemControle
ja me adiantando a possivel cagada, se nao voltar constante?
ou se nem voltar....
vc diz q tem q voltar ja com a mola no lugar ou sozinho?
Ramiel
isso sem a mola, só a haste do amortecedor.
se não tiver voltando é ou pq tem bolhas de ar no silicone ou não tá preenchido direito.
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Caso nao essteja voltando é só abrir novamente completar o silicone e deixar as bolhas sairem novamente.
Nao sei qual e a dencidade do silicone que vc ta usando mas ontem eu troquei o silicone dos amortecedores do meu FW e tava usando o silicone 350 nos quatro pra teste depois de cheio e em descanso nao demorou mais do que 5min pra sair todas as bolhas.
O maior segredo de montar os amortecedores esta na retirada completa do ar mas isso só é possivel com um extrator de ar proprioo pra amortecedores ( o que é besteira ) mas com paciencia e tentativas resolve o problema.
Outra coisa vc comentou a respeito sobre o tamanho das astes da uma olhada no manual e veja o comprimento correto delas e deixe elas todas nos tamanhos certos como manda o manual
E vai la que vc so tem a ganhar em meter a mão na massa não fica dependendo dos outros e aprende muito sobre o seu carro
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
tem algum outro oleo que posso substituir o silicone?
valeu ;*
Passamal
creio q nao...
ImagemImagem
Dizaida
óleo de motor pode?
valeu ;*
Passamal
carapoder ate acho q pode mas nao sei se fica bom...
pq oleo de motor tem viscosidade baixa... e dependendo do seu auto pode ser q o amortecedor fiquei "leve " demais nao absorvendo direito os impactos...
ImagemImagem
AMS-RJ
Mensagem por AMS-RJ »
Tenho um Xsara q quero trocar o silicone do meu qual densidade que compro pra trocar? Quero fazer dois jogos de amortecedores um para on e outro pra off...
Dizaida
AMS-RJ escreveu:Tenho um Xsara q quero trocar o silicone do meu qual densidade que compro pra trocar? Quero fazer dois jogos de amortecedores um para on e outro pra off...
para o jogo de on.. vc pode por viscosidade 600...
para o jogo off.. vc pode por 350 ou 400..
para monster truck o povo costuma colocar 250 até 350.. mas como o seu tem que ser uma suspensao um pouco mais rigida.. é bom uns 350 ou 400..
os mais experientes podem te ajudar melhor...
valeu ;*
Passamal
oPA...
Cara eu tenho uma revo e na revo utilizo oleo 450 a 600 depende do setup q esta feito...
ImagemImagem
Dizaida
Passamal escreveu:oPA...
o.O"
450 a 600 é pra on-road nao? com essa viscosidade a suspensao da sua revo fica bem rigida neh?
valeu ;*
Voltar para “Suspensão”
