Temperatura do Motor
Bom dia a todos,
Comprei um Nitro 4 tech e estou amaciando o motor. Porem já aconteceu de eu parar o carro e ele morrer... medi a temperatura e encontro 149ºF .
Estou indo para o último tanque .
Vcs poderiam me dizer se esta temperatura está OK? li alguns artigos na Net e no próprio manual do carro que não recomenda emagrecer ou enriquecer a mistura ar / comb para diminuir a temperatura do motor.
Vcs podem me ajudar ?
Obrigado.
Obrigado.
Re: Temperatura do Motor
cara, da uma procurada no forum, existe ums 30 mil topicos falando sobre amaciamento... mais acredito eu que nao tem essa nao, vc tem que ficar regulando ele pra ficar na temperatura entre 110~115º
Sem auto
Mas essa temperatura que vc está mencionando é em graus celsius ou em Farenheit ?
Pois em Celsius eu registrei algo em torno de 70ºC .
Grato
Grato
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh bom!!! cara... da uma pesquisada nos topicos que eu te falei, só da uma procurada... ^^
[]´s
[]´s
Sem auto
beleza, vou dar uma olhada.
Obrigado.
Obrigado.
Farenheit? Q raios Farenheit?
Siga os padrões internacionais e use Celsius
E essa temperatura tá muito baixa mesmo, emagreça um pouco a mistura pra poder amaciar.
Obrigado... vou emagrecer a mistura e vou monitorar a temperatura.
a temperatura entào deve ficar entre 110 a 115º C ?
Valeu.
Valeu.
120º é o limite, não passe disso senão os riscos de dano no motor aumentam.
- rafa_sd
Isso aí, mede em Celsius.. e nao faz que nem eu, que bati 205 graus celsius com uma vela A3.. É sério, só nao faço denovo pq eu trabalho pra ganhar esse $$, heheheheheh
Agora com 70 C.. ta loko, o carro andava?
quando regulamos o parafuso de alta, para emagrecer ou enriquecer a mistura, tem-se obrigatoriamente que ajustar a baixa tb ? e depois que a alta e a baixa estào regulados precisamos acertar o Idle. é este o procedimento ?
Obrigado pela ajuda!
sim ele andava ... porém como começei agora estou aprendendo os macetes...
isso, é esse o procedimento, alta, baixa e por último a marcha lenta.GAP1977 escreveu:quando regulamos o parafuso de alta, para emagrecer ou enriquecer a mistura, tem-se obrigatoriamente que ajustar a baixa tb ? e depois que a alta e a baixa estào regulados precisamos acertar o Idle. é este o procedimento ?
- rafa_sd
Nossa, devia ser muito manco... Vc vai notar a diferença qdo o motor chegar perto dos 120C....
Que temometro vc ta usando? Se é o da Duratrax, vc sabe que tem que calibrar ele?
não sabia deste pto... . o termometro que eu tenho é o duratraxx infravermelho... como faço para regular / calibrar o mesmo ?
