SETUP NITRO 4 TEC TRAXXAS
Informações e dicas sobre Setup
cesinhapereira
Registrado em: 13 Out 2007, 22:00
Mensagem por cesinhapereira »
Alguem poderia dar umas dicas de como acertar meu traxxas, quantas voltas são para o combustivel, carburador e marcha lenta, nao consigo deixar ele no ponto.
Obrigado
cemgsirj
Registrado em: 07 Mai 2008, 22:00
Re: SETUP NITRO 4 TEC TRAXXAS
Mensagem por cemgsirj »
amigao, comprei um ontem e ja amaciei... comece fechando todo o parafuso de alta (o empé com corpo castelado preto pra enroscar com a mão) e depois abra-o em 4 voltas, o parafuso que fica na cara da agulha do acelerador (o que corre dentro do carbura quando acelera)vc precisa ter paciencia, mas deixe-o faceado com o corpo da agulha, não é faceado com o braço que prende e liga ao servo, é faceado com o corpo do slider (o que corre dentro do carbura), o de lenta que fica por tras do carbura, retire o filtro de ar e olhe pela entrada e ajuste o parafuso ate ter +- 1mm de abertura... tente ligar o carro, se pegar, os ajustes posteriores devem ser feitos com o motor quente, feche um pouco a agulha de alta e se nescessario abra ou feche a agulha do slider pro motor disparar sem morrer ao acelerar tudo a partir do ponto morto... apos o motor ficar normal e acelerando sem morrer e provavelmente acelerado, regule afroxando o parafuso de lenta ate o carro ficar parado e o motor nao morrer claro...rs...
Cem GSI rj
Sakura Zero, G4 RS e 4TEC 3.3
Voltar para “Setup”
