diferencial Kyosho Inferno GXR28
marcio.ribeiro
Registrado em: 13 Dez 2007, 21:00
Mensagem por marcio.ribeiro »
Ola amigos, sou meio novo na coisa e gostaria de saber o que uso para lubrificar o diferencial. Na verdade nao sei se é diferencial aquilo... pois quando desparafusei a suspensao (dianteira e traseira) do chassis eu vi engrenagens e nao tinha muita lubrificacao la.. só que esta meio sujo... entao eu gostaria de limpa-lo e lubrifica-lo e fechar... O que eu posso usar ??? conto com a colaboracao dos colegas.
marcellofranco
Registrado em: 08 Mai 2013, 22:00
Re: diferencial Kyosho Inferno GXR28
Mensagem por marcellofranco »
Meu amigo, acho que vc já deve ter resolvido o problema,mas o caso seria mesmo pra uma oficina...
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
na verdade tem a caixa de plástico do diferencial ao abrir ela, vc vai ver um corpo de ferro e ao abrir ele ai sim vc vai ver as engrenagens e la vc pode colocar silicone conforme o manual do carrinho, ou se preferir uma graxa branca ou algo do tipo, via muito da preferencia da pessoa
