Vi o seguinte anuncio em um site
Automodelo on-off road, escala 1/10, pronto para rodar, motor elétrico brushless
o que seguinifica esse brushless???
Obrigado
Brushless
- walteryassuda
- Registrado em: 12 Fev 2008, 21:00
Brushless
Warhead EVO é o melhor
Re: o que siguinifica brushless dos motores eletricos???
São motores de corrente contínua sem escovas ou BLDC (Brushless DC). Eles oferecem diversas vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas, as quais se podem destacar a confiabilidade mais elevada, o ruído reduzido, a vida útil mais longa (devido a ausência de desgaste da escova), a eliminação da ionização do comutador, e a redução total de interferência eletromagnética (EMI). A desvantagem principal do motor sem escovas é o custo mais elevado, a qual se deve a dois fatores: primeiramente, estes motores requerem dispositivos MOSFET de alta potência na fabricação do controlador eletrônico de velocidade. Por outro lado, os motores de corrente contínua com escovas podem ser regulados por um resistor variável simples (potenciômetro ou reostato), mesmo sendo ineficiente, ele também pode ser satisfatório para algumas aplicações dependendo do custo-benefício. Os motores de BLDC necessitam de um mais caro circuito integrado, chamado de controlador eletrônico de velocidade para oferecer o mesmo tipo de controle variável. Em segundo, ao comparar técnicas de construção e manufatura entre BLDC e os motores escovados, muitos projetos de BLDC requerem trabalho manual, no caso de fixação da bobinas do estator. Por outra banda, os motores com escovas usam enrolamentos que podem ser bobinados automaticamente e são portanto mais econômicos.
Os motores BLDC são considerados mais eficientes do que os motores de corrente contínua escovados. Isso significa que para a mesma potência de entrada, os motores de BLDC converterão mais energia elétrica em energia mecânica do que um motor de corrente contínua escovado. A eficiência é maior na região de "baixa-carga" e "à vazio" na curva característica do motor. Sob cargas mecânicas elevadas, os motores de BLDC e os motores escovados de alta qualidade são equivalentes em eficiência.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_de_C ... em_escovas
[]'s
Diego
Diego
Re: Brushless
BOA NOITE
OQUE DETERMINA A POTENCIA E O TIPO DE APLICAÇÃO DE UM MOTOR BRUSHLESS ? TURNS(VOLTAS NO INDUZIDO??
KW
COMO DIFERENCIO UM MOTOR ELETRICO RAPIDO E FORTE DE UM INFERIOR,A QUAIS DADOS DEVO ATENTAR???
KW
- fernando_paneto
- Registrado em: 27 Jun 2005, 22:00
Re: Brushless
profix escreveu:BOA NOITE
KW
Alguns fabricantes denominam seus motores por Turns (9T, 5T, etc) outros pelo kV, mas todos os motores possuem nas specs o valor em kV.
O KV é o número de RPM por Volt. Nos elétricos usamos 7,2V, com isso um motor de 5700KV (aproximadamente 9T) conseguem atingir mais de 41000rpm.
Falow,
Fernando - PaNeTo
** Kyosho DBX **
** Serpent S400 **
** Duratrax Micro Street Force 1/18 Modificado!! **
** Motor Latinha Jhonson **
** ESC KO VFS-1 - MuchMore CTX-C **
** Serpent S400 **
