servos loucos com o motor ligado..
Vinitech
Registrado em: 05 Mar 2008, 21:00
Mensagem por Vinitech »
ola pessoal, apos eu ter batido com o modelo... acontece o seguinte.. com o motor desligado os servos funcionam perfeitamente, acelera, freia estersa prum lado, pro outro.. tudo certo. mas quando o motor funciona... putz.. os servos ficam loucos (tem vida propria) aceleram, estersam e nao responde o controle... alguem ja viu algo parecido??? doideira. o que eu faco??
grato
paulo2fast
Re: servos loucos com o motor ligado..
Mensagem por paulo2fast »
Vini
Tá com cara de mal-contato, dá uma conferida no receptor se todos os conectores estão bem encaixados, chave liga-desliga funcionando direito, suporte das pilhas...se o cristal está bem fixado..depois da batida pode ser que algo desconectou ou afrouxou....seria interessante você levar seu automodelo em uma loja mais próxima para checar o que aconteceu....
Da uma olhada também se não tem nengum contato metal-metal no seu carro (aqueledor de vela encostando no bloco do motor, antena encostando em alguma parte metálica..)
Ah, e tenha certeza que suas baterias estejam 100% carregadas..!
[]'s
pixelman
Mensagem por pixelman »
Confere tambem se o cristal nao esta com mal contato, segura ele e ve se o problema para..
eu estava com esse problema.. radio funcionava normal com o motor desligado, ligava o motor começava a acionar o failsave aleatoriamente mesmo com o carro na minha frente..
JOAORAZE
Mensagem por JOAORAZE »
Isso aconteceu com a minha Raze, os fios se soltaram dentro do servo, precisei soldar novamente, ficou perfeito. Na hora de fechar o servo, passe cola de silicone em volta da tampa e do fio, assim ficará mais firme, além de evitar entrada de umidade e que se quebrem.
JOAORAZE
Diesel
Mensagem por Diesel »
Ja tive esse problema com minha Savage, exatamenteo mesmo. No meu caso foi o cristal do receptor que foi pro saco, mas pode ter apenas desencaixado verifique isso, se n adiantar peça a alguem que tenha a mesma frequência q te empreste o cristal rx para um teste. Se realmente for ele terá que compra-lo. Abraços.
