tintas para pintar as bolhas...
oi pessoal....estou aqui para perguntar qual o problema se pintar a minha bolha com tinta que não seja própria para lexan...e que queria pintar a minha a aerografo mas não sei que tinta usar....
agradecimentos Fábio marques
GELASIO
- ZELOKO
- Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Re: tintas para pintar as bolhas...
Cara, da uma pesqusiada no forum. Isso ja foi muito comentado
Mas so pra te dar uma ideia.. usa tinta vinilica, aquelas de serigrafia...
Abraco e boa pesquisa !
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
MUGEN
AARC do ABC
eu uso tinta vinilica que e propia para pinturas em vinil.
vc pode encotrar em lojas especializadas em vendas para serigrafia.
ela tem embalagens de 900 ml ou 250 ml.
isso vai depender da cor.
ela tem seu propio solvente que e vinilico tambem.
em media uma lata de 900 ml custa aqui em brasilia 30,00 reais.
da para pintar muitas bolhas .
abraços ai.
abraços ai.
Eu também uso tinta vinilica e tem uma aderência excelente, pode usar sem medo e ela rende muiiiittooooo..
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Tem alguma outra forma de aplicar a tinta vinílica sem o uso de aerógrafo?
Obrigado
Ricardo
Obrigado
Ricardo
cara olha so ,vc pode usar uma pistola de pintura de carro normal.
e so saber regular,para não gastar muita tinta.
de preferencia aquela que o lugar de colocar a tinta seja pra cima.
e use o propio solvente vinilico!!!
para que não aja problema com a tinta.
abraços!!!
nem pense em usar pincel enh!!!!
abraços!!!
Eu uso acrilex pra tecido, diluida com agua e aplico fundo com verniz spray...
Acessando cada vez menos...
wagnerrs
O ideal é tinta spray para bolhas mesmo, mas as ultimas que pintei foi com Colorgin spray e ficou normal, com brilho e sem descascar.
eu ja pintei com color gim so que o efeito colateral e,rececamento e rachadura.
isso acontece tambem com tinta automotiva.
o ideal mesmo e a vinilica ou tinta para bolha mesmo em esprai.
- Ricardo_Floripa
Você lixou a bolha?wagnerrs escreveu:O ideal é tinta spray para bolhas mesmo, mas as ultimas que pintei foi com Colorgin spray e ficou normal, com brilho e sem descascar.
- Ricardo_Floripa
Vc lixou a bolha?capacho escreveu:eu ja pintei com color gim so que o efeito colateral e,rececamento e rachadura.
não de jeito nem um,se lixar ela os aranhões aparecen por fora pois a bolha e pintado por dentro certo.
usa a tinta correta mesmo meu veio,tem um ditado popular que diz:o barato sai caro.
abraços !!!
abraços !!!
- Passamal
Sobre isso de lixar por dentro a bolha antes de pintar...
Ja vi uma pessoa q antes de pintar lava a bolha com detergente e esfrega com BOMBRIL. a bolha nao fica muito arranhada nao fica super liso mas nao fica arranhada assim nao comprometendo a pintura qdo olhar por fora.
eu ja prefiro nao passar nada só lavo bem lavado com detergente e se necessario passo um pano com alcool para tirar toda e qualquer sujeira,gordura ou sei la o que mais pode arruinar uma pintura da bolha.
e utilizo spray da tamiya nao da pa fazer trabalhos super elaborados mas da pa engana hehehe!!!
