coroa/pinhão
coroa/pinhão
Pessoal, estou agora com uma HELLFIRE, e o pinhão está gastando muito, enquanto a coroa fica inteira. posso lubrificar o conjunto com o mesmo silicone do diferencial ou existe algum lubrificante próprio? Percebo que chega a fazer barulho de dente pulando quando freio...
HELLFIRE... FORA DE CONTROLE!!!
Re: coroa/pinhão
Vc regulou corretamente o espaço entre a coroa a o pinhão? Acho que eles estão ou muito apertados ou muito juntos..
- Passamal
Re: coroa/pinhão
com certeza a regulagemd e distancia do pinhao para a spurguear esta errada...
um pinha nao gasta assim tao facil hehehe
ainda mais na hellfire q se nao me engano eh de aço tanto o pinhao como a spurguear...
- rafa_sd
Re: coroa/pinhão
Existe uma regra para essa regulagem no teu manual...
Um lance de botar um pedaço de papel entre as engrenagens e tal...
Dá uma olhadinha.
Dá uma olhadinha.
- Passamal
Re: coroa/pinhão
heheh eu prefiro ir no tato...
regulo a distancia deixando somente um espaço minimo entre as engrenagens mas nao apertado... da ate pa senti no dedo um "tec tec" de levinho..
mais facil doq fica colocando papel entre as engrenagens...
- rafa_sd
Re: coroa/pinhão
Ixi, assino embaixo.. pq fica colocando papelzinho na engrenagem.. vamos combinar, é phoda!!!!Passamal escreveu:heheh eu prefiro ir no tato...
hauahauahauah
Mas até pegar a prática, tem que ser...
Re: coroa/pinhão
shaiushaahsuiah.. Tbm uso a tecnica do tato.. Bem mais facill... Mais o problema que em buggy além de regular a folga tbm tem que alinhar a coroa e sino.. Se não elas ficam tortas ehehhe
Re: coroa/pinhão
beleza, mas além da folga voces usam algum tipo de lubrificação? rodar no seco é cruelll. a regulagem é feita por aquela arruela por trás do pinhão, correto?!
- Passamal
Re: coroa/pinhão
IXI CARA NEM SEI DIZER EIM!!!
VC TA FALANDO DO HELLFIRE AINDA NEH... HEHEHEH
O ALINHAMENTO DO MOTOR VC FAZ NO OLHOMETRO VC DEIXA OS PARAFUSOS Q PRENDEM O MOTOR NO CHASSIS MEIO PRESOS E VAI POSICIONANDO O MOTOR A FIM DE ALINHAR O AS ENGRENAGENS DO PINHAO COM A SPURGUEAR...
ENFIM... BEM Q O PESSOAL Q TEM A HELLFIRE PODIA DAR UM TOQUE PO MININU aí NEH!!!
- rafa_sd
Re: coroa/pinhão
Lubrificacao????
Acho que nao, pelo menos eu nunca usei. Até porque, com a alta rotaçao, qualquer graxa só ia ser util para sujar o carro.
- Passamal
Re: coroa/pinhão
ABCABRAL na spirguear e no pinhao NAO SE COLOCA NADA!!!!
eh pa roda no seco mesmo... como disse o cara aí o que quer q vc coloque ali nao vai ficar nem 1 min depois q vc ligar o auto... e outra como se trata de OFFROAD piriga de danificar mais ainda pq ia acumula terra...
ok!!!
ok!!!
- rafa_sd
Re: coroa/pinhão
Verdade.. já imaginou uma graxa com uns graozinhos de areia?
É uma lixa!
É uma lixa!
Re: coroa/pinhão
Estive lendo o manual do HELLFIRE e ele recomenda sim o uso de graxa no conjunto coroa/pinhão. Acho que meu tópico não ficou muito claro, pois o pessoal entendeu que eu estaria falando do pinhão do motor com a supergear, quando na verdade estava falando do conjunto dos diferenciais dianteiro e traseiro, mas de qualquer forma, obrigado pelas dicas.
- Passamal
Re: coroa/pinhão
huahuaa ahhhhh sim...
nas engrenagens dos diferenciais precisa colocar graxa sim. hauhuahuha
