Para os donos de G4
- erosenninspp
Para os donos de G4
Comprei um G4RS e agora estou em fazer de testes e ajustes e gostaria de umas dicas de setup de vcs.
Tipo oleo dos diffs e dos amortecedores
Quanto de down stop.
Qual mola estao usando
E por ai vai
Vejo poucos carros desse por ai e gostaria de fazer um carro competitivo por isso conto com a ajuda de vcs
obrigado
E por ai vai
obrigado
Jonnydb
Re: Para os donos de G4
Voce ira andar aonde?
- erosenninspp
A principio na AARC e Carrefour tatuapé
Olá meu G4 não é o RS, mas acho que dá para ajudar,
o meu é o G4 EVO MONGOOSE RS +.... tem peças de tudo que é modelo.........ainda bem que as peças são intercambiáveis entre os modelos.
Troquei o oléo original do diff dianteiro e o carro melhorou muito, original 30.000, estou andando com 80.000 agora.
Jonnydb
A principio na AARC um setup basico para o G4 que eu uso:
Bitola: 199mm
Downstop: 1 dianteira e 4 traseira
Altura: 5 dianteira e 6 traseira
Camber Frente: 1 esquerdo e 1/5 direito
Camber traseiro: 3 esquerdo e 4 direito
Toe out: 1
Toe in: 2,5 direito e 3 esquerdo
Oleo amortecedor pode usar 400
Molas: Cinza na frente e roxo traseira (da caixa de molas da Team Magic)
Não uso barra
Diff dianteiro: 100.000
Diff Traseiro: 20.000
Bitola: 199mm
Toe out: 1
Não uso barra
erosenninspp escreveu:A principio na AARC e Carrefour tatuapé
wagnerrs
"Toe in: 2,5 direito e 3 esquerdo"
primeira vez que vejo valores diferentes para TOE direito e esquerdo....
Jonny qual a razão para isso?
Jonnydb
Então vagner digamos não é tão diferente assim, mas da forma que eu piloto percebi que ficou um pouco melhor nas cuvas e freio, ainda tem 1 ou 2 curvas na aarc que o carro não espalha tanto
mas a principio eu tento acertar o carro seguindo a tabela da hudy, estou aprendendo bastante com ela e seguindo algumas dicas que o pessoal me da, mas eu prefiro tentar acertar o carro eu mesmo pois dessa forma aprendo com cada mudança/resposta do carro.
- erosenninspp
bom eu ja estava pensando em mudar o oleo do dif dianteiro pra 100k vou tentar fazer os ajustes e depois meinhas modificaçoes pessoais pra deixar o carro no meu estilo de tocada
mas valeu as dicas
mas vamos tentar deixar um topico com setup diferenciado pra varias pistas tem muita pouca gente com esse carro acho
mas valeu as dicas
- RONEY.HSIAO
setup do g4 + le para pista do carrefour tatuape ?ou algo proximo só para dar uma luz
Quem manja de setup de G4, são o takeda e o kenediquequi este último inclusive tinha um blog a respeito do G4 não sei se ainda tem.
Gostaria de saber além do setup, que tipo de mola para centax vcs usam quanto de aperto e por ai vai.
Obrigado
Obrigado
