Ja esta saindo noticias sobre ele.
!DOCTYPE html>
na boa essa do offset 0 já tava demorando, nego quase deixada o dogbone pulando da tulipa pra dar 200mm traseiros com pneus 'padrão jaco', a torre traseira de 4mm é um must, mas ultimamente nem se acha mais, o salva servo é praticidade, como já se comentava que ia ser (seguindo o M3 né), e o chassis bem q podia ser estilo k-f, ia cair q nem uma luva !Mmakino escreveu:Nao sou expert em japones, mas pelo que entendi, as coroas serao diferentes, rodas com off set 0 o suporte do amortecedor sera mais espesso, o salva servo vai ser o mesmo ou do mesmo tipo do evolva, o chassis parece que vai ser diferente tbm.
No RRR Evo tb é de plástico, isso é um opcional q vem no WCTE. Provavelmente vai vir primeira a versão pelada dele, como aconteceu com as outras versões. Qto ao resto, é tudo questão de engenharia, e pelo jeito a Kyosho não tá precisando mudar muito a do V-One, ele continua competitivo.wagnerrs escreveu:Parece que o suporte onde vai os amortecedores dianteiros desse da foto é de plastico e no WCTE é de carbono.
Acho que podiam fazer algumas mudanças uteis na estrutura do carro,
-centralizar + o motor
-Stefners de carbono na vertical do lado esquerdo e direito
-mudar a largura de modo a tirar aquele espaçador que vai antes da polia lateral.
-Freio novo
-Tanke mais rebaixado
-suporte para o pack que segure o pack em vez de colocar fita em volta
-Radio plate um pouco + grosso
-fazia um buraco maior no chassi embaixo da centax
