Diâmetro das polias
Diâmetro das polias
Alguém sabe qual é o diâmetro das polias do g4s com 18 ,19, 27t?De todas,incluindo dos diff 32 e 48t ,sem ser da ED.
Obrigado.
Obrigado.
Re: Diâmetro das polias
Em: mm, cm, m, Km, cm3, pol., pi radianos, graus, @ ou litros?
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Acessando cada vez menos...
- Lucas_TN
ferbosso escreveu:Em: mm, cm, m, Km, cm3, pol., pi radianos, graus, @ ou litros?
Bom,
Se:
A=¶.ز
4
O Ø de uma engrenagem é igual ao nº de dentes vezes o módulo..
Se não souber o módulo, use essa fórmula:
O perímetro de um círculo é ¶.r.. Logo, r=P/¶
Faz assim: Pegue um barbante, dê uma volta interira na polia e marque.
Depois meça o comprimento de barbante (perímetro) que foi usado para uma volta e divida por ¶ (3.14159....)
Depois, entre na fórmula: A=¶*r² pra se encontrar A (área).
Depois, com a área em mãos, vc usa aquela fómula:
A=¶.ز , então
4
Ø=√4.A
Daí vc vai ter o diâmetro que você tanto precisa!
Método mais fácil: Meça com um paquimetro.
Método mais fácil ainda: Entre no site e pesquise na vista explodida.
Se:
A=¶.ز
4
A=¶.ز , então
4
Ø=√4.A
Não tem o diâmetro na vista explodida,só o nº de dentes.Não tenho paquímetro.já a idéia do barbante:abib escreveu:Bom,
Se:
A=¶.ز
4
A=¶.ز , então
4
Ø=√4.A
2P=C=2¶R
2R=D(diametro):.C=¶D:.D=C/¶.
E viva Pitágoras!!
Pega uma polia ou uma correia que vc tem hoje, e dá uma olhada qual a distancia média entre um dente e o outro (módulo).
Pra achar o Ø é só multiplicar o nº de dentes pelo módulo..
GREGO GREGO GREGO
KKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKK
- cleberfatecano
- Registrado em: 19 Out 2006, 22:00
Olá,
Após muito tempo afastado, estou voltando a frequentar o fórum ...
Então, para polias sincronizadoras (dentadas) existe o diâmetro externo e o diâmetro primitivo.
Conceito: diâmetro externo é o diâmetro físico da polia e o diâmetro primitivo é onde passa os cabos de tração da correia, portanto maior que o diâmetro externo e não tem como medir.
Para diâmetro primitivo = nº dentes da polia x passo (módulo) / pi (3,1416 mm)
Para as correias utilizadas no automodelos, o passo é 3 mm.
Cleber Gonçalves
Dpto Desenvolvimento e Aplicação
Megadyne do Brasil Ltda
cleber.desenvolvimento @ megadyne.com.br
Cleber Gonçalves
