Página 1 de 3
Dúvida. Minha Revo só ta pegando 52.7 km/h...isso é normal?
Enviado: 25 Abr 2008, 15:28
por Skynet1212
Depois de amaciar minha Revo 3.3 nova com quase um Galão de Byron 20%, tudo beleza, depois levei ela pra afinar o motor. Tá muito boa, mas...
- A celocidade max dela, medida com um gps Garmim edge 305 deu só 52.7 km/h sem a bolha.
- Quando ela esta de marcha lenta acho que ainda tá girando demais.
- É normal quando você tá parado e dá uns toquinhos no acelerador, sair um pouco de combustivel pela pipa, tipo não que esteva derramando, mas tem uns pigos saindo, é normal?
- Depois que ela atinge o limite de meros 52.7 km/h parece que ela não vai mais porque falta alguma coisa, mas não sei o que é. Alguma sugestão?
Re: Dúvida. Minha Revo só ta pegando 52.7 km/h...isso é norm
Enviado: 25 Abr 2008, 15:33
por markim_rp
Nao é normal nao cara.....
ou ta mt gorda, ou o gps ta marcando em MHP eiuahueiha
Enviado: 25 Abr 2008, 15:34
por Skynet1212
Mais uma perguntinha basica.
Qual a distância que tenho que percorrer pra revo atingir a velocidade maxima? Partinho que estarei em uma rua plana.
Enviado: 25 Abr 2008, 15:38
por markim_rp
Nao tem mt dessa de tempo, tpo, pra chega maxima maxima na retona, sem parar de acelerar talvez uns 7 , 8 ,9 segundos..
por Skynet1212
o pior markin que tá em KM/h mesmo.
Mas eu sinto que parece que no final da alta, parece que falta combustivel ou ar, porque o barulho dela muda um pouco, não a falha no motor, mas parece que o rendimento dela cai no fim da alta.
Enviado: 25 Abr 2008, 15:40
por Skynet1212
o que você sugere no quesito ficar pingando combustivel na baixa.
Enviado: 25 Abr 2008, 15:42
por sam.surf
Cara a minha esta igual em alguns pontos e estava em outros
Estava com a marcha lenta muito acelerada, so mexer na agulha que resolve, veja no manual qual agulha ela fica atras do filto de ar +/- ...
E ela ainda esta meio q não passando de uma certa velocidade parece q a marcha nao troca, ja fiz um topico no forum e me ajudaram muito, vou testar amanha as dicas dadas.
Abraços ...
Enviado: 25 Abr 2008, 15:48
por sam.surf
Agulhas
por markim_rp
Opa ela ta passando pra 2 marcha??/
se tiver, afina a de alta um POCAO..pq 52km e MT pouco.
eu marquei do lado do carro meu revo ja, mais ele ta com pipa trynity, deu 85 km/hr +-
So q velocimetro de carro roba uns 5
entao ia aprox 85
Re: Dúvida. Minha Revo só ta pegando 52.7 km/h...isso é normal?
Enviado: 25 Abr 2008, 16:03
por Passamal
opa... cara acho q no asfalto ela da bem mais sim...
massss vamos la...
esta saindo combustivel pelo escape...
TEM CERTEZA Q EH COMBSUTIVEL!!??
pq eh normal sair oleo pela pipa(escapamento).
carro acelerado parado...Retire o filtro de ar com o motor desligado, olhe para dentro do carburador, vc vai ver a abertura do carburador, regulando a agulha de marcha lenta vc deve deixar aprox. 1mm de abertura.
"esta faltando algo"... mmm cara... pode ser q esteja gordo demais aí quando acelera 100% o motor 2 tempo acaba rodando em 4 tempo... esperimente ir afinando o motor aos poucos na agulha de ALTA... e SEMPRE DE OLHO NA TEMPERATURA!!! A temp de funcionamento ideal do TRX 3.3 eh de + - uns 120º. NAO DEIXE PASSAR DE 130º acima dessa temperatura vc corre risco serio de quebra do motor ok!!!
ao mesmo tempo q vc vai regulando a agulha de alta va regulando a agulha de baixa tbm, a regulagem da baixa se faz em conjunto com a de alta, vc acelerando 100% o carro nao pode "demorar" a sair da marcha lenta, e acelerando 100% freia e acelera de novo o motor nao pode "engasgar como se estivesse afogando".
as manhas de regular carburador vc vai pegando com o tempo... de inicio se vc tiver quem possa te ajudar seria beeem melhor... eu mesmo nao manjo muito de regular motor... eu ainda peço ajuda de mais esperientes na pista...
mas faça o teste q recomendei a outro cara aqui... levante o carro deixe as rodas no ar e de uma acelerada boa... de uns 3 seg... nesse meio tempo TEM Q MUDAR A MARCHA... se nao mudar eh pq TA REALMENTE MUIIIITO GORDO O MOTOR...
detalhes q vc tem q observar... ao regular o carburador... quando acelerando 100% observe se sai a fumacinha "azulada" pela pipa... se nao sair fumaça TA FINO DEMAIS o motor e pode dar quebra...
Recomendo a compra de um termometro para observar a temperatura do motor ok!
Enviado: 25 Abr 2008, 18:19
por Skynet1212
Passamal, já até comprei o termometro, só falta chegar. O Filtro que você passou, a RB tem o Air-filter 'BUGGY' foam type + e o Airfilter foam-type .12/.15(bulk), sendo que o primero é o que você passou o link
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSLP5&P=7 na tower. Ele cabe beleza dentro da bolha original da Revo 3.3?
Quanto ao carro eu dei uma mexida, agora tá pegando 58 KM/h já melhorou mais ainda tá longe. Tá exatamente desligando com 3 segundo quando aperto aquele bloquear de combustivel vermelho. A lenta tb melhorou. Tá saindo a fumaça azul atras, por enquanto até o termometro chegar acho que não vou arriscar mais. Agora quando ao filtro de ar, é uma pena mesmo, mas eu pedi o Motor Safer porque li em um monte de forum aqui e nos USA que era um dos melhores. Até comprei um refil deles que tem uma espuma seca por fora e uma espuma com oleo interna.
Obrigado todo mundo pela ajuda.
Enviado: 25 Abr 2008, 18:49
por Passamal
hehehe blz vc pode ir regulando no CUSPOMETRO (ECAAA!!!) mas eh isso mesmo vc anda dae da uma cuspida no dedo e passa no cabeçote se "ferver" rapidao e evaporar rapido desliga o motor q ta quente demais...
o motor saver como disse eh um bom filtro... mas o da RB eh melhor!!!
nesses foruns aí eu tbm li coisas boas do filtro dae comprei... aí nos mesmos foruns ouvi coisas ruins do motor saver a espuma nao encaixar direito dae entrava sujeira no motor..
Enviado: 25 Abr 2008, 19:36
por Skynet1212
Regulei mais um pouco, agora tá dando 66.8 km/h. Agora tem uma coisinha que tá acontecendo e acho que vcs podem me ajudar. Coloquei a marcha lenta de modo que fique lenta mesmo, acho que tá dando menos de 1 mm no cabeçote, em nada ta afetando a performance de arrancada do carro, mas o estranho é que quando acelero tudo passa pra 2 marcha, ai quando tiro o dedo e freio ele parece que reduz pra 1 primeira e fica nela fazendo um barulho diferente tipo, quando vc reduz o carro de verdade da 5 e ao invens da 4 erra e coloca a 2.
No caso da Revo isso ocorre bem proximo ao final da frenagem. ou quando ela esta quase parando.
Será que pode ser por causa da lenta?
Enviado: 28 Abr 2008, 02:16
por lucasaf
Skynet1212 escreveu:- A celocidade max dela, medida com um gps Garmim edge 305 deu só 52.7 km/h sem a bolha.
Como vc fez pra medir?
Eu tenho GPS mas ate onde eu sei...quando eu paro o carro ele volta pra velocidade zero ele mostra a velocidade atual do carro....como vc fez para ele memorizar a velocidade????
Tenho um TOMTOM ONE
Enviado: 28 Abr 2008, 11:05
por Passamal
alguns gps "gravam" no historico a velocidade max atingida...
