Revo 3.3 andando sozinha
KaKo_VeIo
Registrado em: 01 Jul 2007, 22:00
Mensagem por KaKo_VeIo »
Ai galera comprei uma revo usada, só q ela ta com pequenos problemas.
1. Como eu faço para ela parar de andar na lenta ? pode ser alguma peça quebrada ?
2.Ela não engata a ré ! Pode ser pq ela não fica parada na lenta ?
Era isso por enquanto.
Obrigado
diegostf
Registrado em: 28 Dez 2007, 21:00
Re: Revo 3.3 andando sozinha
Mensagem por diegostf »
Se ela tiver andando na lenta, pode ser que a lenta esteja muito alta.
O problema de não engatar a ré, pode ser só ajuste do opto drive. De uma lida no manuel.
[]'s
Diego
FabioMora
Mensagem por FabioMora »
eh isso aí, tenta voltar todas as configuracoes pro default de fabrica conforme o manuel manda....
agulhas, opti drive, etc...
se nao conseguir avisa aí
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Mensagem por cariocap »
1) Diminua a rotação do motor mexendo no parafuso de lenta. Se isso não resolver, significa que a mola que prende as sapatas da embreagem arrebentou e voce vai ter que tirar o motor fora e inspecionar as sapatas que ficam dentro do sino da embreagem (pinhão). Aproveite e troque as sapatas tbm e limpe os rolamentos lavando e lubrificando com oleo Singer.
2) SIm, enquanto ela estiver andando pra frente o optidrive não deixa engatar a ré. Resolva o problema acima primeiro e depois veja se a ré irá engatar;
KaKo_VeIo
Obrigado cariocap ja resolvi os dois problemas, desmontei td e esta ocorrendo exatamente o que vc falou como segunda opção a mola das sapatas estava arrebentada e as sapatas quebradas.
A respeito da ré as engrenagens estão moidas. Como q isso acontece ?
Valeu galera
FabioMora
engataram a re com o carro andando pra frente
cariocap
Como o Fabio falou, engataram a re com o carro andando pra frente.
O Optidrive está lá para evitar esse tipo de coisa mas já li relatos sobre isso acontecer.
Veja as peças que voce vai precisar, talvez eu as tenha por aqui a venda.
Abraços,
Cariocap
lucasaf
Mensagem por lucasaf »
FabioMora escreveu:eh isso aí, tenta voltar todas as configuracoes pro default de fabrica conforme o manuel manda....
Pergunta cretina.
Bom como sou profissinal de informatica la vai...como voltar as configuracoes de fabrica?
Tem algum botao reset? heuahuehauehuahaeu
Eu ja mexi tanto nesses parafusos que nem sei mais o que eh apertar o que eh abrir o que eh de fabrica o que eu mexi o que meu primo mexeu ixiii heuaheua pena que nao tem botaozinho reset configuration hehaeuahuehaue
FabioMora
no site da traxxas tem todas as configuraçoes originais da revo...
depois procuro e coloco aqui, é facinho
cariocap
Como és profissional de informática, entendo que inglês não vai ser problema pra voce.
Olha no manual em ingles na página 15 sobre como reprogramar o optidrive.
FabioMora
cariocap escreveu:Como és profissional de informática, entendo que inglês não vai ser problema pra voce.
e tambem tem uma parte de como retornar as agulhas ao original de fabrica
isso ajuda BASTANTE :wink:
