Módulo Sintetizado PCM x receptor R303FHS
Padinha
Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Padinha »
Pessoal,
Possuo um Rádio Futaba 3PK syntetizado PCM com o receiver R113iP, estou montando um segundo carro.
Gostaria de saber se posso comprar o receiver R303FHS Syntetizado ? os dois vão ser compatíveis entre si , visto que o Modulo transmissor é PCM ?
Abraços, Padinha
denis.roschel
Re: Módulo Sintetizado PCM x receptor R303FHS
Mensagem por denis.roschel »
Pode comprar tranquilo...
O R303FHS, funciona em FM-PPM, FM-PCM e FM-HRS!! É show de bola!!
CrisCareca
Registrado em: 18 Mai 2006, 22:00
Mensagem por CrisCareca »
Denis, ou galera! Alguem me ajude. Tambem comprei um 3PK essa semana, e veio com o receptor R203HF. No manual, diz para ser usado somente com servos digitais. Bom, meus servos são os 3305, e eu acho que não são digitais. Quando ligo o receptor do carro, os servos produzem um barulho de curto circuito, e parece que drenam rapido a bateria do receptor. Será que eu DEVO usar servos digitais ou deve haver algum outro problema com o sistema?
Padinha
Pessoal
Boa pergunta Cristiano, pois meus servos também não são digitais, este receptor R303FHS só aceita servos digitais ?
Abraços, Padinha
denis.roschel
O receptor R203HF só funciona com servos digitais...Nem tente usar com servos analógicos...O 3305 é analógico,ok
O receptor R303FHS é tanto analógico quanto digital. É o melhor receptor que a futaba já fez...
CrisCareca
Denis ou galera. Preciso ou trocar meus servos 3305 por servos digitais, ou meu receptor R203F por um FM/PCM 1024.
O que é melhor? O HRS é tão melhor que compensa colocar servos digitais? Ou os próprios servos digitais são tão melhores?
Padinha
Valeu Denis,
Vou confirmar a compra de um R303fhs.
Obrigado e Abraços, Padinha
denis.roschel
cristiano escreveu:Denis ou galera. Preciso ou trocar meus servos 3305 por servos digitais, ou meu receptor R203F por um FM/PCM 1024.
Servos digitais com receptor analógico irão funcionar como servos analógicos...Ou seja, você não vai usar toda a capacidade que o servo proporciona...
Os servos digitais foram feitos para serem usados com receptores digitais, ai você consegue sentir uma diferença incrível!!!
O servo digital é muito mais rápido, forte e preciso que um analógico e infelizmente mais caro tb...hê hê hê
Como você já tem um 3PK com receptor digital, o caminho natural é trocar os servos!!! A diferença é MUITO grande!!!
Mas como tudo, tem seus pontos negativos...Os sistema digital (servos/receptor) consomem mais energia...
CrisCareca
Denis. Consegui encontrar não um mais dois receptores PCM, e vou resolver o caso por enquanto assim. Mas, tão logo tenha tempo ($$$), providenciarei servos digitais, que lá fora nem são tão caros assim, algo em torno de U$ 100 cada.
Mas, obrigado pelas dicas e informações.
rafael
Registrado em: 10 Dez 2005, 21:00
Mensagem por rafael »
Ola amigo eu tenho um receptor R303FHS ele funciona apenas em PPM ou HRS. Para usar PCM é o receptor 1024.
