Servo dando pau
Servo dando pau
Eae pessoal. coloquei um servo hi-torque na direção do meu kyosho e no acelerador/freio deixei o original, andei o fim desemana inteiro e funcionou que é uma beleza, só tive que colocar pilhas mais fortes no receptor, antes tava usando as duracell, agora comprei umas recarregaveis de 4500 mha pra empurrar os servos, só que hj liguei denovo o carro dei umas voltas e simplesmente o servo do acelerador(original) não funcionou mais, fiz os testes trocando de posição e vi que foi o servo mesmo, então troquei por umo outro q tinha aqui e dei mais umas voltas e deu pau de novo. Alguém tem alguma idéia do que pode tá acontecendo?
Re: Servo dando pau
Os servos que você colocou são digitais ou analógicos e qual o rádio que você usa?
Re: Servo dando pau
São os servos originais (Kyosho perfex ks-3), é tudo original, o radio, receptor e servos, só não é o de hi-torque, mas este ainda ta funcionando, o resto é tudo kyosho, e simplesmente hj tudo deu pau, será que tem algo a ver com o outro servo que coloquei na direção? (MG955)
Re: Servo dando pau
Talvez seja essa pilha que com quase toda certeza é falsa... Pilhas pelo que eu saiba vão somente até 2700mah, acima disso é falso...
Re: Servo dando pau
Mas será que pode ser a pilha que tá quimando mesus servos?
Re: Servo dando pau
Dá uma olhada na voltagem que essas pilhas estão dando, se estiver dando mais de 6v pode ser o problema. Tem servos que aguentam mais de 6v, mas pode ser que não seja o caso dos seus.
Re: Servo dando pau
RCMDF, medi a voltagem das pilhas agora e deu apenas 5volts, será que o receptor pode tá entrando em curto?
Re: Servo dando pau
É, pode ser que o problema esteja no canal de aceleração do receptor. Se for o receptor ai só outro mesmo, não conheço ninguém que arrume. Se você tiver um outro receptor ai faça o teste.Ghorbach escreveu:RCMDF, medi a voltagem das pilhas agora e deu apenas 5volts, será que o receptor pode tá entrando em curto?
Re: Servo dando pau
valeu pessoal!!!
Re: Servo dando pau
Simples: Acabou a amperagem da bateria..!
Ela até pode informar uma voltagem suficiente, mas quando for solicitada pelo servo Hi-Torque, ela pipoca (do verbo pipocar)..
Antes vc trabalhava com 6 vols (usando as alcalinas)..
Agora vc trabalha só com 4.8 volts pq vc tá usando baterias no lugar das alcalinas..
Como essas baterias de 4800 devem ser falsetas, a bateria em sí não deve ter mais do que 800mAh.. e nesse caso, elas aguentam muito menos do que as alcalinas..
So que o servo pede tanta corrente que a bateria nao aguenta fornecer..
Recarrega suas baterias ou testa usando alcalinas novas..
Se der certo, o certo é colocar um pack de 6 volts (5 celulas) com uma amperagem REAL acima de 900mAh pra ver o que acontece..
Re: Servo dando pau
Ah, e só pra lembrar:
Usar 4 recarregaveis num servo MG995 da TowerPro ou o HXK12K vai fazer ele funfar por apenas alguns minutos..! Já tive vários colegas com esse problema..
Até por que esse servo não é lá uma Brastemp..
Um servo de 12 Kg e 0.16 de velocidade por menos de 10 dolares, não dá pra se esperar muita ajuda.. ele consome mesmo!!
Recarregavel com esse servo? Use SEMPRE um pack de 6v e pelo menos 1000mAh!
