Qual servo escolho.... ajuda urgente v one rrr
Rodrigo_Grajaú
Registrado em: 27 Jan 2008, 21:00
Mensagem por Rodrigo_Grajaú »
Estou comprando algumas coisas na Mush... porem como já é natural nunca ter nada que a gente quer nessa loja.... sempre esta em falta.... mas preciso de urgencia um servo para colocar no meu rrr
alguem saberia me passar qual escolher diante das poucas opcoes que essa loja tem no momento..
1 - KO Propo PDS-2367 ICS (High Speed)
[KO-30045] $125.90USD
The new PDS-2367 ICS servo is a new improvement over the previous PDS-2365. The updates to the servo include, hardened gear pins, more rigid servo case, FETs in the servo have been doubled and new stronger motor for better holding power. Hybrid gears and bushing upper case are still included and ICS programming can also be set via PC interface or hand held programmer (not included).
Speed: 0.10 sec @ 60deg
Torque: 160.1 oz-in (11.6Kg-cm)
2 - Futaba BLS451 Brushless Digital
[FP-BLS451] $118.00USD
Torque: 4.8V: 111 oz-in, 6.0V: 147 oz-in
Speed: 4.8V: 0.14 sec, 6.0V 0.10 sec
Dimensions: 1.6 x .8 x 1.4" (40.6 x 20.3 x 35mm)
3- Futaba S9251
[FP-S9251] $115.17USD $92.14USD
4- Futaba S9452
[FP-S9452] $98.00USD
Newer version of S9451
0.11 sec and 9.2kg/cm at 6Volt
essas são as unicas opcoes que o site tem .... porem precio comprar nele pois nele tem pecas que preciso para o carro e para nao pagar 2 fretes, queria saber se alguns desses servo fica legal e seguro no carro...
pois atualmente utilizo um fraco s30003.
obrigado
aguardo resposta para fechar a compra.
Rodrigo Arantes_RJ
Mindu
Re: Qual servo escolho.... ajuda urgente v one rrr
Mensagem por Mindu »
Rodrigo vai de BLS451... é show velho... todos ai citados são ótimos... mas brushless é que tem uma vida mais longa pela lógica de funcionamento...
Rodrigo_Grajaú
valeu pela ajuda.... só nao diz quantos kg ele é.... nao tem problema nao???
Rodrigo Arantes_RJ
Passamal
Mensagem por Passamal »
mmm ao meu ver on road nao precisa dde servos absurdamente fortes para vc poder andar.
um servo que tenha uns 8kg eh mais que suficiente!!!
servos digitais consomem mais bateria doq os analogicos.
Posso lhe falar que eu tenho servos da HITEC e eu gosto muito deles.
de uma olhada para ver se vc nao acha o 5996tg da hitec eh um otimo servo para se utilizar no on-road!!!
alias eu utilizo no meu mugen mtx4-r!!!
abraços.
ImagemImagem
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
O BLS451 é 8 ou 9 kg. O BLS351 é de 13kg
leoboell
Registrado em: 31 Jul 2006, 22:00
Mensagem por leoboell »
O BLS451 possui torque de 10,6kg-cm, com 6,0v.
rafael
Registrado em: 10 Dez 2005, 21:00
Mensagem por rafael »
futaba eh futaba!!
