Medidor de Bateria Amperimetro / voltimetro
Pessoal,
Estou achando que meus packs não estão carregando nem as do receptor nem do Ez-Start, com um voltímetro ou Amperímetro eu consigo ver se a carga esta cheia ??? Alguém usa e/ou sabe um modelo para eu ver do aparelho para comprar e se realmente vale apena ter um !!
Abraços ...
Abraços ...
Re: Medidor de Bateria Amperimetro / voltimetro
Amigo, faça assim, ligue a bateria no teu ezstart (qual conector que é lá? aquele tamiya? (http://www.hobbyhome.ca/HobbyZone/HBZ7805-450.jpg)) se for coloque as pontas do multímetro por cima de algum dos lados, dai você vai ligar o ezstart, se a tensão da bateria cair MUITO quando liga o ezstart é porque a bateria esta com problema.
Quando as baterias começam a ficar velhas, a tendência é não segurar mais carga ou então efeito memória, isso é ela pega tensão rapidamente, mas não segura à carga quando aplicado um consumo nelas.
Boa sorte!
Boa sorte!
Vc quer comprar um multímetro?
Vai numa loja de material eletrico ou construção e compra o digital mais barato. Pra medir tensão e corrente de RC dá e sobra. Não vai mais do que R$ 20.
Com um multímetro você verifica a bateria somente a tensão (Volts) ou corrente (Ampéres) em separado.
Para ter certeza se bateria está boa ela deve fornecer tensão constante (ou uma queda mínima) quando conectada a uma carga que consuma (ou puxe) corrente até o seu limite. Por exemplo, bateria de 7,2V/1500mAH quando conectada a uma carga que consuma 1000mA, deve manter a tensão próxima aos 7,2V, por, teoricamente mais de uma hora.
E o pixelman está correto, com o multímetro você só vai conseguir verificar a bateria medindo a tensão na hora em que a corrente é consumida.
O que o pessoal tem usado constantemente na pista é o:
http://www.futabarc.com/radioaccys/futm4165.html
Este aparelhinho é muito bom!!! Ele faz exatamente isso, mede a tensão por uns instantes, ao mesmo tempo que puxa corrente, e avalia o estado da bateria mostrando se ela está OK.
Espero ter ajudado,
Abraços.
Espero ter ajudado,
Abraços.
Acelera Ayrton!!!
vc sabe me dizer se as baterias do starter, que são NICD viciam? como uso o carregador da traxxas, ele nao descarrega a bateria, pra depois carregar... e nao sei se da pra usar 2 fins de semana.. pq vai que NAO carrego e no outro fim de semana ta fraca e nao da para ligar a revo?Alexpar escreveu:Com um multímetro você verifica a bateria somente a tensão (Volts) ou corrente (Ampéres) em separado.
http//www.futabarc.com/radioaccys/futm4165.html
Espero ter ajudado,
Abraços.
se tiver um pouco de carga ainda e eu por para carregar? vai viciar?
obrigado ;*
Vou considerar que o "vício" é o chamado "efeito memória", que na realidade acontece da seguinte forma: você carrega a bateria, mas quando vai utilizá-la ela descarrega rapidamente, não aguenta a carga. Ocorre muito em baterias de NiCd. Para evitar isso, o ideal é descarregar completamente o pack.
Vide dicas neste post:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=2065
Espero ter te ajudado,
Abarços!
Abarços!
Acelera Ayrton!!!
ok!Alexpar escreveu:Vou considerar que o "vício" é o chamado "efeito memória", que na realidade acontece da seguinte forma você carrega a bateria, mas quando vai utilizá-la ela descarrega rapidamente, não aguenta a carga. Ocorre muito em baterias de NiCd. Para evitar isso, o ideal é descarregar completamente o pack.
http//www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=2065
Abarços!
obrigado pela ajuda!
abraços ;*
