Medidor de Bateria Amperimetro / voltimetro
Enviado: 13 Jun 2008, 18:05
por sam.surf
Pessoal,
Estou achando que meus packs não estão carregando nem as do receptor nem do Ez-Start, com um voltímetro ou Amperímetro eu consigo ver se a carga esta cheia ??? Alguém usa e/ou sabe um modelo para eu ver do aparelho para comprar e se realmente vale apena ter um !!
Abraços ...
Re: Medidor de Bateria Amperimetro / voltimetro
Enviado: 13 Jun 2008, 19:03
por pixelman
Amigo, faça assim, ligue a bateria no teu ezstart (qual conector que é lá? aquele tamiya? (http://www.hobbyhome.ca/HobbyZone/HBZ7805-450.jpg)) se for coloque as pontas do multímetro por cima de algum dos lados, dai você vai ligar o ezstart, se a tensão da bateria cair MUITO quando liga o ezstart é porque a bateria esta com problema.
Quando as baterias começam a ficar velhas, a tendência é não segurar mais carga ou então efeito memória, isso é ela pega tensão rapidamente, mas não segura à carga quando aplicado um consumo nelas.
Boa sorte!
Enviado: 14 Jun 2008, 14:00
por eddyeddy
Vc quer comprar um multímetro?
Vai numa loja de material eletrico ou construção e compra o digital mais barato. Pra medir tensão e corrente de RC dá e sobra. Não vai mais do que R$ 20.
Enviado: 14 Jun 2008, 23:34
por Alexpar
Com um multímetro você verifica a bateria somente a tensão (Volts) ou corrente (Ampéres) em separado.
Para ter certeza se bateria está boa ela deve fornecer tensão constante (ou uma queda mínima) quando conectada a uma carga que consuma (ou puxe) corrente até o seu limite. Por exemplo, bateria de 7,2V/1500mAH quando conectada a uma carga que consuma 1000mA, deve manter a tensão próxima aos 7,2V, por, teoricamente mais de uma hora.
E o pixelman está correto, com o multímetro você só vai conseguir verificar a bateria medindo a tensão na hora em que a corrente é consumida.
O que o pessoal tem usado constantemente na pista é o:
http://www.futabarc.com/radioaccys/futm4165.html
Este aparelhinho é muito bom!!! Ele faz exatamente isso, mede a tensão por uns instantes, ao mesmo tempo que puxa corrente, e avalia o estado da bateria mostrando se ela está OK.
Espero ter ajudado,
Abraços.
Enviado: 25 Jul 2008, 22:37
por Dizaida
Alexpar escreveu:Com um multímetro você verifica a bateria somente a tensão (Volts) ou corrente (Ampéres) em separado.
http//www.futabarc.com/radioaccys/futm4165.html
Espero ter ajudado,
Abraços.
vc sabe me dizer se as baterias do starter, que são NICD viciam? como uso o carregador da traxxas, ele nao descarrega a bateria, pra depois carregar... e nao sei se da pra usar 2 fins de semana.. pq vai que NAO carrego e no outro fim de semana ta fraca e nao da para ligar a revo?
se tiver um pouco de carga ainda e eu por para carregar? vai viciar?
obrigado ;*
Enviado: 28 Jul 2008, 11:02
por Alexpar
Vou considerar que o "vício" é o chamado "efeito memória", que na realidade acontece da seguinte forma: você carrega a bateria, mas quando vai utilizá-la ela descarrega rapidamente, não aguenta a carga. Ocorre muito em baterias de NiCd. Para evitar isso, o ideal é descarregar completamente o pack.
Vide dicas neste post:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=2065
Espero ter te ajudado,
Abarços!
Enviado: 28 Jul 2008, 11:43
por Dizaida
Alexpar escreveu:Vou considerar que o "vício" é o chamado "efeito memória", que na realidade acontece da seguinte forma você carrega a bateria, mas quando vai utilizá-la ela descarrega rapidamente, não aguenta a carga. Ocorre muito em baterias de NiCd. Para evitar isso, o ideal é descarregar completamente o pack.
http//www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=2065
Abarços!
ok!
obrigado pela ajuda!
abraços ;*
