DESGASTE DOS PNEUS TRASEIROS ( DUVIDA)
Moderadores: mach, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela
andersonmitsugui
Mensagem por andersonmitsugui »
galera , existe algum jeito de fazer com que os pneus traseiros e dianteiros gastem por igual??
ouvi dizer que tem que trocar os puleys da correia lateral, procede??
Mugen Mtx3
obrigado a todos.
FoiMal
Re: DESGASTE DOS PNEUS TRASEIROS ( DUVIDA)
Mensagem por FoiMal »
Acho que os pneus nunca vão gastar por igual, independente de setup.
jony
Registrado em: 05 Ago 2005, 22:00
Mensagem por jony »
tem jeito sim,.....
aí vc vai ter de usar pneu dianteiro mais mole e trazeiro duro.
tipo: frente 38 / trazeiro 40 (jaco)
mas aí entra outro problema : vc vai ter de refazer setup para perder aderencia ( frente do carro )
com relacao ao polia lateral nao tem nada ver ( pneus gasta do mesmo jeito )
eu uso dessa forma ,.... assim o carro fica com frente rapida e o desgaste vai ser uniforme e sempre linear no over drive.
jony
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Tente começar com cinco pontos de diferença entre traseira e frente:
T-45, D-40 ou T-42, F-37 e simultâneamente vá acertando o chassis ao seu gosto. Não será um setup para tempos de volta fantástico, mas a performance do carro fica muito mais constante e é perfeitamente possível sim.
Abç.
bugnet
Mensagem por bugnet »
a troca dos pulleys influencia só no overdrive, pra vc iniciar com pneus traseiros maiores que os dianteiros.
andersonmitsugui
entndi... vou seguir essas dicas !
MUITO obrigado a todos !
Passamal
Mensagem por Passamal »
hehehehe... eu acho q o mais facil e para grantir um setup que lhe favoreça voltas rapidas eh truar o pneu.
fazendo isso vc desgasta o jogo dianteiro e deixa ele 2 ou 3 mm menor doque o trazeiro...
assim ao longo do tempo os 4 pneus acabam ficando do mesmo tamanho.
Pelo pouco tempo de on-road que eu tenho e o tanto que aprendi, o melhor eh manter os 4 pneus de mesma densidade porrr ex. 38
um truador vc encontra os manuais ou semi automaticos a um preço bom.
ha tbm os truadores automaticos, eu tenho um da 3racing e acho ele muito bom, só modifiquei a lamina de corte que a original dela se desgasta rapido demais aí comprei uma lamina da hudy e instalei no truador.
ImagemImagem
Voltar para “Pneu / Roda”
