HEAT CYCLE! metodo de amaciar motores dos campeoes!!
ai pessoal para quem esta querendo tirar o maximo da sua maquina e acha que ja tem um pouco mais de experiancia para tentar algo um pouco mais dificil na hora de amaciar os seus motores. aqui segue o heat cycle o metodo que o pessoal nos estados unidos esta usando e principalmente os pros.
o que vc vai precisar:
-papel aluminio
-tesoura
-termometro
-caneta de retroprogetor
-fita adesiva
-coloque as agulhas nos ajustes de fabrica encontrados no manual.
-coloque um pedaço de papel aluminio envolvendo o cabeçote do motor para poder chegar a temperatura desejada(cerca de 200*F)
-use um secador de cabelo para pre aquecer o bloco (ateh mais ou menos 200 graus F, medindo do metodo comum, na vela) antes de ligar o motor. isso vai fazer com que o motor fique mais facil de ligar e nao judia tanto do motor.
-ligue o motor!!!
-ande com o carro por volta de 3 minutos e o desligue ateh esfriar ao maximo ateh vc poder liguar denovo. faça isso 5 vezes. andando de forma bem constante sem dar "porradas" no acelerador.
-sempre, SEMPRE que o motor estiver desligado entre uma andada e outra tenha certeza de que o pistao esta no ponto mais baixo da camisa (em ingles: bottom dead center) isso evita o desgaste e ajuda na hora de ligar o carro(sempre pre-aquecido com o secador a 200*F)
-seguindo os mesmos procedimentos faça mais 3 andadas agora de 5 minutos cada. andando a menos da metade do acelerador e com algumas "porradas" curtas no acelerador, bem de vez em quando, para tirar um pouco de oleo do motor.
* tenha certeza de que vc esta andando na casa dos 200*F se estiver mais frio doque 195 nao vai ser o suficiente para espandir as peças e fazer o amaciamento direito. se estiver mto mais quente doque isso na casa dos 220 ja vai ficando perigoso pois vc vai ter menos oleo lubrificando as peças. uma boa dica eh fazer uma marca no volante para saber onde eh o ponto mais baixo do pistao.
acho que eh isso ai pessoal qualquer duvida ou problema me mandem por mp e as duvidas pertinentes eu posto aqui para nao poluir mto o topico.
-papel aluminio
-tesoura
-termometro
-fita adesiva
-ligue o motor!!!
Re: HEAT CYCLE! metodo de amaciar motores dos campeoes!!
parece legal...nao tentei ainda...quem sabe minha nova aquisicao...
Lucas Francisco
Lucas Francisco
MarcosCorreia
- Registrado em: 09 Jul 2007, 22:00
eu to com um motor o.s. 21 para amaciar aqui..quem sabe nao uso essa tecnica heheheh
Eu uso esse metodo e nunca tive problemas eheheh.. Agora eu quero testar amaciar na bancada com helice... Acho que meu outro VZ-B speed eu vou amaciar assim, dai se ficar bom eu faço um topico explicando como faz...
nao ouvi falar mto bem desse metodo pelo pessoal dos eua... eles alegam que vc precisa colocar um minimo de tensao no motor para amaciar ele direito!gligoco escreveu:Eu uso esse metodo e nunca tive problemas eheheh.. Agora eu quero testar amaciar na bancada com helice... Acho que meu outro VZ-B speed eu vou amaciar assim, dai se ficar bom eu faço um topico explicando como faz...
- alexandreminetto
- Registrado em: 16 Set 2007, 22:00
Sobre amaciar com hélice, eu vi um "negocio" nao lembro onde, que vc prende o motor numa especie de "montante" e ele ja tem a hélice acoplada, e dai é só dar partida, é construido em aluminio se nao me engano, parece ser bem pratico..
Se eu achar posto o link
AbraçoO
AbraçoO
Acelera Ayrton!!!
Acelera Ayrton!!!
agora já sei como vou amaciar o meu match 427
esse ai ainda eh o metodo antigo...
duvida de: fmkk
Contando esses minutos, quantos tanques o amaciamento descrito tem?
-depende mto do motor que vc esta usando ja que aqui ele eh medido por tempo. cada motor tem seu consumo assim como os carros normais.
- vascocosta
Parece excelente mas isso è bem complicado pelo menos para mim lolol
Acho que não vou nem tentar...
Mas para quem tem mais experiencia è uma excelente ajuda parabens caieta
- vascocosta
Jà agora caieta como fazes para amaciar da maneira normal??
Método loco mesmo
, minha esposa vai me matar quando vir o motor coberto com o papel alumínio
