bateria Revo
Fabiano_limeira
Registrado em: 03 Nov 2007, 21:00
bateria Revo
Mensagem por Fabiano_limeira »
Pessoal, Td bem com vocês??
Seguinte, Já li no manual que deixar a bateria do receptor descarregar ferra a bateria, ms, ai vai minha pergunta.
Não tem jeito mesmo??, pois a bateria morreu e não carrega mais!!
VALEU!!!
Fabiano - Limeira/SP
fernandoboteon
Registrado em: 13 Mar 2008, 21:00
Re: bateria Revo
Mensagem por fernandoboteon »
É...tomara que não, mas acho que ela foi pro saco... vc já tentou carregar ela novamente e nada???
pixelman
Re: bateria Revo
Mensagem por pixelman »
Quanto tempo ficou parado?
Fabiano_limeira
Re: bateria Revo
Então Pessoal!! :)
Foi o seguinte, eu acabei esquecendo o RC ligado e esqueci por MUITO tempo, tipo 1 semana.!!. Só fui perceber quando fui brincar novamente.
Ai já era tarde demais, tentei carregar a bateria por diversas vezes, mas nada, ela realmente não segura nada de carga.
E ai, alguma possivel solução, oua solução mesmo é o LIXO??
casos eja LIXO. estive pensando em comprar umas 2 baterias recarregaveis de 1,5 volts com 2 mah cada, ao invés de comprar um pack original da traxxas!!. Vocês acham que vai funcionar??
valeu galera!!
Abraçõs!!
Re: bateria Revo
É isso mesmo.. Com NiCD não tem segunda chance..
Nao cicou ao carregar ou esqueceu ligado, já era..
Nao entendi a ideia de duas pilhas: Onde e que vc pretende colocar as duas baterias???
Onde é que existe bateria recarregavel de 1.5 volts???
Pelo que eu sei, só existem baterias NiCD e NiMH de 1.2 Volts..
davidmenino
Registrado em: 27 Jun 2007, 22:00
Re: bateria Revo
Mensagem por davidmenino »
Bom eu esqueci o meu receptor ligado e aconteceu a mesma coisa!!
Sem carga e não carregava!! Derepente começou a carregar e carregou muito rápido!! :cry:
Usei por aproximadamente 10 minutos o carro e acabou a bateria, coloquei novamente para ficou carregando por + ou - 30minutos aí cansei de esperar e fui dormir!!
E até agora tá normal como era antes!! :D
Abraços e boa sorte!!
Re: bateria Revo
A bateria nunca volta ao que era antes.. NiCD é terrível (neste quesito)..
A vida util da bateria vai pro vinagre..
Se antes ela durava 3 horas, agora vai durar uma hora e uns quebrados..
Mas uma opção seria tentar ciclar a bateria umas 5 vezes, usando taxas de 0,2 mAh... Talvez conseguisse "reviver" a bateria por algum tempo..
Fabiano_limeira
Re: bateria Revo
Achei na net um site dizendo como recuperar o "efeito memória" das baterias.
O site é este aqui:
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/372/2
Vou fazer e depois posto no que deu!!.
Obrigado a todos pela ajuda!!
Fabiano
Re: bateria Revo
Cara, esse artigo foi escrito em 2001... Naquela época, acho que as baterias de LapTop ainda eram feitas de chumbo.. hehehe! (brincadeira)
Se você descarregar hoje uma bateria de Litio desta forma, vc pode gerar até uma explosão...
Mas talvez para bateria de NiCD funcione...
Mas eu esqueceria e pegaria um ciclador de alguém (Planecom ou um IMAX B6) e faria uns 5 ciclos numa corrente bem baixa..
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Re: bateria Revo
Mensagem por cariocap »
abib escreveu:É isso mesmo.. Com NiCD não tem segunda chance..
O pack original do Revo é NIMH.
Se fosse NICD ele não estaria tendo problemas. NICD deve-se sempre descarregar por completo para depois recarregar.
NICD tem efeito memória, NIMH esse efeito quase não existe.
Re: bateria Revo
Xí.. é verdade!
Eu tinha confundido!! Jurava que era NiCD!
Sorry!!
Então agora a coisa ficou menos nebulosa..
Dá pra tentar ciclar ela com grandes chances de voltar!
Tupimare
Re: bateria Revo
Mensagem por Tupimare »
Quer dizer que posso carregar minha bateria mesmo tendo usado por exemplo 70% da carga, sem que ela fique com efeito memória.
Passamal
Re: bateria Revo
Mensagem por Passamal »
Tupimare escreveu:Quer dizer que posso carregar minha bateria mesmo tendo usado por exemplo 70% da carga, sem que ela fique com efeito memória.
hehehe Nao cara!!!
Bat NIMH na verdade sao mais RESISTENTES ao efeito memoria mas ainda assim ela pegam efeito memoria!!!
o correto mesmo eh zerar a bateria para carregar... mas em todo caso se vc usou um pouco e carregou nao tem tanto problema como teria nas bat NICD.
eu mesmo faço isso
as vezes eu faço ciclamento das minhas baterias e fazendo isso eu tenho um pack que utilizo a mais de um ano!!!
hehehe
mas em todo caso eu sempre tenho 2 packs a mais de reserva ehehhe
ImagemImagem
Tupimare
Re: bateria Revo
Esse é o pulo do gato, não vale a pena forçar as baterias e estourar sua vida util.
willian.auge
Registrado em: 16 Ago 2007, 22:00
Re: bateria Revo
Mensagem por willian.auge »
Entao amigos!! é o seguinte acho q a minha esta com estes problemas de nao segurar tanta carga, se descarregar elas por exemplo, deixando o recepetor ligado ate apagar o led e do ez-starter deixar acionado o botao ate apagar e logo em seguida colocar para carregar seria sufuciente para eliminar o efeito memoria?
Willian
