servo ou receptor queimado?
biruta.com
Mensagem por biruta.com »
ajuda ai galera,,,,,a situaçao eh a segunte,,,,acabo de trocar o servo original do meu DSt por um que eu tinha aqui de 13kg,,,,nao ficou bom,ficou fazendo barulhos estranhos,e muito fraco pro que eu esperava de um de 13kg,,,,o plug tbm achei estranho ,entrava de ambos os lados no recptor,,ai tentei dos dois lados pra testar,nao prestou,,,,mas ai quando coloquei o original de volta,ficou ruim tbm,como o que eu ia colocar.
E agora??,sera o que que eu fiz de errado?,,ja fiz teste trocando os servos,e parece que o receptor ta normal,mas o servo continua uma éca.
pode ter queimado?,,como ele fica quando queima?
valew galera
Re: servo ou receptor queimado?
Colega, se você não queimou o servo ou o receptor, vc pelo menos esteve bem próximo de queima-los.
Vc sempre deve prestar BEM a atenção nos terminais.
Existe um tópico Fixo que vc deveria ter dado uma olhada antes de "testar o plug dos dois lados".
O negativo, em 99% das vezes, fica pro lado de fora do receptor..
Quanto ao Servo, qual seria ele?
Vc está usando baterias recarregáveis ou Pack?
o futaba que troquei no meu tem exatamente o mesmo plug dos servos originais.... ai nao da pra errar....
biruta.com
o servo que eu testei e nao funcionou direito foi o hextronik HX12k hi speed,,,,e realmente nao sabia das diferença nas cores,deveria ter procurado mais sobre o assunto,,e as cores sao marron,vermelho e laranja,,deve ser por isso que so funcionava pra um lado e nao tinha resposta rapida rpo outro lado.
o servo original é vermelho , branco e preto,,,,,,,,,e agora como posso fazer?,posso trocar os polos no plugo do servo?
O que voce quis dizer com "trocar os Polos"?
A lógica não é a mesma? Negativo - Positivo - Sinal ?
Conforme tá mostrado la em cima, o marrom é o negativo.. O vermelho é o Positivo e o laranja é o Sinal.
Então encaixe o servo com o polo negativo (marrom) pra fora do receptor, assim como o Fio Preto tb fica pra fora do receptor.
Mas qual a bateria que você está utilizando???
biruta.com
realmente eh a mesma posiçao do futaba,so muda as cores,,e é a mesma do original perfex,,,,,eu fiz o teste no outro carro eletrico,e foi a mesma coisa,funciona mas fica dando xilique,fazendo barulhos e uns apitos bem baixo quando esta parado,eh normal isso?/
estou usando alcalinas duracell.
Esse servinho (Hextronic HX12K) não é o chamariamos de um servo BOM..
Ele custa menos de 12 reais na China, costuma dar problemas, principalmente se não for usado corretamente (inversão de polaridades ou se ele ficar forçando no batente)..
Ele também costuma ficar chiando, mas isso nao significa problemas.
Só que esse servo não admite baixa voltagem.. Se a bateria começar a minguar, ele começa a fica louco...
biruta.com
hummm,bom saber,,,eu paguei 50 reais no ML,e vendo os preços de servos,,esse nao deve ser boa coisa mesmo,,,,mas Abib,,valeu mesmo a ajuda,,,vc me ajudou muito a entender o que estava acontecendo.
Acho melhor um futaba basicão mesmo ne???
joao_ravache
Registrado em: 09 Ago 2008, 22:00
Mensagem por joao_ravache »
Prezados,
Eu estou com um problema estranho, que não me deixa saber se é o Receptor ou os Servos.
Quando ligo a chave os 2 servos Perfex (KYOSHO) fazem a movimentação incial, mas é só, nada mais funciona, pensei que era mal contato, mas refiz toda fiação.
Acho que é o receptor porque energia chega aos servos.
Será que alguém tem alguma experiência para me ajudar?
Um forte abraço,
João
João & Dudu-RJ
Jason
Mensagem por Jason »
poxa, vim exatamente no forum procurar sobre esse problema descrito pelo amigo
joao_ravache
o meu é radio, receptor, servos Originais Kyosho perfex...
Alguem tem uma sujestão ?
é o RECEPTOR que queimou ??? engraçado que andei com o carro uns 5 metros.. dai ele encosto na parede (acabou o quintal) mas SEM BATER ele foi e encostou, pq tinha parado de acelerar ele foi devagarinho até parar...
depois desliguei o carro, desliguei o radio.... quando fui ligar de novo, ele começou a fazer isso os servos só se movimento inicialmente, depois não recebem os comandos...
:( REceptor ta aparentemente normal....
Jason
agora que eu vi a data desculpem ressucitar o topico mas achei ele como a pesquisa que fiz "que nem o Pixelman orienta" rsssssss....
pixelman
Mensagem por pixelman »
O que você esta usando no receptor? pilha alcalina ou recarregavel? quantas? se for recarregavel, elas estao carregadas?
Jason
Estou usando.. DURACELL ALCALINAS...
tanto receptor / quanto o radio ...
Aaaaaaa e esqueci de falar, o RAdio PErfex Kyosho acende todas as luzes bem forte ...
mas sinceramente não entendi muito bem o esquema dessas luzes... a que tiver + forte é que indica a qualidade da carga ??
se tiver:
Verde - ta boa
Amarela - ta + ou -
Vermelha - ta ruim (hora de troca?)
é basicamente isso ?
fritz
Mensagem por fritz »
eu tb tive uns problemas com o meu DX3S...instalei o SR300 no meu HPI RS4......nem cheguei a levar ele pra pista....
fiz o bind....até ai blz....o carro respondia mas só por um tempo pequeno....de repente o carro ficava maluco....e parava de responder...
ai tinha que fazer o bind e começar de novo.....
agora o receptor nem acende o ledzinho que tem....sera que queimou??
a instalação ta normal....
