Segunda marcha não entra
Ricardo_Floripa
Pessoal,
Estou com um problema na minha savage 4.6. De uma hora apra outra a segunda marcha não entra e já fiz os seguintes passos.
- Na pista mesmo tentei reajustar, abrindo e fechando o parafuso da mola da marcha. Sei que estou apertando e soltando o parafuso certo pq vi no manual. Não deu nada
- Depois em casa, já abri e desmontei tudo. Não tinha nenhum grão de areia dentro. Todos os dentes das engrenagens perfeitos, como novos. Desmontei tudo e remontei duas vezes, sempre olhando o manual e deixando no setup padrão. E fui para a pista e nada, não entra segunda marcha de jeito nenhum.
Alguém tem alguma dica?
ataffonso
Re: Segunda marcha não entra
Mensagem por ataffonso »
Pode ser mola da embreagem !!! já deu uma olhada nela ??? A embreagem fica colada direto !!! Tem algum post sobre isso onde já li à respeito ... Dá uma olhada aí que vc deve achar mais coisa ... Ainda não sei muita coisa mas espero ter ajudado !!!
[]s
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
Ricardo_Floripa
Putz, vi que coloquei o tópico no lugar errado. por favor moderadores desloquem para o tópico sobre engrenagens, acho que seria o local correto, não?
Obrigado
ReDz
Mensagem por ReDz »
amigo tive o mesmo problema , du nada pá! nao entra mais , eh a mola da embreagen da uma olhada no meu topico tem umas alternativas HEIAUehiua.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 38#p132438
RCMasters › Fórum RCMasters › Oficina › Transmissão / Engrenagens › Mola de pressao da embreagen
abraço !
Pega noiz
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
Ricardo_Floripa escreveu:Pessoal,
amigo... ja resolveu seu problema?
caso nao.. vai uma dica:
a regulagem do motor.. todo dia muda! e por que? isso porque o clima de cada dia é diferente! por isso nao está entrando a sua 2ª marcha, ou seja, seu motor foi afetado pelo clima! ja que nao está passando a marcha.. vc deve ir fechando 1/8 de volta da agulha de alta! se nao adiantar.. feche mais 1/8 de volta.. se isso nao resolver(creio que isso resolva), nao sei o que deve fazer, pois ja fez as coisas necessarias!
hehe..
é isso!
abraços ;*
Ricardo_Floripa
sempre regulo na pista o motor. deve ser a mola mesmo. Aina não tive tempo de mexer no carro, quando eu mexer aviso no que deu.
Dizaida
Ricardo_Floripa escreveu:sempre regulo na pista o motor. deve ser a mola mesmo. Aina não tive tempo de mexer no carro, quando eu mexer aviso no que deu.
opa!
achei um tópico que acho que te intereça!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=12810
abraços ;*
koyama
Registrado em: 08 Out 2008, 22:00
2 marcha não entra
Mensagem por koyama »
Pessoal me deem uma ajuda , tenho um hsp combustão himoto, depois que o motor dá uma boa aquecida não entra a 2º marcha ele fica gritando mas ate tem um bom desenpenho na pista, portanto acho que a 2º marcha não entra porque ele esguela muito!!! oque sera que poderia ser? onde faço a regulagem da marcjha neste auto modelo??
por favor me ajudem!!!!!
bregeiro
Registrado em: 25 Set 2008, 22:00
Re: 2 marcha não entra
Mensagem por bregeiro »
Boa tarde Koyama,
então vc tem que regular um espécia de embreagem dele. Na caixa de cambio dele, atrás da engrenagem da segunda embreagem, tem um disco metálico menor que a engrenagem, nele tem dois parafusos do tipo alen em sua extremidade.
O primeiro bem ao centro é para prende-lo ao eixo e o segundo é o da regulagem.
Para fazer ele engatar a segunda solte um pouco esse parafuso que fica bem ao lado do primeiro, solte esse parafuso gradativamente (1/4 de volta por vez) e vai testando até achar o ponto certo que vc quer q ele engate a 2nd marcha.
Cuidado, se você soltar o parafuso errado, a marcha não vai mudar e você vai acabar soltando a peça do eicho.
koyama
por acaso vcs tem alguma foto p/ postar onde que fica extamente estes parafusos???? mas valeu a dica!!!!!!!!!!!!!
bregeiro
Não tenho foto não, mas se você olhar em cima do cambio tem um furo que da acesso ao parafuso. Apesar que é melhor pela lateral !
se conseguir uma foto envio.
koyama
eu realmente notei que tem 02 parafusos..por baixo do chassi eu os vejo quando rolo as engrenagens...agora minha duvida é extamente qual parafuso devo soltar...!! sou novato cara neste hobie e preciso de ajuda valeu pelas dicas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bregeiro
Então.... desses dois parafusos, um está bem no meio do eixo ! e o outro esta fora de centro, como se estivesse inclinado. É este parafuso meio inclinado que precisa regular. Você precisa soltar este parafuso um pouco.
afraga
Mensagem por afraga »
amigo você vai folgar o parafuso q estiver meio deitado, um fica retinho o outro meio deitado,folgue de pouco a pouco o meio deitado.
Obs. A Esplicação disso é pq o parafuso reto prende a embreagem da marcha no eixo, e o segundo ele pressiona uma unha, e quando esta unha esta muito rigida (uma unha que com a rotalçao ela abre travando a segunda marcha), ela é pressionada por uma pequena esfera e uma pequena mola que fica presa com o parafuso que é pressa do parafuso no qual você deve folgar com cuidado, para nao sair a mola e nem a esfera, por isso folgue 1/4 de voltas.
Alcimar
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Oi Koyama
Agora ficou mais fácil!!
