motor muito frio?
Enviado: 03 Ago 2008, 17:56
por nalogi
E aí galera, entao, tenho um jato 3.3 e nunca tive problemas em relaçao ao motor. Eu sempre andei com ele bem gordo, com 4 voltas na agulha de alta. Hoje fui deixar eles mais fino 2 voltas e meia.
Entao, ele ligou normal só que quando eu acelerava um pouco ele ia, agora quando eu apertava no talo o acelerador ele quase apagava fazendo um barulho estranho tipo uma engasgada. Deixei ele ligado parado um pouco e com o medidor de temperatura vi que nao passava de 80 ºC . Aí depois de um tempo, quando eu acelerava tudo ele apagava e agora nao quer mais ligar, o que pode ser?
Re: motor muito frio?
Enviado: 03 Ago 2008, 18:18
por Isao_TKR
Antes a mistura estava muito gorda. Agora está muito fina. Sugiro você ir regulando aos poucos até achar o ponto ideal.
Enviado: 03 Ago 2008, 20:10
por nalogi
será este o problema mesmo?
eu nao posso fazer essa mudança "brusca" nas agulhas?
Enviado: 03 Ago 2008, 20:45
por ReDz
amigo pega a regulagen padrao deli e vai afinando. nao deixa o motor passa de 120c regula eli até fica com uns 80c 85c e anda com eli depois tira a temperatura dnv , se tive mto quente abre 1/2 de volta , muito frio fexa 1/2de volta . nao tem segredo
abraço!
Enviado: 03 Ago 2008, 21:53
por nalogi
ReDz
eu to ligado cara. A regulagem dele padrao é de 2 volta e meia. Só que quando eu fiz o amaciamento (na verdade foi uma pessoa que fez para mim) foi com 4 voltas e meia e ai eu tava andando com 4 voltas. Só que eu resolvi diminuir e botei 2 e meia e tava dando esse problema.
Agora quando eu for andar vo fazer o q o cara falo ali, vc deixar 4 e vou diminuindo aos poucos.
Enviado: 04 Ago 2008, 02:16
por Isao_TKR
Apesar de o "padrão" (entre muitas aspas) ser 2.5, isso varia de acordo com a temperatura ambiente também, se não me engano. Nem sempre essa será a mistura ideal.
Enviado: 04 Ago 2008, 20:14
por gligoco
Amigo, 2,5 é na agulha de baixa!! Agulha de alta a regulagem é 4 voltas... Pode voltar para original... Essa engasgada é que tava dando falta...
Tomara que vc não tenha deixado ele muito tempo ligado assim, se não pode ter certeza que vc tirou boa parte da vida do seu motor... Nunca mude bruscamente e regulagem do seu motr... Tem que ser de pouquinho em pouquinho...
Enviado: 04 Ago 2008, 21:12
por nalogi
glicoco.
a valeu cara vo coloca 4 voltas entao mesmo, sorte que eu nao fikei com ele muito tempo ligado nao, nao chegou a dar meio tanque.
valeu a ajuda quando chegar fim de semana vou testar.
valeu.
Enviado: 04 Ago 2008, 23:51
por ReDz
EHAIUehIAUHEiaU sabia , impossivel um motor tem 2,5 voltas de regulagen ! volta pra 4 e afina aí ;D
abraço irmao!
