Pessoal, estou utilizando um controle Airtronics AM canal 4 27.145. Porém estou com alcance máximo de 30 metros.
O que posso fazer para aumentar este alcance?
Este é o limite deste controle?
As baterias são novas e os cristais são iguais em ambos.
Grato
Airtronics TX-1 baixo alcance
Re: Airtronics TX-1 baixo alcance
o fio no receptor tem que estar bem esticado, jamais enrrole ele de forma alguma, se sobrar, dobre para baixo e prenda com fira isolante , mangueira, elastico o que for, mas jamais enrrole dentro do carrinho ou cortar o fio, o comprimento é super importante para uma perfeita recepção.
seithan...
seithan...
Quando vc diz dobrar, significa amarrar? Ele pode ficar perto dos servos e fios de alimentação dos servos?
Percebo que se encosto uma pilha na antena os servos se mexem.
Grato
Grato
da interferencia quando encostamos metal é normal, portanto, o fio da antena deve na medida do possivel não passar perto de outros fios, nm ficar encostado em metais ou carbono. mas é dificil de não passar perto disso, fato que o RC é td apertado, mas como ja disse, jamais enrrole na base o fio...
seithan....
seithan....
Verifiquei e o fio não esta enrolado. Mesmo assim continua com baixo alcance. Já troquei as pilhas, até testei com o receptor fora do modelo, mas continua com inteferência.
Me falaram para fazer um teste: toque com metal o motor, se interferir no servo, procure por parafusos soltos ou qualquer coisa que vibre. No meu caso quanto toco com uma chave de fenda o motor o servo é levemente acionado.
Não sei o que fazer. Me ajudem!!!!!
