procedimento para se pintar bolha duvidas...
Passamal
Mensagem por Passamal »
Opa...
gente me pintou uma duvida...
sempre escuto falar...
PINTAR CORES ESCURAS ANTES DAS BRANCAS PARA NAO ZUAR A PINTURA...
Maaas pessoalmente eu pintava assim tbm... ate o dia que sem querer ao fazer as mascaras de pintura eu fiz a marcação para pinta a cor CLARA ao inves de fazer para pintar a cor escura...
aí com uma preguiça desgramada e com pena de jogar fora tempo de serviço e material(fita para mascara) mandei ver assim mesmo...
o que eu fiz.
Pintei a cor clara e ja mandei o fundo dela(branco no caso) e apos isso pintei a cor escura...
e reparei que nao houve uma diferença notavel na pintura...
coloquei a bolha no sol para ver como ficava... e ficou show de bola ao dar o fundo na cor clara antes de pintar a cor escura me parece que protegi a cor clara de ser agredida pela cor escura.
a partir disso eu pinto na ordem que me vem na telha na hora de pintar minhas bolhas e ate hj nao tive problemas ao inverter a orden da pintura...
Mesmo com cores fluorescente nao tive problema de pintar antes da cor escura...
Vcs profissionais de pintura ou modelistas que pintam bolha o que acham disso!??
ImagemImagem
ASIA
Re: procedimento para se pintar bolha duvidas...
Mensagem por ASIA »
amigo ..isso q vc fez esta certo ...eu acho..ja aconteceu comigo ...eu pintei a parte amarela depois fui pintar um azul escuro ...e ai ferrou tudo ....
mas nesta ultima bolha minha ..pintei 1º o branco...mas dei uma camada bem forte...cobriu bem ..depois passei o azul e nao afetou ....
acho q afeta em camadas finas de tinta....
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Passamal,
Vc pintou com aerógrafo, certo?
Esperando a tinta clara secar, depois passar o fundo, não tem problema mesmo...
Claro, a menos que vc exagere na cor escura por cima...
Passamal
hehe isso tanto com aerografo como latinha de tinta da tamiya!!!
ImagemImagem
RodrigoS
Mensagem por RodrigoS »
Hummm, vamos lá...
Passamal, de fato o que você fez nao está "errado"...
O que acontece é o seguinte, começando pelas cores escuras, estas nao necessitam de cor de fundo, ou seja, nao temos que aplicar branco ou prata para que a cor fique com cobertura total. Seguindo para as cores mais claras, por exemplo um vermelho, você ainda dispensa o uso da base se a próxima cor for mais clara ainda, por exemplo um laranja ou amarelo fluor e depois de aplicar as camadas pode colocar o branco e finalizar com apenas uma camada desse branco, o que economiza tinta e principalmente peso, sem falar que quanto mais grossa for a camada de tinta, mais facilmente ela vai descascar dependendo da tinta.
Agora por outro lado temos o seguinte.... se você começar com uma cor clara e utilizar um branco que nao forneça tanta cobertura, como é o caso do vinílico, ao se aplicar uma cor mais escura, certamente ela vai alterar a cor clara que foi aplicada anteriormente. Em vias de regra, esse é o principal motivo para pintarmos as cores claras por último.
Em experiência própria, eu nao ligo muito para a sequencia das cores, a menos que seja uma bolha específica, mas tento sempre seguir essa ordem escuras e depois claras... No entando estou optando por finalizar as bolhas com uma cor escura ultimamente, pois elas marcam e mancham menos no interior da bolha, isso ajuda a manter um aspecto melhor mesmo depois de algumas corridas, principalmente no off-road.
Espero ter ajudado.
Abraço.
Site: www.rsarts.com.br
MSN: rod_stange@hotmail.com
Frungillo
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Frungillo »
Eu continuei com uma duvida, eu poderia passar o preto metálico por cima do branco perola!?
fritz
Mensagem por fritz »
Frungillo escreveu:Eu continuei com uma duvida, eu poderia passar o preto metálico por cima do branco perola!?
só se antes vc bater um branco normal no perola para selar o perola...
caso contrario vai fud....tudo
ou a sua ideia é colar o perola e depois o preto pra ficar um preto metalico perolizado mto louco??
se for essa a ideia....esquece....
Frungillo
Não não é essa minha ideia HAUhAUha
Então se eu substituir o branco perola pelo branco normal sem problemas?
Pries_jeden_Got
Galera, desculpa minha pergunta, mas já pesquisei e não encontrei resposta...
Meu aerógrafo tá soltando muito ar pelo copinho de tinta! Ele é por gravidade e dupla ação. Se eu apenas soltar o ar sai bolhar de ar pelo copinho e se eu abrir a agulha sai beeem mais! O que faço??
