COMPRANDO MEU PRIMEIRO AUTOMODELO
Alex_Almeida
Registrado em: 30 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Alex_Almeida »
Primeiramente, parabéns a todos da comunidade RC Masters pelo ótimo conteúdo do site.
Pelo pouco tempo que estou pesquisando aqui, já deu pra perceber e aprender um pouco sobre esse hobbi fantástico, que é o automodelismo.
Bom, ainda tenho algumas dúvidas sobre o que comprar. A única certeza é que quero um Automodelo Elétrico On Road para Drift.
Pois bem! De todos que vi, estou namorando um Silvia (Yokomo D1 Drift Kit w/HKS Hiper Silvia Body) que está a venda na Tower Hobbies, que todos aqui conhecem bem.
Deu pra saber que é muito fácil comprar diretamente deles.
O link do carro é esse: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJDB8&P=ML e peço a ajuda de vocês pra definir os itens (Acessórios Obrigatórios - Acessories Needed). Lembrando que disponho de R$1.300,00 pra torrar!! Dependendo, se for o caso, mais uns 200,00!! total: 1.500,00
Pois bem:
1 - Radio: Qual rádio comprar? Futaba/Airtronics/Associated/Hitec? AM ou FM? aprendi aqui que os FM tem menor interferência que os AM. Me ajudem a escolher o modelo!!
2 - Motor: Tem um aqui de nome: Trinity P2k2 Stock Motor, presta? dura quanto tempo? vou usar pouco e "assar" aos poucos!!rs
3 - Speed Control: Pra que serve mesmo? Ainda não li a respeito, mas deve ter algo haver com controle do carro!! tipo se a bateria tiver fraca ou alguma interferência no rádio o sistema é travado? Qual que devo comprar?
4 - Baterias pro carro: escolhi uma de 2500mAh. Dura quanto tempo? tem risco de explodir se ela tiver amperagem alta?
5 - Carregador: Qual vocês me indicam?
Abaixo, segue uma printscreen do que eu, sem a ajuda dos amigos, iria comprar.
[img][IMG]http://img.photobucket.com/albums/v645/Alex_Almeida/KitEltricoSilviaTH.jpg[/img][/img]
Agradeço a todos áqueles que derem aquela força. Já deu pra perceber o tamanho do desembolço!!
Abraços e muito obrigado.
Alexandre Almeida
Alexandre Almeida
Nissan Z 350 black
F430GT
pixelman
Re: COMPRANDO MEU PRIMEIRO AUTOMODELO
Mensagem por pixelman »
Bom amigo, primeiramente bem vindo ao forum..
Vamos as suas perguntas..
Quanto ao radio, de preferencia aos novos (2.4Ghz) conhecidos como DSM, devido a nao ter necessidade de utilizar cristais, fora que teoricamente é imune a interferencias, se for escolhei entre AM e FM, de preferencia ao FM, pois ele é bem superior comparado ao AM;
Quanto a marca do radio depende do gosto e de quanto se tem a gastar, EU gosto de Futaba e Sanwa;
O Eletronic Speed Control (Controle Eletronico de Velocidade) serve para controlar o motor do carro, escolha o modelo correto que suporte a corrente e o tipo de motor utilizado.
Quanto ao motor de preferencia aos Brushless, pois possui uma performace infinitamente superior e é virtualmente livre de manutenção;
Carregador; vai depender do seu bolso tambem, de preferencia aos inteligentes.
Bateria; Quanto maior a corrente = maior autonomia, dai vai depender apenas do teu bolso.
Desculpe nao ser tao claro, meu forte nao é eletrico :p, mas na teoria é isso ai, qualquer coisa poste as duvidas q sobrarem..
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
Amigo , carregador , te indico esse aqui
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHDJ1&P=ML
As baterias so explodem , se você colocar uma corrente de carga que elas nao suportem, as baterias que vi , vem dizendo a corrente de carga indicada.
takeda
Mensagem por takeda »
Bom, Alex
Eu já tive um Yokomo D1 series. O carro é muito bom para drift. É muito fácil fazer as manobras com ele. Andei com 2 motores nele. Um p2k2 com bateria 3300 andava mais de 30 min. Com um Team Orion 13voltas duplo, andava uns 20 min. Em termos de performance, a potencia não influencia no drift. Acho que estaria bem servido com este Pró-stock.
O speed é o seu "acelerador". Ele que controla a aceleração do motor. Eu recomendo um com RÉ (reverse). O futaba MC330 é uma boa opção.
Quanto a bateria, eu sugeria uma de maior capacidade. De 3000 acima. De Nimh. E de preferência pelo menos duas. Pois enquanto usa uma, a outra carrega. O risco de explosão das baterias de Nimh é muito baixo.
O carregador vc tem que comprar o melhor que vc puder pagar. O Duratrax ICE ou o Triton2 são ótimos para isto. Sempre verifique se o carregador (caso não sejam estes dois) é capaz de carregar o tipo da usa bateria. Tem alguns baratos que não carregam Nimh. Lipo então...
Quanto ao rádio, como o drift é usado a curtas distâncias, não é NECESSÁRIO, um rádio muito potente e tals... Mas se puder comprar um Fm ou até DSM seria ótimo. Eu uso um AM mesmo no meu carro de drift e não tenho problemas...
[]´s
R.Takeda
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Alex_Almeida
valeu rapaziada!
Tá ajudando e muito as sugestões.
Pixelman: obrigado pela recepção! quanto aos itens vou analisar com calma e ver o que é melhor. No momento quero ir com calma(R$) se é que me entende. Aos poucos vou fazendo os up´s no carango. Quanto aos Brushless deu pra aprender mais essa!!valeu.
Lucas_TN: esse carregador é animal!! um dia terei um desses. valeu pela ajuda. Me ajuda a achar um bom, bonito e "barato" s é que tem algo barato nesse hobbi!!
Takeda: Deu pra aprender muito com seus conselhos. Fui atras de alguns itens e vi que: ou é bem baratinho ou é bem carinho!!:-0 Quanto à bateria, vou com a de Nimh com carregador que seja compatível. Que tal um Tower Hobbies AC/DC Digital Peak Charger w/LCD Combo ailable custa U$ 49,99. Dê uma olhada e me diz se presta!
Galera, vou fazer os devidos up´s nos itens escolhidos no 1º post e coloco aqui pra pedir a opinião de vocês, ok?
Abçs
Alexandre Almeida
Nissan Z 350 black
F430GT
Isao_TKR
Mensagem por Isao_TKR »
Usando qualquer carregador com detecção de pico você já estará bem servido...
A Bateria tá razoável...eu recomendava pegar uma de 3300mAh pelo menos.
O ESC também tá bom, fique atento pois ele agüenta motores de até 12 voltas (ou seja, funçiona com o p2k2 sossegado). Mais forte que isso e o ESC já era. Prefira os que tem ré por uma questão de conveniência.
E uma sugestão: tem chassi pra drift mais barato que esse. Veja esse Tamiya, por exemplo:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRXV4&P=7
E ele vem com ESC.
Fora os troçentos upgrades que um Tamiya possibilita:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... MC0398&P=Z
Top speed: Obscene
Isao_TKR
Esse ESC que vem nele acho que estaria operando no limite com esse motor, de qualquer jeito, mesmo pegando o Duratrax Streak, sai mais barato que o Yokomo.
Top speed: Obscene
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Olá, nao sei se vc percebeu, mas esse radio aí esta fora de estoque. "back order"
Espero ter ajudado!
Acessando cada vez menos...
Alex_Almeida
Isao_TKR escreveu:Usando qualquer carregador com detecção de pico você já estará bem servido...
E ele vem com ESC.
valeu Isao_TKR!!
Vou ver com calma esse negócio de 12 voltas (o que seria isso?) desculpe minha ignorância automodelística!! Dei uma olhada nesse Tamyia, mas não gostei da bolha!! quanto ao chassi, não deu pra perceber a diferença, ainda! Me tire uma dúvida, o servo é o comunicador entre o carro e o rádio, correto? nesse modelo que tô escolhendo, já vem?
Abçs
Alexandre Almeida
Nissan Z 350 black
F430GT
Alex_Almeida
ferbosso escreveu:Olá, nao sei se vc percebeu, mas esse radio aí esta fora de estoque. "back order"
Espero ter ajudado!
Olá Ferbosso!
blz?
Não percebi!! vou trocar por outro então.
O que estou receoso é de encomendar o Kit e ainda ficar faltando alguma coisa, entendeu? Quando o site da TH mostra o carro já pintado, é porque eles entegam assim, ou tenho que pintar?
Abçs
Alexandre Almeida
Nissan Z 350 black
F430GT
Isao_TKR
A bobina interna do motoré enrolada por fios de cobre, e o motor é classificado pela quantidade de voltas que o fio dá. Menos voltas = Mais potência.
ESCs com limite não podem suportar um motor muito forte. No caso do Streak, colocando qualquer motor com mais de 12 voltas você estará na margem de segurança.
Apesar de a bolha não ser de seu agrado, o chassi é muito bom.
É o da foto:
E esse é o Yokomo:
Os dois são muito pareçidos em sua contrução.
A principal vantagem do TT01 é com relação à peças. Praticamente todo mundo que faz hop-ups fez alguma peça pro TT01.
Olha só (isso porque ainda não mostrei de outros sites)
http://www.3racing.hk/products_list.php ... its_key=61
Top speed: Obscene
Alex_Almeida
Blz Isao_TKR!
valeu a explicação.
Galera, Se não tiverem nada pra fazer, e quiserem me ajudar, corrijam o que estiver errado na minha compra. Tipo, o Ferbosso me disse que o rádio que escolhi não tem no estoque e por aí vai.
Abçs a todos.
Alexandre Almeida
Nissan Z 350 black
F430GT
wuchs
Mensagem por wuchs »
Eu nao sei como que o pessoal nao recomendou vc a comprar um kyosho elétrico, pois este forum daqui é pró-kyosho, rsrs.
Isao_TKR
Verdade, né...tava me esqueçendo dele.
O dito-cujo:
Kyosho TF-5 RTR
Top speed: Obscene
Isao_TKR
Acho que postei a foto da versão TOP dele...no meu monitor a foto tá pequena (dureza achar uma foto dele)
Top speed: Obscene
