Alguem utiliza ou já utilizou óleo militec no combustivel??
rogeriodita
Mensagem por rogeriodita »
Olá a todos..
Alguém já utilizou ou utiliza óleo Militec no combustivel,
exemplo, pegar um galão de byron 20% e adicionar 26ml deste óleo no galão.
vantagens,,,menor atrito da peças internas do motor e melhor vida útil do mesmo.
gostaria da opnião de vocês, alguem já utilizou o mesmo desta forma?
http://www.militecbrasil.com.br/index.htm
Obrigado
Rogério
Editado pela última vez por rogeriodita em 20 Set 2008, 06:41, em um total de 1 vez.
- AARCJUN -
Associação de Automodelismo Rádio
Controlado de Jundiaí -SP
rogeriodita
Re: Alguem utiliza ou já utilizou mititec no combustivel??
- AARCJUN -
Summit
Registrado em: 25 Ago 2008, 22:00
Re: Alguem utiliza ou já utilizou óleo militec no combustivel??
Mensagem por Summit »
A revista 4 rodas fez o teste com um KA a muito tempo atrás e rodou sem óleo, como o produto promete....
Fundiu....hehe
rogeriodita
Ok Summit,
minha dúvida é se usado em motores dos nossos "carrinhos",
Hoje coloquei 26ml em uma galão de byron 20%, peguei um motor meu já bem usado, Novarossi 12-5CT, sendo que o pistão fica paralelo a camisa, andei 4 tanques com esse combustivel, o que eu percebi é que mesmo com o motor quente virando com a mão ele não vira mais livremente, começou a segurar lenta, pena que não consegui andar mais pois choveu.
Eu não estou fazendo propaganda deste produto apenas quero testa-lo para que possa ser útil para nós.
- AARCJUN -
coveru
Mensagem por coveru »
Amizade vô te dizer uma coisa, so iniciante no automodelismo, comecei por que sou mecanico de carros 1/1, vi essas maquininhas e me apaxonei.
Usei um tubinho desse militec em meu carro 1/1, tenho um Escort Zetec 1.8 16V turbo, ( AQUELE QUE TODO MUNDO DIZ QUE O MOTOR É DESCARTAVEL) e eu seria louco turbina, rsrsrsrs, mas turbinei só pé em baixo e nunca quebro.
Turbinei ele faz 1 e meio e esse militec pra mim nunca vi nada melhor. E bom mesmo, mas pro nosso hobby nao sei te dizer, se usar ele no combustivel com certeza iria reduzir muito o atrito mas pode enfraquecer o combustivel talvez, na embalagem é recomendado para motores 4 T e 2 T.
Alias quem sou eu para recomendar o uso em nosso hobby, no meu caso foi excelente e recomendo para 1/1 e como disse nosso amigo Summit a 4 RODAS testou em 1 Ford Ka e fundiu.
Mas tambem né sem oleo é obrigado a fundir, MILITEC nao é oleo, é um redutor de atrito.
Um abraço, valeu.
rogeriodita
coveru escreveu:Amizade vô te dizer uma coisa, so iniciante no automodelismo, comecei por que sou mecanico de carros 1/1, vi essas maquininhas e me apaxonei.
Um abraço, valeu.
Opa Coveru :D valeu pela informação....
parece interessante esse produto.
- AARCJUN -
DickHeadz
Mensagem por DickHeadz »
vamos la para vc que e mecanico o funcionamento do motor e bem parecida com um motor diesel nao como um a gasolina enta se vcs forem testar testem produtos para motor diesel
Vivendo e Aprendendo
Errando e se Fudendo
rogeriodita
DickHeadz escreveu:vamos la para vc que e mecanico o funcionamento do motor e bem parecida com um motor diesel nao como um a gasolina enta se vcs forem testar testem produtos para motor diesel
desculpe mas não entendi.
- AARCJUN -
Summit
Tipo, já vi propaganda que ele promete alguns milagres, como o motor poderia rodar sem óleo, só com militec(pouco).
Minha pergunta é a seguinte....E o custo benefíco, pelo que eu saiba, o produto é caro pra caramba....As vezes sai mais barato no nosso caso(modelismo), comprar outro motor, do que manter o usado a "militec"....
coveru
Este produto é muito usado em dragsters no USA e EUROPA, em motores com + de 6000 HP, algum beneficio ele deve ter e, pensa o valor destes motores.
Vamos fazer de conta que estivessemos usando no combustivel, um tubinho custas de 60 a 70 reais, ele tem 60 ml.
acho eu que seria 20 ml para cada galão, daria então para 3 galões,
Summit quanto tempo vc leva pra consumir 3 galôes ???
Se eu tivesse um motorzinho de classe .12 de competiçao, cansado que custa + de 1000 reais um novo, e ajudasse com certeza eu usaria.
Mas tô no meu segundo automodelo e estou amaciando ele ainda, e quem sabe eu possa fazer um teste mas pra frente, quando ele tiver pouca compressão.
Valeu
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
militec no combustivel cria muita borra de combustão... nos rolamentos fica bom.
se for usar use no maximo 1%
DickHeadz
rogeriodita escreveu:
o funcionamento do motor dos rc e tipo o do motor a diesel quem conhece vai confirmar o motor a diesel ele trabalha em cima de compresao pq o o diesel nao e inflamavel como a gasolina e eo nosso conbustivel do rc tbm nao e tao inflamavel como a gasolina e se vc for ver o motor a diesel vc tem que aquecer as velas antes de ligar se nao ele nao liga igual ao nosso rc.
recruta0
Registrado em: 27 Out 2007, 21:00
Mensagem por recruta0 »
Olá pessoal
queria aproveitar esse tópico para perguntar se algum de vcs conhece o nitrobenzeno , a informação que tive é q seria um similar do nitrometano com custo bem inferior .
abraço a todos
Edsel
Mensagem por Edsel »
Não sei quanto ao nitro-benzeno, mas o benzeno é altamente cancerígeno, pode causar leucopenia, onde trabalho tem esse produto (benzeno) e lá tem um controle absurdo para evitar a exposição ocupacional a esse produto. Lembrando que benzeno NÃO TEM LIMITE DE TOLERÂNCIA, isso é, o ser humano não pode ficar exposto a nem 0,01 ppm do produto.... Saúde sempre em primeiro lugar.
rogeriodita
schlickmann escreveu:militec no combustivel cria muita borra de combustão... nos rolamentos fica bom.
Ok schlickmann,,,
vou abrir o motor após dez tanques para observar isso,
- AARCJUN -
