Ajuda revo 3.3 - help.
Não estou conseguindo configurar minha revo. ja procurei no forum e não achei nada parecido.
Ela esta ficando na temperatura muita alta e quando abro a agulha de alta meia volta ela acelera e morre.
minhas configurações:
agulha de alta: 3,5 voltas a partir do fechada
baixa: 2 voltas a partir do fechada
lenta: 0,90 voltas a partir do fechada
Acho que pode ter algo relacionado com o cabo do acelerador( aquele ferro) qual seria a configuração ideal dele.
Re: Ajuda revo 3.3 - help.
aqui tem um topico sobre REVO, espero que ajude
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=13414
Revo é na parte de off road ou truck... procure la que tem mais infos, tem muita gente que não entra aqui nesse forum
Editado pela última vez por su3zero em 23 Set 2008, 19:19, em um total de 1 vez.
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
a minha lenta esta mais aberta....2 voltas e isso acontecia comigo....
Mas eu sou leigo apenas posto pois sei que pode ajudar...a minha esta em 2 voltas
Amigo, volte todas as configurações para o original:
Alta: 4 voltas
Baixa: 2,5
e a de lenta, olhando pelo carburador vc tem que regular ela para que com o carro freiado a abertura do carburador fique de mais ou menos 1mm...
Depois disso tente regular novamente, vá afinando a alta até que o motor consiga subir de rotação até o maximo, e solte sempre fumaça (não importa se a aceleração esteja ruim), quando o carro já estiver com a alta regulada vá para baixa, e vá afinando até que o carro tenha uma boa arrancada... Depois disso ande um pouco e verifique a temperatura, se estiver muito quente engorde um pouco a alta até que a temperatura fique entre 100 e 120 °c... Agora com o carro brecado vá abrindo o parafuso de lenta até que vc consiga a menor rotação possivel sem que o carro morra... Ponha o carro no chão e de uma esticada, confira se ele solta fumaça do começo ao fim, e veja se a rotação não está demorando para descer depois que vc para de acelerar... Se estiver demorando, então vá engordando a baixa até que melhore...
Qualquer duvida é só perguntar...
Alta: 4 voltas
Baixa: 2,5
Gligoco, essa foi a melhor explicação (passo-a-passo) de como configurar o carburador do Revo que eu vi, até hoje.
VALEU!
VALEU!
Opa obrigado eheheh...
- Tupimare
O Thiago, aquele dia não deu pra regular a linkagem do seu acelerador porque a bateria do receptor havia acabado. Faça o seguinte: Solte aquela porquinha redonda que está no ferrinho do acelerador. Ligue o rádio e posteriormente o receptor do carro. Coloque a rádio na aceleração neutra (aquelas pequenas rodinhas que ficam na parte de trás do rádio), esse é o ponto neutro de aceleração e freio. Veja se seu carburador também está na posição neutra ou lenta. Aperte a porquinha de forma que ela fique o mais próxima do cervo para dar mais curso na aceleração. Acelere o carro e veja se o carburador abre todo, se sim está correto.
- cesar_rayza
- Registrado em: 31 Ago 2008, 22:00
Amigo comprei minha revo a dois dias e ontém fiz as etapas do amaciamento igualzinho no video demo, depois aceitei o carrinho e deu o mesmo pau, vou voltar ao original como voce ensinou e vou tentar de novo. Obrigadogligoco escreveu:Amigo, volte todas as configurações para o original:
Alta: 4 voltas
Baixa: 2,5
ass Cesinha
To começando e me divertindo muitooo
