Corte para refrigeração
Enviado: 26 Set 2008, 19:40
por Braganca
Boa noite Senhores,
comprei um FW-06 coma bolha do porsche. Ele só veio com o furo de abastecimento. Minha duvida é: Para ter acesso ao motor é melhor fazer um corte redondo(com serra copo) ou retirar o "parabrisa" traseiro? Devo retirar as janelas laterais? Só as de trás ou as da frente tb? Um abraço...
Re: Corte para refrigeração
Enviado: 26 Set 2008, 20:48
por lgaaquino1970
Braganca escreveu:Boa noite Senhores,
Olá Bragança,
Isso tudo depende do tipo de utilização que você vai dar ao R/C. Se for competir, tem regras específicas quanto à isto. Inclusive tem um tópico fixo no forúm de bolhas tratando sobre isto. Se você vai só brincar, é interessante abrir todo o parabrisa traseiro, pois vai lhe dar acesso ao recoil bem como ajudar na refrigeração. Abrir as janelas laterais dianteiras também é recomendável!
Bem vindo ao hobby!!!
Enviado: 27 Set 2008, 00:24
por FoiMal
Enviado: 27 Set 2008, 07:31
por Braganca
lgaaquino1970 escreveu:
Olá Bragança,
Essa bolha do porsche pode ser utilizada em campeonatos? se puder vou cortar de acordo com as normas, mas se não puder vou cortar o mais refregerado possível?
Enviado: 27 Set 2008, 08:44
por lgaaquino1970
Braganca escreveu:
Olá Bragança,
Depende mais uma vez do regulamento, aqui no Clube na categoria RTR pode sim, porém na PRO não. De qualquer forma você verá com o tempo que está bolha é linda, porém não é a mais eficiente em termos de aerodinâmica. Procure informar-se onde você vai andar, neste nosso hobby o povo é sempre receptivo e disposto a ajudar!
Enviado: 27 Set 2008, 12:37
por amprochmann
Aqui na cidade onde moro eu que costumo cortar as bolhas da turma. Como não existe campeonato ainda, eu abro as janelas e o parabrisa traseiro quase todo, lembrando de deixar os cantos dos buracos redondos.
Enviado: 27 Set 2008, 13:30
por Braganca
Obrigado pelas dicas galera,
fiz aqui e ficou muito bom, tireu o parabrisa traseiro, as janelas dianteiras e fiz um furo de 1,5cm para acesso a vela.
Um abraço
