Comprei um DX3R - To com problema... help me
- thiagomosken
- Registrado em: 04 Jan 2009, 21:00
Galera blz?
Comprei um dx3r um tesão de rádio..
Tenho um fw06 com servos originais, sei que não são bons logo mais irei trocar.
Fiz o bind corretamente conforme o manual, porém estou com o seguinte problema, ligo o controle e depois a parte eletrica do carro. Fico virando de um lado para o outro e acelerando e brequando para testar, de repente os carro para de responder.
Já troquei as pilhas do controle, do carro, já utilizei pack no carro e acontece do mesmo jeito.
Alguém que já comprou o dx3r sabe o que pode ser?
Abraços,
Abraços,
Re: Comprei um DX3R - To com problema... help me
Thiago,
Sem querer assustar, mas tem uma série desses rádios, as primeiras, que estão perdendo o bind do nada. Veja se o seu está na lista:
http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1784
Nos EUA o conserto é feito gratuitamente, mas não sei como fica aqui no Brasil.
Comprei o meu lá, e o cara da loja já tinha visto isso antes com todos os rádios dele.
Pode ser algum outro problema no seu caso, tente usar com outro receptor.
- thiagomosken
Leo valeu pela resposta mas o meu não faz parte desses lotes. O final do meu é 807.
Thiago,
Após o rádio parar de responder, vc desligando e ligando ele volta a funcionar ou tem que bindar novamente?
Se tiver que bindar, o seu rádio está perdendo o bind, assim como acontece com alguns rádio. Tente bindar com o transmissor em outro modelo.
Caso contrário, pode ser bateria, ou mau contato, etc.
Vc alterou o frame rate? Tente usar 11ms ou 16,5ms.
- thiagomosken
quando eu desligo e ligo novamente volta a funcionar.. creio que não é bateria pois coloquei pilhas novas no rádio e no carro testei pilhas novas e pack carregado.
Quanto ao frame rate eu não alterei vou tentar fazer isso.
Abraços..
Abraços..
Mais uma coisa...
Vc desliga e liga o transmissor ou o receptor pra voltar a funcionar?
Tenho um DX3 que comprei a pouco tempo e tive o mesmo problema!
Perdia o sinal com menos de 50m, fiz vários testes com pilhas e receptores diferentes e nada!
Mandei para a garantia via Bigfield e o problema foi resolvido, só não me lembro qual foi. Liguei para a Diniz Esteves e a pessoa que faz o concerto me falou que naquela mesma semana haviam chegado 03 com o mesmo problema.
Boa sorte!
[]´s
Boa sorte!
[]´s
nussa to pensando em comprar um dx3r mas pelo visto esta cheio de problemas?????
No Gripe, Yes Grip!!!!
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
[ ]´s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
- thiagomosken
leo tem que desligar os 2.
Thiago,
Pra saber se é problema só do receptor ou só do transmissor, teria que testar com outro receptor e transmissor. Teste tbm com outros servos, só pra garantir.
Antes de instalar o rádio no carro vc testou ele em bancada?
- thiagomosken
sim leo testei.. ele está na bancada nem coloquei no chão senão já viu o estrago né...rs
- thiagomosken
Bom galera não teve jeito... fiz os testes que vocês passaram e outros que o especialista da rcfast me passou.
Sem sucesso.... a rcfast pediu o rádio para que eles possam testar com outro receptor.
Vou aguardar e informo vocês a respeito.
abraços e valeu pela dica.
poste depois os resultados...
Abração
Abração
Foi por uma dessas que acabei escolhendo o Futaba, se bem que nem usei o meu ainda... espero não ter problemas!
Espero que seu problema seja solucionado rápido!
Abraços!!
Abraços!!
