pneus que incham
iago
- Registrado em: 29 Jan 2009, 21:00
pneus que incham
Ola amigos, estou com uma duvida ,o pneu do meu DST KYOSHO incha um pouco em alta rotaçao isto é normal ? , bom ? ou ruim? o carro parece perder um pouco a estabilidade porem fica bem mais alto e almenta a arrancada e velocidade final
Re: pneus que incham
é normal cara, os pneus de truck fazem isso mesmo
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
Se for isso ... é normal .... Saca só !!!
[ ]´s
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UdbzqxBe7jA[/youtube]
Link www.youtube.com/watch?v=UdbzqxBe7jA&feature=related
seg>terça>quarta>quinta>sexta
- maluco_auto
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Alguém sabe porque este efeito acontece?
= diminuição de atrito
affff
affff
Força centrifuga heheh..
gligoco escreveu:Força centrifuga heheh..
é isso mesmo....
olha o mesmo efeito sendo aplicado em outro caso
[youtube]http://br.youtube.com/watch?v=Gq9iBOY8qgQ[/youtube]
- luciolibanori
- Registrado em: 10 Fev 2007, 21:00
Força centrípeta, Gabriel. Força centrífuga não existe.
Acho que você vai estudar força centrípeta nas aulas de física esse ano.
Abraço,
Lucio Libanori
"To be is to do" (Sócrates)
"To do is to be" (Sartre)
"To be to be do" (Sinatra)
Hhehehehe... Nem me lembre, as aulas começam amanhã....
- ,Julio
su3zero escreveu:gligoco escreveu:Força centrifuga heheh..
é isso mesmo....
haeheaeaheah eu ri com o vídeo
Legal... mas caramba, como você foi achar o vídeo? hahah
luciolibanori escreveu:gligoco escreveu:Força centrifuga heheh..
Força centrípeta, Gabriel. Força centrífuga não existe.![]()
Abraço,
Lucio Libanori
Força centrífuga é uma coisa e força centrípeta é outra.
Força centrífuga: é uma força inercial que existe apenas para um observador solidário a um referencial animado de movimento de rotação em relação a um referencial inercial, ou seja, sem aceleração. A força centrífuga atua na direção perpendicular ao eixo de rotação, afastando deste os corpos materiais e, como toda força inercial, pode ser eliminada, passando-se a um referencial inercial, isto é, o objeto tende a sair pela tangente.
Força centípeta: é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular.
Fonte de pesquisa: Wikipedia
Em vermelho: marcação e comentário meu.
- maluco_auto
Olá pessoal, quanto a força centrípeta eu já sabia, mas queria entender porque o pneu dilata tanto... eu achava que a borracha de pneus deveria dilatar menos pra sofrer menos com o calor ou seria realmente o contrário?
- ataffonso
As paredes de borracha dos pneus são muito finas ... Com o altíssimo giro das rodas essa borracha estica ... Daí vem a sua impressão de inchaço ...
Creio que o calor não influencia nesse dilatamento .... ou influencia muito pouco ... O lance é a rotação e força ( centrípeta e/ou centrífuga ) sobre a borracha ...
Lembrando que isso é bem normal de acontecer ...
[ ]´s
[ ]´s
- luciolibanori
Edsel escreveu:Força centrífuga é uma coisa e força centrípeta é outra.
Edsel,
A pessoa que escreveu o texto na Wiki cometeu um erro bastante comum que é interpretar a sensação de estar sendo centrifugado quando, por exemplo, se faz uma curva na estrada.
Para a física, força centrífuga não existe. Vou tentar te explicar:
Imagine-se em um belo Corvette 1957 (o carro mais lindo de toda história automobilistica). Você e sua namorada viajam enamoradamente pela Rapozo Tavares, estradinha conhecida pela sua sinuosidade, entre outras coisas
Toda vez que você faz uma curva (para a direita, por exemplo) sua namoradinha diz: "Ai amor, não precisa me centrifugar assim. Vai com calma que a gente já está chegando."
Você, levanta os óculos escuros, olha nos olhos verdes da gata e mostra todo seu conhecimento: "Baby, isso que você sentiu tem nome. Chama-se força centrípeta. Esse seu corpinho lindo estava sendo impulsionado para frente, gata. Quando eu fiz a curva, seu corpo tende a ir em frente por causa da força inercial. Quando você caiu em cima do meu colo, meu corpo sarado exerceu uma força sobre o seu mantendo você dentro da tragetória curvilíniea da estrada. Gata, não conta nada pra sua mãe, MAS EU TE CENTRIPETEI."
Ou seja, Edsel, você empurrou a gata para dentro da curva, não deixando que ela tangenciase-a. A força centrífuga é um delírio que o ocupante, dentro do automóvel, tem ao sentir seu corpo sendo atirado para fora do veículo. Mas a verdade é que, na boa, ESSA MERD4 DE FORÇA NÃO EXISTE.
Entendeu?
Abraço,
Lucio Libanori
