SAVAGE 4.6 NÃO LIGA :-(
Bruk
Registrado em: 10 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Bruk »
Boa tarde pessoal ... Sou novo no Hobby ... tenho minha savage a 3 dias :-D .... E ontem anoite fui tentar ligar e não dei conta :-( esses carrinhos pode afogar ?? ... quando não liga qual são os prováveis motivos ? Obrigado ..
OBS:. Savage X4.6 Original ..
Obrigado pela ajuda comunidade ... Mas fiquei grilado ... tentei ligar e nada dela pegar :-(
Editado pela última vez por Bruk em 12 Fev 2009, 09:21, em um total de 2 vezes.
Tupimare
Re: SAVAGE 4.6 NÃO LIGA :-(
Mensagem por Tupimare »
Seja bem vindo ao fórum, tente pesquisar porque temos muitas matérias interessantes sobre seu carro.
Verifique se a vela não está queimada.
Verifique se seu combustível é o correto 20%nitro e 12% de óleo.
Verifique se suas agulhas estão com a regulagem que manda o manual para o amaciamento do motor.
Verifique se seu sistema de partida está carregado.
Boa sorte e não desista, no começo é trabalhoso mesmo, depois vc pega o jeito e aí é só alegria.
Bruk
Mensagem por Bruk »
Desculpa .. mas como vejo si minha vela esta queimada ? .. sobre a regulagem está ok ...
Bruk
Mensagem por Bruk »
So outra coisa o sistema de partida descriminado e o aquecedor de velas ???
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Cara,
Sua Savage é zero Bala ?? se for ela é difícil de pegar mesmo...
Carregue bem a bateria do Roto Start, utilize um secador de cabelo bem forte e jogue o calor direto no bloco do motor e espere até esquentar bem, veja com o termômetro qual a temperatura do bloco, quanto mais quente melhor.
Aí quando estiver bem quente, tente dar a partida....
O motor afoga, quando vc liga o roto start e eletrava virando sua mão junto. Não force se fizer isso, pois vc pode entortar a biela....Caso aconteça, retire a vela, vire o carro de cabeça para baixo e ligue o roto start, assim o excesso de combustível sai pelo buraco da vela. Coloque a vela novamente e faça o mesmo processo.....esquente e dê a partida.
Não esqueça de verificar se a bateria do aquecedor de vela esta bem carregada.
Bruk
Mensagem por Bruk »
O meu não e zero já comprei usado .. porem o cara so queimo 10 tanques em bancada para amaciar e regular ...Mas vou tentar isso e postar aqui ... Alguem pode me contar como sei si a vela esta queimada ? obrigado
samueld
Mensagem por samueld »
para ver se a vela esta queimada é só tirala e colocar o aquecedor nela se o filamento ficar vermelho é que a vela ñ esta queimada
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Retire a vela e em sua mão, coloque-a no aquecedor de velas.
Se não ficar muito encandescente, pode estar ruim ou seu aquecedor descarregado.
Bruk
Mensagem por Bruk »
Ok.. Vou olhar isso ai :-) hj depois do trabalho ... Obrigado comunidade ...
ataffonso
Mensagem por ataffonso »
Outro fator é que se o seu tanque não estiver bem vedado o ar entra nele e não empurra o comb. para o carburador ... Veja na mengueira se o comb. está chegando no carb.
Se estiver OK, e se não estiver afogado, pegue 1 seringa e injete ar na mangueira que sai da pipa e vai para o tanque !!! No meu Savage quase sempre faço isso, pois o comb. não vai certinho para o carburador ... Injeto um pouco de ar com a seringa e vejo o comb. indo pela mangueira .... Sempre pega na 1ª .... :arrow: Isso se o motor não estiver encharcado !!! ... Se não pode piorar e entortar a biela como o Ruy citou aí em cima !!!
Sacou :?: :?: :?:
[ ]´s e qq dúvida é só postar que te ajudamos ....
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
buxaman
Registrado em: 08 Nov 2008, 21:00
Mensagem por buxaman »
Pode ser afogado mesmo ou falta de combustível. Não sei exatamente como é a partida da SAVAGE, se for igual a REVO tampe a saída da pipa com os dedos e vá tentando dar partida até o combustível chegar no carburador, fique de olho na mangueira que liga o tanque no motor. Tire o dedo e dê partida novamente.
Gabriel2008
Mensagem por Gabriel2008 »
Bruk ja conseguiu dar partida ??
acho que você vai conseguir facinho se seguir as recomendaçoes
eu estou achando mesmo que é o aquecedor ou a bateria do Roto Start....
Bruk
Mensagem por Bruk »
Bom Dia comunidade ... Gostaria de agradecer por essa primeira ajuda recebida por vc's, abaixo como dei conta de ligar meu SAVAGE :-D ..
Coloquei o dedo tampando a pipa e juntamente girei o motor duas vezes , ate chegar o combustível no carburador; Retirei o dedo da saída da pipa e girei + duas vezes o motor; Apos isso coloquei o start e girei novamente .. ligou de primeira :-D . ficando os seguistes passos para quem estiver com o mesmo problema :-)..
1- Tampe a saída da pipa e gire o motor umas 2X
2 - Retire o dedo da pipa e gire o motor 2X
3 - Coloque o start na vela e gire o motor .. e BINGO ligo :-D
OBS: Agora vamos abaixar ela e colocar umas rodas raiadas :-)
Obrigado.
ataffonso
Bruk escreveu:Bom Dia comunidade ... Gostaria de agradecer por essa primeira ajuda recebida por vc's, abaixo como dei conta de ligar meu SAVAGE :-D ..
Obrigado.
:palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas:
OBJETIVO DA SEMANA
sbsam
Mensagem por sbsam »
é isso ai! Bem vindo ao hobby!
