Limpador de rolamentos da RPM
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
http://www.ciapaulista.com/produtos.asp?produto=645
Alguém sabe como funciona isso? Limpador de rolamentos da RPM
Galera vamos discutir sobre quais metodos vocês usam pra limpar os rolamentos do carrinho
Que tipo de lubrificante usar? Graxa ou oleo?
Com o quer limpar, maquina de ultrasom realmente vale a pena? Querosene? Alcool? Benzina? Diesel?
Aqui por enquanto não mexi nos rolamentos, estão bem lubrificados e não tão sujos, acho que estão com graxa, mas em breve terei que limpar eles..
Postem suas experiencias!
Falow
Falow
- Christian
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: Limpador de rolamentos da RPM
O funcionamento desse "limpador de rolamentos" é bem simples. Vc coloca o rolamento no meio das duas peças, encaixa o bico de um spray limpador (por ex. WD40) no furinho do limpador, e borrifa o spray. O que a peça da RPM faz é direcionar o jato de spray pra dentro do rolamento, e o jato de spray empurra a sujeira pra fora do rolamento.
Eu tenho um limpador desses da RPM e funciona, mas eu particularmente prefiro usar aqueles limpadores "ultra-sônicos" (como esse da Integy: http://integy.automated-shops.com/cgi-b ... 5359690.24 com querosene, principalmente se o rolamento estiver muito sujo... Na verdade, se o rolamento estiver muito sujo, eu primeiro limpo com querosene no "ultra-som" e depois passo um WD no RPM bearing blaster.
E pra lubrificar eu uso um óleo fino (eu uso um óleo pra rolamentos de autorama, mas nem sei de que marca é, só uso porque eu tinha sobrando em casa...).
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Para quem quer um limpador de rolamentos e não quer gastar muito, faz o seguinte: é só ir em uma loja de aquários e comprar uma bomba para aquários ( aquelas que vibram bem ), montar um suporte em cima e colocar uma vasilha plástica, coloca querosene e joga os rolamento dentro, a trepidação deixa os rolamentos limpinhos.funciona mesmo.
Paulo SADIA
Paulo SADIA
- jeff-rancid
Funciona bem? Um colega meu já feiz limpo os rolamentos meio parecido, ele colocava eles dentre de um potinho com gasolina e ia agitando, ficava preto até ele trocar a gasolina, dá uma trabalho! E o que você usa pra lubrificar? Só oleo ou graxa?paulo2fast escreveu:Para quem quer um limpador de rolamentos e não quer gastar muito, faz o seguinte: é só ir em uma loja de aquários e comprar uma bomba para aquários ( aquelas que vibram bem ), montar um suporte em cima e colocar uma vasilha plástica, coloca querosene e joga os rolamento dentro, a trepidação deixa os rolamentos limpinhos.funciona mesmo.
Paulo SADIA
Vale a pena mexer em um rolamento que não tá "arranhando"? Porque a maioria dos rolamentos do meu carro tá assim, os que ficam mais protegidos de sujeira! Estão engraxados eu acho
- jeff-rancid
E abrir o rolamento e lavar com escova? Acho que é muito trabalhoso né.. ? Aonde encontro esse aparelho ultra sonico?Christian escreveu:O funcionamento desse "limpador de rolamentos" é bem simples. Vc coloca o rolamento no meio das duas peças, encaixa o bico de um spray limpador (por ex. WD40) no furinho do limpador, e borrifa o spray. O que a peça da RPM faz é direcionar o jato de spray pra dentro do rolamento, e o jato de spray empurra a sujeira pra fora do rolamento.
- Christian
Eu não recomedaria usar escova nos rolamentos, pois pode fazer com que a sujeira entre mais ainda.
O meu aparelho de "ultra-som" eu comprei na Horiginal, mas já faz um bom tempo, não sei se eles vão ter agora, ainda mais pq quem importava Integy era a MP Raceway, que fechou...
- Pimpolho
Eu ainda acho que a melhor opção realmente é abrir os rolamentos cuidadosamente e limpá-los através da vibração. Pode ser através de bombas de aquário, ou para os que preferem investir mais, comprar um aparelho específico para isto, seja a vibração produzida de modo mecânico (modelos mais baratos) ou por um cristal piezoelétrico (modelos mais caros). Abraços
- Christian
Qualquer que seja o método, tem que desmontar os selos do rolamento pra limpar. Tentar limpar sem tirar os selos é inútil. E tb acho que o melhor método seja com vibração e querosene, mas às vezes tem sujeiras mais pesadas que só saem com o "bearing blaster".
Opa, eu sempre limpei meus rolamentos apenas com óleo tipo o wd, e uma agulha.
O ideal é mesmo abrir a blindagem do rolamento para fazer a limpeza. Depois de muito tempo, quando o rolamento começa dar umas travadas, é porque deve ter formado uma craca próximo às esferas, mas ainda assim dá pra remover esta sujeira, e o rolamento volta a rolar blz.
Minha dica é limpar menor número de rolamentos por vez e limpar mais vezes, porque enche o saco abrir 20 rolamentos e fazer limpeza de todos de uma só vez... O cara tem que ter paciência para remover as travilhas da blindagem hehehe usar agulha bem fina tb ajuda. Então eu vario um pouco, limpo de vez em quando os da frente, de vez em quando os traseiros, etc Desmontar o carro inteirinho e separar todos os rolamentos para remover a blindagem e limpar, chega uma hora que o cara fica puto com as travinhas.. hehehe fora o dedo "zuado" por causa da agulha
Mas o ultrasom limpa completamente os rolamentos?
Será que abrir os rolamentos e limpar é melhor?
Falando em rolamentos... ouvi dizer que os rolamentos de cerâmica não precisam de lubrificação, quanto mais poeira melhor... Isto é verdade?
- Pimpolho
Com o ultrassom consegui os melhores resultados, mas como disse o Christian, se não abrir não fica 100% não. Christian qual é o fabricante deste Bearing Blaster ?
Cris esta história do rolamento de cerâmica de "quanto sujeira melhor" pra mim é mais uma das "GRANDES LENDAS DO R/C"
- Christian
O Bearing Blaster é da RPM:Marcelo escreveu:Com o ultrassom consegui os melhores resultados, mas como disse o Christian, se não abrir não fica 100% não. Christian qual é o fabricante deste Bearing Blaster ?
http://www.rpmrcproducts.com/products/t ... tm#blaster
Concordo plenamente... Mas teria que ser uma história muito mais bem contada, pra me convencer de que vale a pena pagar uma pequena fortuna por jogo de rolamentos...Marcelo escreveu:Cris esta história do rolamento de cerâmica de "quanto sujeira melhor" pra mim é mais uma das "GRANDES LENDAS DO R/C"
- jeff-rancid
Vo testar esse metodo de vibração com querosene, mas aonde eu vo encontrar uma maquina que produz vibração?
Alguém já usou oleo singer? É barato.. mas não sei se funciona bem
- Pimpolho
Óleo Singer é barato, pouco viscoso, o carro fica bem solto, mas evapora rapidinho quando a temperatura aumenta com o atrito. E aí... um abraço pros seus rolamentos. Uma opção barata e de boa resistência às temperaturas é o Autoplast com teflon e bissulfeto de molibdênio que impregnam no metal. Procure na net um revendedor em sua cidade. Abraço.
Editado pela última vez por Pimpolho em 28 Jul 2005, 15:06, em um total de 1 vez.
Os rolamentos de ceramica pelo que eu saiba, trabalham com menos atrito e com menos necessidade de lubrificação que um normal, não que não precisem de lubrificação, isso não é verdade.
Eu limpo meus rolamentos de off-road e tb do on, desse jeito tb deixo no querosene sem as blindagens, e depois passo graxa pra rolamentos e fecho. Mas o foda eh que tem q fica escovando e mexendo o rolamento pra sai a sujeira, queria achar esse da integy, estou a procura......se não achar vo na bomba de aquario......
EQUIPE DUST POWER!!! (Mairiporã)
