Spektrum, dúvidas???
Guilestitfit
Mensagem por Guilestitfit »
Galera,
Nesse sistema DSM como é diferenciado uma frequência da outra??
Não existe a possibilidade de 2 rádios terem a mesmo frequencia??
Utilizando um Rádio c/ modulo DSM pode se optar por servos comuns, exemplo 3305 da futaba???
O consumo de bateria tanto carro qto radio é muito superior na modulação FM, PCM ou HRS???
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
enGRIPa Diferenciais
denis.roschel
Re: Spektrum, dúvidas???
Mensagem por denis.roschel »
Por enquanto DSM é só Spektrum...
Eles garantem não fabricar dos conjuntos com a mesma freq.
Pode usar os servos comuns mesmo....Existe uma versão HRS-3PK que só funciona com servos digitais...
E o consumo de bateria é um pouco maior...Mas não muito...
SethOZ
Registrado em: 11 Jul 2006, 22:00
Mensagem por SethOZ »
Guilestifit,
--Nesse sistema DSM como é diferenciado uma frequência da outra??
Cada módulo DSM possui o seu código (GUID) e durante o processo de binding vc trava o seu transmissor e o seu receptor em um mesmo GUID fazendo com que eles apenas utilizem este código; E sempre que vc ligar o seu conjunto o próprio rádio procura por um canal aberto e passa a transmitir através dele.
De resto funciona como outro rádio qualquer....Eu possuo um DX3 e uso servos JR que vieram com ele, mas já liguei servos FUTABA tb...todos funcionaram perfeitamente.....
Quanto ao consumo, notei que as pilhas do transmissor acabaram mais rápido, mas minhas pilhas estão velhas...então...pode ser isso...
[]´s
Guilestitfit
Interessante, melhor ainda que não tem a necessidade em se usar servos digitais.
Qto a consumo de bateria, imaginei que seria mais alto....
Não vejo muita necessidade em um rádio muito melhor que o 3PM (no meu caso)...mas esse sistema ganha muitos pontos nessa promessa de não ter ninguem dividindo frequência...
Achei engraçado, por isso perguntei...não vejo ninguem que usa Spektrum comentar a respeito de frequência...
Chega na pista e liga radio de bate pronto....fiquei curioso...
Valeu SethOz e Denis.Roschel...
Vou procurar uma forma$$$$ de adquirir algo do tipo....
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
denis.roschel
Ôpa Ôpa Ôpa...
Para usar o Spektrum, vc deve ter um rádio com módulo TX removível...O 3PM não dá!!!!
O rádio tem que ser: 3PK, 3PJ, Helios, M8, M11, ou comprar um rádio da Spektrum similar ao 3PM. O DX3
Guilestitfit
Então Denis, isso que quis dizer!!!
Me interessaria por um rádio mais fudido devido ao Spektrum....
afinal tem muita coisa no 3PM que não uso...imagine num com mais detalhes ainda....
Final do ano quem sabe...não me dou de presente algo do tipo....
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
denis.roschel
Mesmo com alguns descordando de mim, não acho que vale a pena trocar de rádio só pelo Spektrum...Aliás nem acho a que valha pena colocar o Spektrum por conta de não precisar de cristais...
Eu só colocaria caso meu TX ou RX queimassem...
Acho que é muito mais vantagem investir em um RX HRS para usar com servos digitais do que comprar o Spektrum...
Na minha opinião o Spektrum vale a pena para quem quer usar a telemetria ou usar o novo Spektrum HRS-3PK...
Wolf
Mensagem por Wolf »
Eu já tive um rádio 2PL da futaba e hoje tenho um Spektrum DX2. Observei que as pilhas estão durando mais tempo que o rádio anterior. Outro detalhe que faz a difrença, nunca tive problema de interferência com o Spektrum. É so chegar na pista e sair andando sem aquelas travadinhas devido a interferência. ... Cristais nunca mais !!!
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
SethOZ
Eu tb estou gostando muito do meu spektrum......e realmente não se preocupar com a freq. que estão andando na pista é muito confortável....ehehehe.
Guilestitfit
Eu não invistiria em HRS para digital não. Se bem que nunca tive problema com servos... tenho até hoje meus S9304 funcionando perfeitamente...
Mas servo digital é caro demais... to certo ou errado???
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
SethOZ
Sim....são mais caros que os analógicos...
denis.roschel
Guilestitfit escreveu:Eu não invistiria em HRS para digital não. Se bem que nunca tive problema com servos... tenho até hoje meus S9304 funcionando perfeitamente...
Sim, são mais caros e também são mais rápidos e mais precisos...hê hê hê
Depois que você mudar para HRS nunca mais vai querer voltar atrás...
Quando pego o carro do pessoal da AARC é muito estranho..Vc tem que adiantar os movimentos...hê hê hê
Guilestitfit
Ahhh...não exagera, vai Denis!!!
Eh tudo isso mesmo??? Nem a pauuu....
não mesmo...essa eu pago pra ver....
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
denis.roschel
Blz...Paga um para mim que te mostro...hê hê hê
Guilestitfit
Affe....num judia....
Oh Denis, que servos que vc usa com teu 3PK HRS?
Qual a referência deles??
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
