Up's para FW-06
Up's para FW-06
Quem pode me informar os melhores Up's possíveis (e onde encontrar) para o FW-06, para usar em pista ON por exemplo:
Cotovelo (com ou sem a pipa);
Diferencial dianteiro
- jvictor
Re: Up's para FW-06
cotovelo e curva. e o diff.
compra uma mesa de setup e rala pra axar um bom setup e melhorar o tocada.
www.guimarc.blogspot.com
- SANTOSDUMONT
- Registrado em: 06 Ago 2009, 22:00
Re: Up's para FW-06
SET UP é fundamental.
CURVA CURTA: não precisa troca a pipa mas pelo menos põe uma junção mais resistente.
CAMPANA E PINHÕES 22 e 27
PNEUS ESPUMA: é lógico
SERVOS DE QUALIDADE
UNIVERSAL TRASEIRO - na frente já vem de fábrica, no 06.
Não fica enchendo de alumínio senão vai deixar seu carro com 5 quilos...rs...
Faça os dif, deixa com 30000 na frente e 100000 traseiro
Óleo amortecedores 600
Flywhell aliviado...alumínio neste caso.
SERVOS DE QUALIDADE
Re: Up's para FW-06
Porque o diff? Qual vc colocou?jvictor escreveu:cotovelo e curva. e o diff.
- lgaaquino1970
- Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Re: Up's para FW-06
100 mil atrás?!?!?!?!?!?!? 30 mil na frente!?:!?!?!? Como consegue andar com esse carro?SANTOSDUMONT escreveu:SET UP é fundamental.
SERVOS DE QUALIDADE
99% (1% deve ser você) anda com 5 a 10 mil atrás e 50 a 100 mil na frente! Sempre a traseira tem que ser mais "leve", "suave", "mole" que a dianteira. Ou você faz drift?
Luciano Aquino
Re: Up's para FW-06
lgaaquino1970 ...Meu querido tira uma duvida para min ... por favor ...
Os Diff dianteiro de fabrica dos fw vem blocado certo ?? os silicones usados serve para blocado tbm ?? ou tem q ser q nem a traseira para colocar silicone ?? (não sei o nome certo) ...
Vlws
Vlws
- lgaaquino1970
Re: Up's para FW-06
Olá meu velho!lipefe escreveu:lgaaquino1970 ...Meu querido tira uma duvida para min ... por favor ...
Vlws
Você já desmontou o dif traseiro? Se sim, viu que lá dentro da caixa do diferencial tem umas engrenagens. Pois bem, na dianteira essas engrenagens não existem. Elas foram substituidas por uma peça plastica, rígida, que liga um lado da caixa ao outro. Esse é um dos grande problemas do FW na dianteira, pois ele bloca 100% o dif. Então o que se faz normalmente é montar na dianteira um conjunto de engrenagens como na traseira e ai sim utilizar o silicone que quanto maior o número maior é a viscosidade. Ai o silicone digamos "freia" estas engrenagens deixando-as agir como diferencial mas também ajudando na tração.
Note na imagem as diferenças. No dif traseiro da foto, retirada do manual do FW05RR, mostra 4 planetárias. No original do FW06 vem somente 2, sendo recomendado acrescentar as outras 2. Pesquise aqui no forúm que já tem alguns passo a passo de como fazer.
ATENÇÃO!
Se você não desmontou ainda o traseiro, tome muito cuidado com aquele pequeno anel de borracha de vedação. è muito fácil corta-lo e apesar de não vazar quando estiver parado, andando a força centrífuga fará o silicone sair.
Era isso!
Grande abraço!
- figura1.jpg (99.62 KiB) Exibido 3576 vezes
Luciano Aquino
Re: Up's para FW-06
Show Show ... Muito Valeu cara ... Agora deu para entender certinho ...
Felipe
Felipe
- SANTOSDUMONT
Re: Up's para FW-06
lgaaquino1970 escreveu:100 mil atrás?!?!?!?!?!?!? 30 mil na frente!?:!?!?!? Como consegue andar com esse carro?SANTOSDUMONT escreveu:SET UP é fundamental.
SERVOS DE QUALIDADE
Lá na AARC, essa é a configuração que usamos, só inverti. 100mil na frente e 30 mil traseiro...rs....mas assim anda, e bem hein!!!
Na RTR o pessoal anda bem forte. 2s acima dos top da pró 12.
ABS.
- lgaaquino1970
Re: Up's para FW-06
ABS.
Ahhhhhh bão! hehehehe....ai sim! Ai acredito que ande, e ande bem. Valente são esses FW, eu sei!
Falou!
Abraço!!
Luciano Aquino
Re: Up's para FW-06
Se tirar o cone interno da pipa original , será que anda mais ?
