Mistura de tintas e marcas
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
Pessoal,
alguém já teve alguma experiencia desagradável em misturar tintas
de diferentes marcas e/ou solventes?? O que aconteceu?
(ex. pactra e tamiya)
E tintas do mesmo solvente só que de marcas diferentes?
(tamiya e parma)
Obrigado!
alexandreguisso
Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
Re: Mistura de tintas e marcas
Mensagem por alexandreguisso »
Não é muito recomendavel tive tristes experiencias não arrisque
djtwincam
alexandre, suas experiencias foram de misturar tintas de solventes
diferentes ou somente marcas?
a spaz stix mesmo o pessoal usa outra tinta por baixo...
porque daria problemas? compartilhe suas experiencias aí!!
Obrigado!
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
Eu já misturei Tamiya e Pactra e a bolha ficou toda manchada.
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Não arrisque!!!!
A tinta é projetada para ser diluída por um o solvente em específico.
No processo de secagem o solvente evapora e só fica a tinta base e o pigmento referente a cor.
Nesse processo, são consideradas as condições ambientais de secagem como umidade e temperatura.
Imagine uma tinta pactra cujo solvente é um tipo específico de thinner (aliás tem um cheiro extremamente forte) misturada com outra cujo solvente é água. A tinta com água vai alterar a umidade da pactra que vai levar muito mais tempo para secar, além disso, o pigmento dela não é compatível com thiner, ou seja, vai ficar uma meleca com pigmentos e tintas base incompatíveis. No mínimo, como relatou o rcmdf, vai ficar manchado.
A aplicação de uma tinta sobre a outra só acontece quando a primeira tinta (embaixo) está seca, ou seja, só restou a tinta base com pigmento.
A tinta colocada por cima, para efeito de proteção, não pode diluir a que está embaixo, senão mancha, ou seja, devem possuir solventes diferentes.
Quando pinta-se com o aerógrafo deve-se tomar muito cuidado para não diluir demais a tinta, senão quando a tinta com solvente em excesso tocar a tinta qua já foi aplicada.... mancha feio!!!
Falou!
Acelera Ayrton!!!
djtwincam
ô Alex, obrigado pela mega explicacao!
mas então considerando o que voce disse.
se eu usar uma tamiya, usar o secador de cabelo e deixar secando
até o dia seguinte e depois mandar uma pactra por cima não deverá
haver muito problema, certo?
algum problema em misturar tamiya de aerógrafo com a de spray?
só mais um detalhe... a tamiya é dissolvida com alcool. o combustível
tem metanol. em tese, ela é pior para bolhas, não?
Obrigado!
Alexpar
Calma...
Para todas as suas perguntas: faça testes antes de pintar na bolha. Use pedaços da bollha, as bordas por exemplo, ou use garrafas de refrigerante PET, o material é bem parecido e dá prá ver se mancha.
Para sua primeira pergunta, acho que não tem problema, mas faça o teste antes.
Cara... nunca misturei spray com aerógrafo, não sei te dizer mas... eu arriscaria, acho que dá certo.
Já pintei com Tamiya bolha de carro a combustão e nunca percebi qualquer alteração devido ao combustível. Acho que o álcool da tinta é diferente do álcool do combustível.
Por favor, os "artistas" de plantão me corrijam ou complementem se estiver errado!
Valeu!
Acelera Ayrton!!!
