savage esquentando
lucaslopesedy
Registrado em: 08 Mar 2009, 21:00
savage esquentando
Mensagem por lucaslopesedy »
Ola pessoal sou novato e minha savage xl apos amaciar o motor esta esquentando muito queria saber se devo usar o termometro em 77 ou 95 o meu esta no 95 somente mexi na agulha de alta ainda as outras estao de fabrica.
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Re: savage esquentando
Mensagem por VictorYuri »
Use em 77E
Mesmo abrindo a agulha de alta continua quente?
Em q temperatura está chegando?
lucaslopesedy
assim quando eu abro ela, ele nao esquenta mas o carro fica muito lerdo e quando fecho um pouco ele esquenta mas fica andando bem ele chega a 140°
iago
Mensagem por iago »
VC TEM QUE ACHAR UM PONTO INTERMEDIARIO ENTRE ESSES DOIS
VictorYuri
Então é só regulagem mesmo o problema...tenta deixar a alta num ponto q não esquenta e que vc consegue chegar a uma boa velocidade final...sem preocupar muito com a arrancada.
Dpois q vc conseguir isso ai vc afina a baixa tbem monitorando a temperatura até conseguir uma arrancada legal tbem.
Tenta ir afinando a agulha de 1/8 em 1/8...assim fica mais facil achar o ponto certo.
lucaslopesedy
Entoa daqui apouco vou andar ai vou tentar e posto resutado obrigado pela ajuda
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
sempre tive essa duvida tbm!!
77E ou 95E? tem outros tópicos por ai, mas eu nao entendi bem, o povo nao explicou direito! hehe
abraço!
lucaslopesedy
pessoal e o seguinte fui fhechando de 1/8 quando ficou bom andando muito e engatando as machas ela começou a esquenta dai voltei 1/8 so q quando volto ela fica muito lerda e quando dou um acerelada longa força o motor e nao engata as machas mas. ta dificil.
rmrlct
Mensagem por rmrlct »
vc amaciou o motor???
lucaslopesedy
sim deixei ela ligada para 1 tanque e andei 4 tranques sem acelerar muito e com regulagem de frabrica so no 5 comecei a fhecar a alta
rmrlct
minha opinião: coloca na regulagem original e anda mais uns 3 motores ai tenta ajustar de novo!@
Ricardo_Floripa
Coloca a regulagem original
dá uma aquecida no motor, ande um pouco
vai fechando a alta 1/8 ate chegar a uns 100º (mas tem que andar alguns minutos)
depois vá fechando a baixa até fica entre 110º e 120º.
Mas relaxa, motor novo é meio doido, depois estabiliza.
flickr.com/photos/underline_
VictorYuri
Então é isso....o motor ainda não deve ter terminado de amaciar direito...rodou muito pouco!
E a configuração para o termometro é 77E para cabeçotes anodizado (coloridos)
21E para cabeçotes não anodizados(cinza fosco)
E 95E para packs de baterias....
se não me engano.
lucaslopesedy
pessoal tava olhando no site aqui sobre carburador ai la fala que a agulha 2-agulha de traseira ( spray bar ) essa e a preta ou a dourada se for a dourada em qual posiçao ela deve ficar. Rente a parede da lateral.
VictorYuri
A spray bar fica do lado contrário da agulha de baixa,geralmente é dourada.
Se vc não mecheu nela ainda aconselho não mecher...pelomenos não até acertar as outras.
